andy Dan
сообщение May 12 2008, 10:36
Пользователь №: 37 442
Доброго времени суток.
Вопрос состоит в том можно ли сигнал модулированный QPSK продемодулировать по методу DQPSK и получить правильный результат
petrov
сообщение May 12 2008, 10:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
да
andy Dan
сообщение May 12 2008, 10:54
Цитата(petrov @ May 12 2008, 14:52) *
да
Спасибо. А есть краткое описание как это сделать. Точнее сказать как получить соответсвие между символами. И какое отличае между демодуляцией DQPSK будет?
petrov
сообщение May 12 2008, 11:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
DQPSK это способ демодуляции, QPSK одна и та же демодулируйте синхронно или дифференциально, лучше конечно синхронно.
Вот посмотрите модели, там синхронная демодуляция, переделать на дифференциальную проще простого:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
Практическая книга:
http://rapidshare.com/files/45943139/%%%%%...Nezami.rar.html
Сообщение отредактировал petrov - May 12 2008, 11:07
andy Dan
сообщение May 12 2008, 11:10
А почему лучше синхронно чем диффернциально. В чём разница если и так и так демодулируется правильно?
Что то ссылка на литературу не работает
petrov
сообщение May 12 2008, 11:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Теперь работает.
При дифференциальной демодуляции есть энергитические потери пару с чем-то децибел, которые на дороге не валяются. Дифференциальная демодуляция нужна только когда фаза в канале скачет так что нет возможности синхронно демодулировать.
andy Dan
сообщение May 12 2008, 11:21
А есть какой нибудь приемр реализации. Я теорию в принципе понимаю, а с практикой сложновато. И диференциальную демодуляцию сделать проще. Потому-что нет ухода фазы.
petrov
сообщение May 12 2008, 11:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот пример:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...id=409703&#
Не забывайте что из-за разнице в частотах передающего и приёмного гетеродинов df при дифференциальной демодуляции набегает сдвиг фазы 2*pi*df*T , например если он будет равен по модулю pi/4 для QPSK то будут одни ошибки даже в случае отсутствия аддитивного шума.
В принципе синхронно демодулировать не намного сложнее, не стоит из-за непонимания закладывать худшее решение.
andy Dan
сообщение May 12 2008, 12:02
Спасибо. Ссылочку уже видел. А на С реализации нет.
Отдельные модули как делать я знаю(фильтрация задеожка), а как всё это собрать и заставить работать вместе пока трудно.
petrov
сообщение May 12 2008, 12:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
С плохой инструмент для понимания, делайте модели в симулинке потом на С напишите без проблем.
andy Dan
сообщение May 12 2008, 12:23
Ещё вопрос. Можно демодулятор DQPSK использовать для восстановления опорного колебания при демодуляции QPSK.
petrov
сообщение May 12 2008, 12:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Незами читайте. Да в частотных детекторах используется операция дифференцирования фазы только и всего.
andy Dan
сообщение May 12 2008, 12:32
Тогда не понимаю почему метод демодуляции DQPSK хуже для сигнала QPSK?
petrov
сообщение May 12 2008, 12:42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В вы видели кривую зависимости BER от Eb/N0 для QPSK? В случае дифференциальной демодуляции это кривая будет сдвинута в сторону более высоких отношений Eb/N0 на несколько децибел. Ведь стремятся не просто как-то демодулировать модуляцию, а получить меньшую вероятность ошибки при меньшем отношении сигнал/шум, приблизиться к пределу Шенона.
andy Dan
сообщение May 12 2008, 12:52
Понятно.
Тогда надо разбираться с демодуляцией QPSK.
Могу в двух словах описать что я делаю и где у меня получается затык.
1)фильтрую сигнал.
2)нахожу отсройку частоты
3)Подстраиваю
4)Нахожу решающий момент
5)Считаю символ и нахожу ошибку потом эту ошибку учитываю в дальнейшем
Вот вроде бы и всё но со временем у меня созвездие проворачивается. Ищу другие пути решения. Частота более менее стабильна
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01818 секунд с 7
