> SMD -Резистор в качестве предохранителя
Flasher
сообщение May 7 2008, 18:27
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Хочу использовать в качестве дешевого и простого предохранителя от замыкания в устройстве(до 50 ма максимальный ток потребления) цепи питания 12 вольт, с максимальной нагрузочной способностью 1 А smd 0603 0 Ом. Есть ли у кого какие цифры по току и по правильности подхода. Обычный предохранитель просьба не рассматривать в качестве альтернативы
Ответов (1 - 14)
tolik1
сообщение May 8 2008, 05:22
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
А если сгорит - что , выпаивать? А если паяльника нет у того кто это устройство пользовать будет?. Подумайте хорошенько и ответьте на вопрос - Что и от Чего Вы хотите защитить. К тому же 0 Ом резистор - обычная перемычка. и врядли он Вас спасти может от чего нибудь. Посмотрите схемы ограничения тока, Электронные(самовосстанавливающиеся предохранители).
cioma
сообщение May 8 2008, 17:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А как же пожаробезопасность?
Flasher
сообщение May 8 2008, 17:39
Если сгорит- придется выпаивать. Только вероятность замыкания ничтожна. Думаю ставить на всякий случай. На счет пожаробезопасности- ну да- всё вспыхнет синим пламенем от такого типоразмера. Остальные схемы не рассматриваю в данном вопросе, так как интересует возможность практического использования чип резистора в качестве предохранителя.
rezident
сообщение May 8 2008, 19:18
Пользователь №: 3 882
Flasher, я вам еще вчера на форуме Телесистем указал, что для вашего применения нуль-резистор это просто лишний элемент для монтажа, который ничего не предохранит и никак не защитит ваш БП.
Flasher
сообщение May 8 2008, 20:07
Ну, предположим, вразумительного доказательства я не услышал, кроме максимально допустимой рассеиваемой мощности для этого типоразмера с учетом отвода тепла на плату. Обсуждение конструкции источника питания- не столь важно, так как это серъезно разработанный источник питания, в котором присутствуют токовые защиты. Планируется добавить дополнительную обмотку на 12 Вольт и питать 2 белых светодиода для подсветки нестабилизированным напряжением. Именно для этой обмотки и рассматривается возможность использования чип- резистора. Я, конечно, понимаю, что предохранитель лучше всего- просто интересна сама возможность.
Vokchap
сообщение May 8 2008, 20:43
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Проблема в том, что "0 Ом" заранее непредсказуем по удельной мощности, у разных производителей и у разных типов по-разному будет, можно определить разве что опытным путем и понять применимость. С отличными от нуля номиналами задача проще. Подобным образом (десятки-сотни Ом 0805) я защищаю некоторые цепи от внешнего высоковольтного пробоя. Тут как предохранитель работает эффективно, реально спасало не раз. И следов на ПП никаких не остаётся, сам палёный чип внешне тоже не страдает, просто звонится как обрыв.
rezident
сообщение May 8 2008, 20:47
Как раз это и важно. Я же не зря спрашивал что и от чего защищать собрались?
Стоп! Вот здесь видимо и заключена главная ошибка. Белые светодиоды нужно питать стабильным током, а не напряжением. А если у вас ток будет стабилизированным (ограниченным до необходимого уровня), то к.з. на этом выходе БП будет не страшно. И придумывать столь гм... защиту из нуль-резистора не придется.
Еще раз повторяю, что разного рода предохранители (как плавкие, так и самовосстанавливающиеся), а также всякие fusible резисторы применяются в противопожарных целях. Они нужны чтобы физически разорвать цепь протекания недопустимо большого тока, который может привести к возгоранию устройства. Для защиты электронных компонентов от выхода их из строя предохранители НЕ применяют. Нуль-резистор на выходе БП никак не защитит его от к.з. Нуль-резисторы применяют для (пере)коммутаций внутри схемы, когда, например, схема имеет несколько вариантов соединений и вариант соединений выбирается уже на этапе изготовления (пайки).
EUrry
сообщение May 9 2008, 06:14
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Да, в ламповых устройствах они могли еще и компоненты спасти, а сейчас только от пожара защищают. Как говорится, прибор защищенный предохранителем сгорит первым, защитив предохранитель!!! biggrin.gif
сообщение May 9 2008, 07:03
Пользователь №: 11 287
Мне известна продукция, выпускающаяся милионными тиражами, где используется такой подход. SMD-резисторы используются для защиты цепей, имеющих межплатные соединения. Только номинал сопротивления ненулевой, конечно. 22ом 0805 типоразмера были выбраны, видимо, как оптимальные. Приходилось ремонтировать тысячи таких устройств. Ущерб от сгоревшего резистора для платы очень редко был заметным.
proxi
сообщение May 9 2008, 09:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Помнится в Simens применяли SMD предохранители, так что никто не запретит использовать 0 ки
в качестве предохранителей...
Flasher
сообщение May 9 2008, 10:14
Если Вы так уже придираетесь к словам, то выражусь по-другому -Питать светодиоды от нестабилизированного напряжения 12 Вольт. Встраивать ограничитель тока в БП не имеет смысла, так как нагрузка может быть любой до 50 мА.
Именно в противопожарных целях будет применено сие изделие. Единственное отличие его от чип-предохранителя- это ненормируемость его параметров на перегорание. Однако, я думаю , что ток перегорания намного меньше 1А.
Клим
сообщение May 9 2008, 14:25
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Тут подход правильный.
Но 0 ом использовать как предохранитель - нельзя.
А вот от 5 ом уже можно, и то, в зависимости от задачи.
cioma
сообщение May 9 2008, 18:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ребята, а какже основное правило инженера - применять компоненты по назначению? Ато в одном случае из тысячи можете получить феерверк, хорошо если без жертв. Надеюсь, это устройство для собственного использования, продаваться не будет?
Flasher
сообщение May 9 2008, 21:30
Основное правило инженера- знать физику процессов и применять свои знания. В данном случае как раз и пытаюсь выяснить всю физику. А вот в изделии будет стоять нормальный предохранитель- но мысль осталась про чип- резистор...Пока информации мало для того чтобы решить стоит ли такой подход вообще применять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
