Огурцов
сообщение May 12 2008, 15:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Хочется обеспечить работу часов на МК при отключениях в электросети.
Наиболее вероятная конфигурация:
Напряжение - 3.3V
Ток - 100mA
Аккумулятор - NiMH
Посоветуйте, какой взять контроллер ?
Предпочтительно все в одном (зарядка, стабилизатор, переключение на резернвое питание).
Как альтернативный вариант - в схему к МК добавить RTC (часы) с собственным питанием. Но тоже не знаю какие. Что использовать ?
От PC не очень подходят - слишком много ножек, предпочтителен последовательный интерфейс.
Прохожий
сообщение May 12 2008, 18:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Напряжение - 3.3V
Ток - 100mA
Аккумулятор - NiMH
Надо взять МК с RTC. Вот этот, например.
А еще название темы очень хорошее, а главное - актуальное. Действительно, питаться лучше в меру, не злоупотребляя при этом горячительными напитками, т. е. бесперепойно. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Прохожий - May 12 2008, 18:40
Огурцов
сообщение May 13 2008, 08:04
Из: РФ
Возможность подключтить к МК кварц на 32768 есть, но у специализированного RTC точность должна бы быть повыше, да и зарезервировать его гораздо проще, чем всю схему.
Подумал, вероятно, ионистор будет более удобен для питания RTC, чем аккумулятор ?
Хватит ли на 1-2 недели емкости 0.1F при токе разряда 1uA и падении напряжения от 3.3 до 1V ?
Сообщение отредактировал Огурцов - May 13 2008, 08:05
Alexey Bishletov
сообщение May 13 2008, 15:22
Пользователь №: 19 557
Время работы от емкости T=dU*C/I. Для твоих данных 2.3*0.1/1Е-6 = 230000сек ~ 2.5 дня
MrYuran
сообщение May 13 2008, 16:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
у ионисторов, насколько я помню, большой ток утечки, так что на неделю его никак не хватит, он сам по себе разрядится
rezident
сообщение May 13 2008, 17:06
Пользователь №: 3 882
Специализированные м/с RTC обычно питают от литиевой батарейки. Зачем там аккумулятор-то? Обычной литиевой батарейки CR2032 для резервирования питания RTC обычно хватает на 5-7 лет. RTC с желаемым интерфейсом можно выбрать у Maxim/Dallas, Epson Toyocom, Ramtron и т.п.
Огурцов
сообщение May 14 2008, 08:06
Из: РФ
Согласен. Обычно.
Все, уже не аккумулятор, потому как резервируется RTC, а не МК
А как "литиевая батарейка" будет жить в мороз, скажем -20..-30С ?
Литиевые аккумуляторы, кажется, мороз сильно не любят.
Не сдохнет ли в таком случае литиевая батарейка быстрее ионистора ?
Сообщение отредактировал Огурцов - May 14 2008, 08:07
rezident
сообщение May 14 2008, 13:17
Дык почитайте спецификации у производителей. Вот, например, GP Batteries для CR2032 при ее емкости 220мА*ч гарантирует работу в диапазоне -30С...+65С.
Вы не путайте, я про первичные (незаряжаемые) элементы литий-диоксид марганцевые, а не про аккумуляторы (перезаряжаемые) литий-ионные, литий-полимерные и пр.. Если вам нужно для большого минуса и/или для большого плюса, то см. в сторону литий-тионилхлоридных первичных элементов (производители SAFT, Sonnenschein и пр.). У них есть серии и до -55С и до +125С. Но у тионилхлоридных батареек бОльшая емкость и габариты, чем у литий-диоксид марганцевых, что вам вроде не особенно и нужно.
Огурцов
сообщение May 15 2008, 00:35
Из: РФ
-30С - вполне достаточно. Похоже, поставлю батарейку. Спасибо за помощь!
VXDRV
сообщение May 16 2008, 18:42
Пользователь №: 25 074
Использовал PCF8583 с литиевой батарейкой. Работает отлично.
syoma
сообщение May 23 2008, 14:52
Пользователь №: 25 368
DS1307 - самый стандартный вариант, и хоть у меня в МК присутствует RTC я сразу от него отказался, так как заморочиться с отключением периферии можно очень надолго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.0191 секунд с 7
