> sizeof() странно себя ведёт...
Andy Sm.
сообщение May 12 2008, 12:49
Пользователь №: 32 718
Есть структурка.
typedef struct {
unsigned short Version;
unsigned short Hi_Addr;
unsigned short Lo_Addr;
unsigned short CtlReg;
unsigned short H_size;
unsigned short V_size;
unsigned short AccBin;
unsigned short XDelay;
unsigned short CCDTemp;
unsigned short GainDark;
unsigned short Period;
unsigned short Tint;
unsigned short DualRatio;
unsigned short FIFOState;
unsigned short InfoReg;
unsigned short Data[32];
} param;
если написать sizeof (param) то под виндой вернёт 94 (что есть правильно).
а под линухом на ARM_е 96 (что странно по меньшей мере)... =(
GCC 3.3.5.
#pragma pack пробовал, не помогает...
Кто нибудь может сказать как такое может быть?
diper
сообщение May 12 2008, 12:54
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Может массив выровнял на гарницу 4 байт?
sff
сообщение May 12 2008, 13:13
Пользователь №: 16 404
GCC 3.3.5.
Не все GCC из 3.х стандартно поддерживали #pragma pack (если не ошибаюсь то только в 4 оно уже стандартно поддерживается)
попробуйте
typedef struct {
} param __attribute__((aligned (2)));
etoja
сообщение May 12 2008, 13:17
Пользователь №: 1 952
В ГНУ компиляторе #pragma pack(1) не работает.
Используйте конструкцию вида:
struct foo
char a;
int x[2] __attribute__ ((packed));
Это можно найти в хелпе к Rowley Crosstudio 1.4 build5.
А лучше используйте компилятор GreenHills Multi2000 for ARM. Там работает #pragma pack(1) для упаковки структур и можно располагать данные с границы байта, двух байт, четырёх байт.
alexander55
сообщение May 12 2008, 13:19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Добавьте еще один
unsigned short DOPOLNENIE;
и убедитесь, что осталось 96.
Andy Sm.
сообщение May 12 2008, 13:47
В общем, __attribute__ в разных вариациях не помогает.
Добавление ещё одного short_а не изменяет размер структуры, чего и следовало ожидать.
Это конечно самый короткий путь, но он меня почему то не радует хотя и надежен.
Прочитал тут на каком то форуме буржуйском что пустышка может и не в конце структуры оказаться...
Так что наверное придется компилять новый toolchain =( с более свежим gcc... хотя есть подозрение что это именно ARM_овский GCC такой.
r301
сообщение May 12 2008, 14:47
Пользователь №: 31 533
попробуйте делать typedef отдельно от packed. Проверил на gcc version 3.3.1, sizeof(param) дает 94
struct param_t
} __attribute__((packed));
typedef struct param_t param;
sergeeff
сообщение May 12 2008, 19:42
Пользователь №: 4 007
Тут большой вопрос, что такое "правильно" под виндой? Для x86 процессоров почти все равно, как данные упакованы. Для ARM принципиально важно, чтобы переменные лежали максимально выравнеными на границу слова (т.е. 32 бит). Вопрос чего ты желаешь добиться? Сохранения структуры при ее сериализации и передачи через некоторый канал связи на другую платформу или просто хочу, чтоб было 94 байта.
VAI
сообщение May 13 2008, 03:11
Пользователь №: 37
Правильно выставлять одинаковое выравнивание и для винды и для АРМ.
Приоритет лучше сделать у девайса, а в винде ставить такое-же выравнивание, тогда проблем не будет.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
alexander55
сообщение May 13 2008, 04:30
Бывалый
Цитата(sergeeff @ May 12 2008, 23:42) *
Сохранения структуры при ее сериализации и передачи через некоторый канал связи на другую платформу ...
Еще, наверное, хочется не передавать лишнию информацию по каналам связи. Здесь 2%, а м.б. намного больше.
Как вариант решения проблемы.
Для этого случая надо иметь отдельную функцию, скажем, sizeof_m(). Написать ее для данного конкретного случая не составит труда.
sergeeff
сообщение May 13 2008, 08:42
Так значит вопрос состоит все таки в том, чтобы добиться одинаковой упаковки структур на разных платформах, а не в "странных" sizeof?
Тогда так и надо формулировать коллегам вопрос. А sizeof - он и в Африке sizeof - средство контроля за размерами и не более.
amw
сообщение May 13 2008, 09:29
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
К примеру вот такая конструкция работает везде, и в Линукс и в Виндовс и на ПИКе и на АРМ.
#ifdef __GNUC__
#define __PACKED_ATTR __attribute__ ((__packed__))
#else
#define __PACKED_ATTR   /*nothing*/
#ifndef __18CXX
#pragma pack(push, 1)
#endif
#endif /* __GNUC__ */
typedef struct __GENERIC_CMD
    unsigned char id;
    unsigned short status;
    unsigned char reserved[6];
} __PACKED_ATTR GENERIC_CMD, *PGENERIC_CMD;
#ifndef __GNUC__
#ifndef __18CXX
#pragma pack(pop)
#endif
#endif
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2008, 11:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот еще один кросс-платформенный вариант: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=268643
amw
сообщение May 13 2008, 18:29
Из: Kharkov
Эту ветку не читал раньше, но использую похожый подход.
Имеется фыйл osdep.h в котором проводится анализ текущего компилятора, ОС и пр. Из него включаются платформенно-зависимые типа lnxdeps.h, windeps.h armdeps.h и пр.
Показанный по этой ссылке метод с макросом мне кажется еще более удобным.
Прилагаю пример таких файлов. Эти файлы размещаются в репозитарии в папке osdep smile.gif и потом нужно только #include <osdep/osdep.h> и все.
Если к этому добавить макрос (по ссылке поста) то очень даже красиво и просто.
Andy Sm.
сообщение May 15 2008, 10:07
вообще говоря, вопрос был про то как сказать gcc конкретной версии что бы он не делал выравнивание. r301 за ответ огромное спасибо.
а как писать кросс-платформенно и прочее это уже не совсем по теме. =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
