> Бестрансформаторный источник питания., Выбор конденсатора.
kotofey
сообщение May 8 2008, 22:11
Пользователь №: 32 040
Понадобилось собрать несложный бестрансформаторный источник питания с гасящим конденсатором.
В таких схемах рекомендуются конденсаторы типа К73-17. А подойдут ли другие? Есть ли какие тонкости
при выборе конденсатора (тип, номиналы) для таких источников?
GetSmart
сообщение May 9 2008, 00:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Какой требуется ток?
Stariy Alex
сообщение May 9 2008, 07:48
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Рекомендации у нас ~250 V (на корпусе) или маркирован 630 V постоянного напряжения.
У меня дома конденсатор WIMA 630 V включен непрерыво ~6 лет.
sup-sup
сообщение May 9 2008, 14:30
Пользователь №: 7 997
Конденсатор должен быть из серии X2 (обычно они полипропиленовые), специально предназначенные для подключения в ~220V сеть.
sera_os
сообщение May 9 2008, 15:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
kotofey
сообщение May 9 2008, 20:21
Ток 20-30 мА., больше такие источники, кажется, не могут дать... Ещё слышал чем больше ёмкость
тем больший ток можно получить...(?).
sera_os
сообщение May 9 2008, 20:27
Из: UA
Так и есть biggrin.gif . Закон Ома помните? Так вот конденсатор на перементке тоже можно представить как резистор (грубо говоря), и чем меньше сопротивление (болше емкость) в цепи, тем больше ток laughing.gif .
Stariy Alex
сообщение May 10 2008, 19:28
Из: Berlin
Цитата(sera_os @ May 10 2008, 00:27) *
С 1971 года я ни разу не видел емкости большe 0,47 мкф и это дает ток на потребление 33 ма.
У себя я исхожу - при Imax, через стабилитрон должен течь ток еще 3 ма, т.е. всего 36-37 ма.
sera_os
сообщение May 11 2008, 12:19
Из: UA
Ну это вовсе не означает что таковых нет в природе sad.gif , например
При необходимости можно и в паралель собрать.
ЗЫ видел где-то в журналах зарядное у-во на разделительных конденсаторах smile.gif , токи там сотни миллиампер, если не ампер.
Прохожий
сообщение May 11 2008, 22:34
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Wise @ May 12 2008, 02:00) *
..Когда-то давно чинил зарядное устройство аккумуляторов для «шуруповерта».
Там был конденсатор, мост, ключ, управление от МК. Номинал емкости – 10 мкФ.
Тогда вопрос. А где в этом случае выигрыш по сравнению с тем же TOPSwitch, скажем? Правильный сетевой конденсатор такой емкости денег будет стоить немерянных, да и убить может... Неподготовленного пользователя.
По-моему, стоит посоветовать автору темы заняться импульсными преобразователями поплотнее, а затею с конденсаторами отложить.
vlvl@ukr.net
сообщение May 12 2008, 09:37
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А как будет чувствовать себя потребитель, в случае пробоя конденсаторы, думаю в лучшем случае тока испугается, а в худшем и пожар возможен а того глядишь и кердык возможен.
sera_os
сообщение May 12 2008, 18:37
Из: UA
А что б пожара небыло можно предохранитель плавкий поставить smile.gif , а вот от испуга он, к сожалению не спасет biggrin.gif , а с "кердыком" еще сложнее biggrin.gif
vlvl@ukr.net
сообщение May 13 2008, 07:15
Из: г.Киев
Цитата(sera_os @ May 12 2008, 21:37) *
Wise
сообщение Jul 12 2008, 12:21
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Товарищ произвел и реализовал 60 000 приборчиков, у которых бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.
Конденсатор, кстати, К73-17, на 250 В.
..И вот поступило 6 рекламаций – возгорание.
На фотографиях видно, что горит конденсатор.
..Чтобы сымитировать процесс, посоветовал ему поставить емкость на 160 или на 100 В.
..Удивительное - рядом!
Уже вторые сутки стоят включенные блоки с К73-17 на 160, 100 и даже на 63 В – и работают!
..Остается включить их от сети 380..
It's me
Burner
сообщение Jul 12 2008, 14:43
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мож, у того товарища 6 штук бракованных попалось. Часть обкладки плохо законтачилась, сопротивление повышенное. Перегрев, и все. Может быть, против этого поможет перемерить конденсаторы на мосте на добротность. Рыжие китайские(скорее темно-красные) 0,33 х 630 В вроде неплохие. Желтые в пласстмассовых копрусах 273 В AC, наверно, лучше.
А мож., этим 6 штукам не повезло, в них попали ВЧ выбросы. Большой ток перегрел их, и все. Тут поможет посл. резистор большего номинала. Мы, напр. ставили 2 Вт 820 Ом последовательно с 0,33 мк. Китайцы - 220 Ом с 0,47 мк.
Сообщение отредактировал Burner - Jul 12 2008, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
