30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
mega_john
сообщение May 12 2008, 10:07
Сообщение #226
Пользователь №: 37 437
а можно озвучить параметры сего чудесного девайса? ну там полосу пропускания в мГц, ну и так далее...
andreichk
сообщение May 12 2008, 17:54
Сообщение #227
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Мне кажется, что озвучивание уже совершалось раз 200, даже видеролик снят, но для отсутствовавших во время просмотра так и быть повторим- в режиме скопа до 8ми МГц, в режиме спектра- до 40 МГц.
Ilya_A
сообщение May 13 2008, 01:06
Сообщение #228
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Немного поправлю. Незнаю как насчет полосы пропускания, это зависит от многого (разводки, коннекторов, и т.д...) и конечно ее никто не мерил. Но максимальная частота оцифровки в этом проекте составляет 80 МГц/канал. разрядность - 8 бит.
Maks321
сообщение May 13 2008, 13:51
Сообщение #229
Пользователь №: 37 328
по датащитам IDT720X самая быстрая (L12) всего на 50 или 56МГц
подглючивать не будет? или гонится нормально?
самый быстрый аналог CY7C460 - 10 может лутше его использавать?
andreichk
сообщение May 13 2008, 17:56
Сообщение #230
Из: Германия
нормально гонится. у меня вообще на 20нс стоит и работает
dac
сообщение May 15 2008, 12:00
Сообщение #231
Пользователь №: 5 482
а чем 20нс от 50Мгц отличается?
petrd
сообщение Jun 3 2008, 05:20
Сообщение #232
Пользователь №: 38 012
Здравствуйте, господа!
Тема, которую вы ведете, практически единственная "живая" по SED1335. Просто я облазил много мест, но ничего для себя не нашел. Поэтому прошу Вашей помощи и консультации. Судя по постам вы продвинулись далеко. А я не могу ничего увидеть на WG320240С-TFH-VZ, подключенному к PIC16F877A. Просветите пожалуйста, чем можете. Если не хотите в данной теме, то можно открыть новую или через e-mail или асю.
Заранее благодарен.
Maks321
сообщение Jun 5 2008, 13:38
Сообщение #233
Вопросик к Авторам девайса
насколько я понял из веток паралелных форумов сей дивайс отцифровывает сигнал начиная с 625кГц ?
тобиш вв режиме осциллографа сигнал 10 - 100 и до 600 килогерц я не увижу?
andreichk
сообщение Jun 5 2008, 18:45
Сообщение #234
Из: Германия
нижний предел наблюдаемой частоты- 10 кгц. Ниже уже сильно растянуто
Заранее благодарен.
наверное для начала надо выложить схему подключения , ну и даташиты какие есть
Maks321
сообщение Jun 5 2008, 19:02
Сообщение #235
а если снизить частоту тактирования ацп раза в 4 , получу я более сжатую диаграмму?
на WG320240С-TFH-VZ стоит другой контроллер RA8835,в датащите(смотреть предыдущие посты) указано как юзать его, 8080 или 6800(sed1335) семейство
andreichk
сообщение Jun 5 2008, 19:55
Сообщение #236
Из: Германия
если снизить, то конечно можно наблюдать и более низкую частоту, вплоть до герц.
По поводу RA8835 следут внимательно изучить даташит и правильно написать(оформить) команды инициализации ЖКИ и управления курсором, рисование точки и пр.Если там написано как это делать, то делайте, кто же вам мешает?
судя по даташиту RA8835 полностью совместим с SED1335.
если на экране ничего не видно, то или он неправильно подключен или неправильно инициализирован или неправильно прописаны порты управления или ещё тысяча или.Схему в студию битте
petrd
сообщение Jun 6 2008, 04:44
Сообщение #237
Подключение такое:
* Конфигурация:
MCU: PIC16F877A
Oscillator: HS, 20.0000 MHz
Ext. Modules: -
SW: mikroC v8.0.0.0
* NOTES:
Используется интерфейс 6800.
Подключение:
PORTB -> шина данных индикатора;
RD7 -> /RD;
RD6 -> /WR;
RD5 -> A0;
RD4 -> /RES.
Другие используемые выводы индикатора:
/CS - GND;
Vss - GND;
Vdd - + 5в */
Индикатор я запустил, но есть еще вопросы:
1. Зачем нужно двухпанельное управление?
2. Для чего режим WF (AC управление)?
3. Как повысить контрастность изображения (точнее какие режимы в System Set могут на нее влиять).
Maks321
сообщение Jun 6 2008, 20:24
Сообщение #238
Вот хочу применить входной делитель от Вильяма 40мг,
понравилось некоторые схематические решения. попытаюсь применить
например индикатор и ацп повесить на одну шину,одновременно все= они не используются.сразу освобождается 8 портов
и вопросик по схеме: для чего используется узлы ic3 - ic4 , синхронизация по вертикали?
какую функцию выполняет ic2b?
и что самое интерестное ацп в этой схеме на 20 мгц а сам прибор до 40 07.gif
andreichk
сообщение Jun 7 2008, 06:56
Сообщение #239
Из: Германия
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/sed1335/index.htm
очевидно это автоматический делитель входного сигнала и формирователь сигнала синхронизации
а где вы эту схему откопали, ссылочку закиньте плиз ?
Maks321
сообщение Jun 7 2008, 08:44
Сообщение #240
где откопал уже и не помню, искал схемы цифровых осц-ов положу весь пдф, есть такойже от 10ки
andreichk где вы добыли память фифо?
Прикрепленный файл  HPS40_TD_V1.1.pdf ( 718.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1216
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
