> Layer Stackup
romanp
сообщение May 11 2008, 09:38
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Здравствуйте,
Не могу поменять название слоёв в Constrain Editor (Layer Stackup)
fill
сообщение May 13 2008, 08:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ May 11 2008, 13:38) *
Здравствуйте,
Верхний и нижний поменять нельзя, остальные можно.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 4 2008, 10:52
Пользователь №: 5 035
DxD EE2007.1
в мануале Stackup Editor Help/About the stackup editor user interface приведена красивая картинка. Прекрасно видно слои TOP & Bottom.
как это сделать?
даже в Template_Editor невозможно задать для первого и последнего слоя имена TOP & Bottom.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Frederic
сообщение Feb 22 2009, 10:07
в какам файлике руками можно это подправить
Visero
сообщение Feb 24 2009, 07:38
Пользователь №: 25 484
плюс еще вопрос
stackup editor не позволяет ничего конфигурить- ни менять занчения, ни добавлять/удалять слои.
Прямая/обратная аннотация не проведена. Или надо задать стекап в ExpeditionPCB, перенести его через back annotation в CES, и только после этого править?
avesat
сообщение Feb 24 2009, 07:50
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Какая версия пакета?
Цитата(Visero @ Feb 24 2009, 09:38) *
плюс еще вопрос
Слои задаются в ExpeditionPCB, сам стек платы (толщины слоев, расчет волнового) в CES.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Visero
сообщение Feb 24 2009, 08:16
ок. а какие галочки нужны stackup editor'y в CES, для того чтобы иметь возможность изменять параметры?
( Я открываю CES через DesignView. При попытке открыть его из Expedition, выскакивает сообщение , что необходима прямая аннотация, и доступен CES только для чтения. Аннтоацию пока нет возможности сделать, не готова схема. А сконфигурировать стек платы я хочу уже сейчас.)
avesat
сообщение Feb 24 2009, 10:22
Из: Украина
Аннотацию необходимо делать всегда, независимо от того на каком этапе разработки находится схема/плата.
Frederic
сообщение Feb 24 2009, 20:36
[quote name='avesat' date='Feb 24 2009, 09:50' post='551242']
EE2007.3 Update 8
точнее сейчас в ЕЕ2007.3, а проект был сделан в ЕЕ2007.1
и сейчас координально редактируется
Сообщение отредактировал Frederic - Feb 24 2009, 20:39
avesat
сообщение Feb 25 2009, 07:14
Из: Украина
Такое наблюдается только на проекте перекочевавшем с версии 2007.1 или на всех проектах?
Frederic
сообщение Feb 25 2009, 17:03
это можно пережить, если это ошибка при конвентарции из 2007.1 в 2007.3
и в дальшейшим не будет появляться.
просто напрягает, что название слоя Signal , а реально Plane.
fill
сообщение Mar 5 2009, 12:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте убрать определения Via (Setup>Setup_Parameters>Via_Definitions). Во всяком случае у меня после удаления "глухих" переходов внутренние слои стали редактируемыми.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Mar 5 2009, 18:25
для сведения даю картинка структуры via, ни в жизнь бы не догадался её привести.
но данный ньюансик не есть хорошо.
Сообщение отредактировал Frederic - Mar 5 2009, 18:26
fill
сообщение Mar 6 2009, 08:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все правильно, согласно данному распределению переходов, имена слоя 1,2,5,6 становятся не редактируемы т.к. используются в описании переходов - видимо некая защита от возможных проблем возникающих при переименовании.
Можете например удалить все переходы оставив только 5-6 и верхний слой станет редактируемым тоже, но к сожалению система не даст применить его новое имя, т.к. где то тоже зафиксировано применение именно SIGNAL_1 - она считает что вы пытаетесь добавить металлический слой выше верхнего laughing.gif .
www.megratec.ru
Visero
сообщение Jul 7 2009, 03:57
товарищ stackup editor не хочет сохранять отредактированный в нем стек слоев. При выходе из CES конечно же жму сейв ол, но при следующем открытии значения сбрасываются. Разногласий с Setup parametrs->Planes (Expedition PCB 2005.3) нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
