> Осторожно цикл do - while, обратите внимание, интерессный момент
sKWO
сообщение May 12 2008, 10:27
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Написал примерный код когда этот нюанс возникает.
Допустим нужно сосчитать данные с порта, сначала старший нибл ,
потом младший в некую временную переменную по четырёхбитному интерфейсу.
Потом необходимо проанализировать её значение (в коде наличие установки битика),
если определённый битик установлен, то повтор цикла иначе выход.
Отлаживал с АВР Студией, код ИАР 5.10А - полная, атмега8535
// TWI Bit Rate Register (TWBR) объявлен как System_Flags
// К сожалению в меге 8535 нету GPIO регистров, поэтому такое решение
#define System_Flags TWBR
#define DATA_SHIFT 0       // Коефиц сдвига данных
#define DATA_MASK 0x0f     // Маска данных
enum
        BUSY_TIMEOUT_FLAG = (1 << 0),// таймаут ожидания
        _fail             = (1 << 1),// Cбой
        busy_bit          = (1 << 7)//
void Port_check(void) { // ожидаем готовности
volatile uint8_t temp =0;
    do {
        System_Flags &= ~BUSY_TIMEOUT_FLAG;
        // строб упущен
        temp |= ((PINC << ( 4 - DATA_SHIFT)) & 0xF0);
        // строб упущен
        temp |= ((PINC >> DATA_SHIFT) & DATA_MASK);
        if (temp &(busy_bit)) System_Flags |= BUSY_TIMEOUT_FLAG;
                #ifdef _TIMER_ESCAPE_
        // аварийный выход по таймеру
        if (TIFR & (1<<TOV2)) break;
                #endif
    } while (System_Flags & BUSY_TIMEOUT_FLAG);
    if (System_Flags & BUSY_TIMEOUT_FLAG)
        System_Flags |= _fail;
        else System_Flags &= ~_fail;
int main( void ){for(;;){
Port_check();}}
При вызове функции Port_check в цыкле единожды считанные значения заносятся в
конкретном примере в регистр №17, и не изменяются при зацикливании!!!!
Хотя в отладчике видно что рабочий регистр №16 считывает значения но не обновляет
регистр №17. Зацикливание поизводится когда в отладчике проимитировать установление
битика3 PINC. Уровень оптимизации не имеет значение. Такой же вариант происходит
если вместо переменной temp использовать регистр №24, только код хуже.
// Доступ к регистру 24
#define r24 (*(char*)24) // Это только для примера!
Выходит переменная и (или) регистр в цыкле не обновляются!!!!
в цикле проверяется только флаг BUSY_TIMEOUT_FLAG.
Вариант рабочей функции, без локальной переменной
    do {
                // строб упущен
// нужно просто анализировать бит7 который мы получаем после первого строба
                if (((PINC << ( 4 - DATA_SHIFT)) & 0xF0) &busy_bit)
                // строб упущен
        // аварийный выход по таймеру упущен
варианты откомпилированного кода с листингами прикрепляю
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
diper
сообщение May 12 2008, 10:40
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
...не вникая в суть вопроса: volatile ?
sKWO
сообщение May 12 2008, 10:56
Из: Україна, Чуднів
нет, volatile это просто указать компилятору чтобы он переменную не оптимизировал, дабы показать что уровень оптимизации здесь непричём
rezident
сообщение May 12 2008, 11:44
Пользователь №: 3 882
volatile это запрет для компилятора оптимизировать обращение к переменной. Т.е. значение переменной типа volatile он обязан обновлять каждый раз, когда к ней происходит обращение. Что в вашем случае и не происходит.
diper
сообщение May 12 2008, 12:04
"...Хотя в отладчике видно что рабочий регистр №16 считывает значения но не обновляет регистр №17..." явный признак того что компилятор что то выкинул и нужен volatile.
sKWO
сообщение May 12 2008, 12:25
Из: Україна, Чуднів
Впринципе я это и имел ввиду, не оптимизировал переменную а обращение к ней, дабы компилятор
небыл не вчём уверен и каждый раз считывал её значение в цикле
я ещё для примера сказал что пробовал вместо локальной переменной исспользовал 24-й регистр,
суть дела таже.
Rst7
сообщение May 12 2008, 12:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Компилятор сделал то, что Вы хотели. Ошибка у Вас.
    do {
замените на
volatile uint8_t temp;
    do {
          temp=0;
sKWO
сообщение May 15 2008, 11:31
Из: Україна, Чуднів
замените на
    do {
          temp=0;
Спасибо, так действительно работает, а то начал грешить на компилятор, но и с CV такая же засада была. никак немог додуть где налажал.
Rst7
сообщение May 18 2008, 09:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, volatile перед temp там не нужно, это локальная переменная, применение этого модификатора только резко ухудшит выходной код.
sKWO
сообщение May 19 2008, 10:47
Из: Україна, Чуднів
Согласен,volatile перед temp ненужно. Просто код писал без книги (взяли почитать), а с этим циклом никогда раньше не работал, так приблизительно по памяти и посмотрел ваш пост №87 ну и написал не особо заморачиваясь. Цикл не заработал как надо , думал оптимизация, но она как уже известно тут непричём. Другого компилятора под рукой небыло а версия новая, не проверенная мной, вот и такая штука
PS: у Вас всё правильно
Сообщение отредактировал sKWO - May 19 2008, 10:49
defunct
сообщение May 24 2008, 20:32
кекс
Пользователь №: 12 326
В добавок к удалению volatile, еще хорошо бы во избежание других глюков порт читать единожды.
да и вместо жутких конструкций с "4 - DATA_SHIFT" не проще ли применить макрос
#define  SWAP( x )  ((char)((x) << 4) | ((x) >> 4))
        temp =  PINC;
        temp = SWAP(temp);
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
