> Замена моста Р-5016., Подскажите импорт.
Коляй
сообщение May 11 2008, 20:25
Пользователь №: 16 558
Приветствую. Необходимо заменить мост переменного тока Р5016 на что то более современное, желательно импортное. Используется для измерения ёмкости прямо на печатной плате от 10пф до 50N. Пытались заменить на Е7-12 - не получилось. Во первых там только коробочка с клемами для вставки элемента, во вторых он плохо мерит конденсаторы с воздушным диэлектриком. Мала рабочая частота. В Р5016 частота до 50кгц. Что хотели выбрать из импорта не подходило по классу точности. Ну и импорт конечно в реестре должен состоять.
Щас у нас такие технологи что рабочему приходится свой трафик палить. Приволокли в ремонт это чудо. Во первых руки уже болят его ворочать, во вторых сил уже нет никаких. Уже неделю мучаюсь! Ну прикиньте сами, вместо К155ИЕ6 к примеру стоит куча корпусов ЛА3, ЛА4, ЛР1, ТВ1 по несколько штук на один счетчик. Сил нет! Нашол кое как две непропайки между слоями, а сколько их ещё может быть за 30 лет эксплоатации? Вобщем выручайте а то выкину его в окно с психу или уволюсь. Гы, или выгонят.)))
AlDed
сообщение May 12 2008, 07:48
Пользователь №: 25 489
Цитата(Коляй @ May 12 2008, 00:25) *
или выгонят.)))
что бы не выгнали выбери измеритель RLC из http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas...p;l2=9&m=25 , не забудь про адаптеры для подключения.
приус
сообщение May 12 2008, 09:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Прекрасные приборы,жаль ни одного нет в Госреестре.Регистрационных номеров нет,а сертификаты от этой фирмы могут быть и левые.Можно влететь под первое число.
AlDed
сообщение May 12 2008, 11:35
про "левые сертификаты этой этой фирмы" - ничего не понял в наборе этих слов.
про госреестр - смотрите лучше в список и тогда не влетите, информация о включении в госреест имеется
этот список более полный http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas...p;l1=1&l2=9
а чтобы "не влетать" на непонятные левые сертификаты - официальная база госреестр СИ РФ содержится тут http://db.pcbirs.ru/db/grsi/index.htm
Сообщение отредактировал AlDed - May 12 2008, 11:43
Designer56
сообщение May 12 2008, 16:18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
При этом обязательно выясните, на что выдан сертификат- на единичный экземпляр, партию или тип. И поинтересуйтесь, что написано в описании типа СИ, прилагаемого к сертификату. Погрешности в фирменных материалах и в описании типа могут сильно различаться, и, как правило, не в лучшую сторону.
AlDed
сообщение May 12 2008, 18:25
А если подписаться официально на http://db.pcbirs.ru/db/grsi/index.htm то там уже видно - единицный это экземпляр или серия.
А еще можно во ВНИИМС купить и базу описаний типа СИ - вот тогда уже точно не "налетишь" !
Сообщение отредактировал AlDed - May 12 2008, 18:32
Коляй
сообщение May 23 2008, 18:36
Спасибо ребята. Что то погрешность у них великовата. Я понимаю конечно от долей пик и до 1000 мкф может набежать и 1%, но надо бы по поддиапазонам посмотреть. В Р-5016 класс точности 0,05 и даже 0,01 на каком то диапазоне.
Designer56
сообщение May 23 2008, 18:42
Из: Уфа
Они совсем не плохие были, отечественные приборы. Кстати, с приборами, точнее этого тоже не все просто- придется раз в полгода возить на поверку в региональный центр, как минимум.
Коляй
сообщение May 24 2008, 04:31
Дык и так возим, только по-моему раз в год. Плохо то что по нашим дорогам их растрясут и они не работают, их бракуют, и приходится чинить. Уже подумываю о модернизации, хотя бы логикой более новой. Например позаменять эти все 6 корпусов (ЛА3, ЛА4, ЛР1, ТВ1) одним ИЕ6. Получится около 8-10 корпусов на плате вместо 38!
Понравился в нем кондёр образцовый. Такая банка длиной 18см, диаметром 12см, внутри ещё банка. А внутри воздушный конденсатор. Изоляторы между пластин стеклянные (стекло на вид хорошее, не бутылочное), сами пластины желтые, стойки желтые, не окисляются ни разу.
Designer56
сообщение May 24 2008, 15:30
Из: Уфа
Это от точности зависит и от модели, вообще говоря. У нас вот в советские временя был мост ХП- красивый, компактный, с точностью ,если память не изменяет, 0,002%. Ломался не реже раз в полгода и поверять в Свердловск возили с такой же периодичность.
nikifor_r
сообщение Oct 29 2010, 11:39
Пользователь №: 60 520
Добрый день!
Братцы, какие параметры у моста переменного тока Р5016. Интернет ничего не говорит.Нет ни параметров ни описания laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
