3 страниц V  < 1 2 3
TarasG
сообщение May 9 2008, 10:15
Сообщение #31
Пользователь №: 35 378
Цитата(arttab @ May 9 2008, 07:12) *
Кстати, пока twi не готов его статус 0xff. вот где собачка порылась.
надо
while ( (TWCR&(1<<TWINT)==1) && (TWCR!=0xff) ) {;} // wait set START on the TWI
А зачем? Ведь если TWCR = 0xFF, то и бит TWINT в нём однозначно 1. Т.е. проверки (TWCR & (1 << TWINT) == 1 вполне достаточно.
Или Вы имеете ввиду статус (TWSR) 0xFF? Только я при инициализации этот регистр обнуляю:
void i2c_init(void)
    TWSR = 0;
    TWDR = 0;
    TWAR = 0;
    TWBR = TWI_TWBR; //установить скорость шины i2c
    TWCR = ((1 << TWEN) | (1 << TWINT)); //включить модуль i2c
    i2c_error = 0; //первоначально ошибок нет
    return;
Вообще-то это не я придумал, а скачал билиотеку с этого форума. Но я её немного переделал smile.gif
GrayCat
сообщение May 9 2008, 19:31
Сообщение #32
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(TarasG @ May 6 2008, 15:24) *
Кстати, ещё интересно, есть ли такая функция в PCF8583 от Philips?
Нету. Там, насколько я помню, еще хуже: под год выделено 2 бита, т.е. только 4-годичный цикл отслеживается.
Цитата(kolobok0 @ May 6 2008, 18:44) *
+1 бОльшая проблема будет когда будет 2070 год...от тогда проблема будет..а пока...фигня енто всё...
А что будет в 2070? Вот в 2038 эпоха UNIX-а закончится.
Gray©at
TarasG
сообщение May 9 2008, 20:08
Сообщение #33
Вообще-то я имел ввиду вычисление дня недели. А 4-годичный цикл хоть и не очень приятно, но терпимо smile.gif
Ну это спорный вопрос. Ничего не мешает к тому времени перевести время на 64-битное число. Тогда эта дата отодвинется на несколько миллиардов лет smile.gif Не знаю, но в 64-битных система возможно так уже сделано smile.gif
Сообщение отредактировал TarasG - May 9 2008, 20:09
GrayCat
сообщение May 10 2008, 08:18
Сообщение #34
Из: UA
Я тоже. Т.к. PCF8583 микросхема еще более старая чем Даллас 1307, то фичей в ней меньше, а потребление от батарейки больше. Смысла ее использовать вообще нет.
Так сделано даже в хорошо продуманных изначально 32-бит системах. Например, в QNX есть в документации такая строка: "Внимание! Этот 64-битный счетчик наносекунд переполнится в 2483 году! Если вы планируете использование ваших программ после 2483, обязательно предусмотрите соответствующие проверки!" 1111493779.gif maniac.gif yeah.gif smile3046.gif krapula.gif
Gray©at
TarasG
сообщение May 10 2008, 09:15
Сообщение #35
А мне из даташита показалось, что в неё как раз больше функциональность. Например, сотые доли секунды, таймеры и т.д. В моём случае это, конечно, не нужно. Но в других может и понадобится...
Значит проблема разрешима wink.gif Думаю, когда реально припечёт - за пару лет до даты Х - быстро выйдут соответствующие патчи и проблема будет решена smile.gif
arttab
сообщение May 11 2008, 03:53
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А зачем? Ведь если TWCR = 0xFF, то и бит TWINT в нём однозначно 1. Т.е. проверки (TWCR & (1 << TWINT) == 1 вполне достаточно. Или Вы имеете ввиду статус (TWSR) 0xFF? Только я при инициализации этот регистр обнуляю:
Ляпнул, позабыв чего делал в эксперементе.
Мне не понравилось что необходима задержка после выстакления флага готовности прежде чем я могу нормально забрать данные из TWSR.
А зачем? Ведь если TWCR = 0xFF, то и бит TWINT внём однозначно 1. Т.е. проверки (TWCR & (1 << TWINT) == 1 вполне достаточно. Или Вы имеете ввиду статус (TWSR) 0xFF? Только я при инициализации этот регистр обнуляю:
Мне не понравилось что необходима задержка после выставления флага готовности прежде чем я могу нормально забрать данные из TWSR.
Вот я и спросил про задержку. толи мне бракованные образцы попались
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
TarasG
сообщение May 11 2008, 09:07
Сообщение #37
По-моему, задержка там нужна не после выставления флага, а пока он ещё не установлен. Другими словами, чтоб выполнить действие (например, что-то отправить) нужно установить этот флаг в 1. На отправку данных уходит какое-то время, поэтому TWI некоторое время занят. По завершении действия флаг TWINT автоматически установтся в 0. Но пока он 1 - надо ждать, для чего и вводится задержка. Ещё раз привожу рабочий код:
unsigned char i2c_error;
void i2c_start(void)
    if (i2c_error)
        return;
    TWCR = ((1 << TWEN) | (1 << TWINT) | (1 << TWSTA));
    i2c_delay();
    if ((TWSR != START) && (TWSR != REP_START))
        i2c_error = 1;
    return;
void i2c_delay(void)
    if (i2c_error)
        return;
    for (unsigned char i = 0; i < 100; i++) {
        if (TWCR & (1 << TWINT))
            return;
        _delay_loop_1(0.000001 * F_CLK);
    i2c_error = 1;
    return;
Сообщение отредактировал TarasG - May 11 2008, 09:31
arttab
сообщение May 11 2008, 13:13
Сообщение #38
Из: Новосибирск
про что и речь. надо ждать готовности twi. о готовности его говорит выставленный флаг TWINT.
но у меня чтобы получить корректные данные нужно ждать после выставления флага. где то ляп. у меня или в микрухе.
ILYAUL
сообщение May 11 2008, 13:50
Сообщение #39
Пользователь №: 33 339
Ну , не совсем так
При формировании какого либо действия на шине TWI Вы дожны TWCR записать , что Вы собственно хотите от TWI ,
  ldi      temp, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); формирование сигнала START
          sts      TWCR, temp
Как только выполниться команда STS - дальнейшее от Вас не зависит ибо , TWINT сбросится в 0 , сформируется Start , а вот дальше придётся ждать когда TWINT снова станет 1 и в регистре TWSR появиться код выполнения операции ( в данном случае старт) .
Лучше просто проверять TWINT на 1 - просмотреть код возврата , и принять решение, что делать дальше
;*       Подпрограмма Init TWI_START             *
;*     Формирование START и проверка ответа.     *
TWI_START:
       sts      TWCR, temp
waitST:
        lds      temp,TWCR   ; Проверка бита TWINT
        sbrs     temp,TWINT
        rjmp     waitST                                    ; Не получен -цикл
        lds    temp,TWSR; Проверка кода ответа
        andi    temp,$F8    ;
        cpi    temp,START                            ;code=08
        breq    RETURN     ; Правильный код -выход из подпрограммы
        brne    TWI_START                             ; Нет - повтор.
RETURN:    ret
И код 0xFF я в TWI не нашёл? есть F8 - не сформирован START (STOP) - вообще-то просто промежуточный код и есть 00- ошибка на шине
Остальные коды есть в DS на каждый проц , но они стандартны для всех
В такой режиме Вы не пропустите данные и всегда знаете , что делать с шиной.
Сообщение отредактировал ILYAUL - May 11 2008, 13:51
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zheka
сообщение Apr 8 2011, 20:12
Сообщение #40
Пользователь №: 13 164
Господа, пытаюсь прочесть день недели - все время выдает 0.
Работаю в CodeVision, там функции чтения дня недели нет, поэтому я использую отрытую на просторах интернета функцию day=rtc_read(0x03); Возвращает все время ноль. А вообще микросхема сама расчитывает день недели, или его нужно раз выставить, а потом мироксхема просто будет считать до 7 и обнуляться?
rx3apf
сообщение Apr 8 2011, 20:24
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Надо выставить, про календарь она ничего не знает.
aaarrr
сообщение Apr 8 2011, 20:26
Сообщение #42
Пользователь №: 1 448
Не рассчитывает - это просто счетчик.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
