3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вышел WinAVR 20080402...20080411, сыроват еще
AHTOXA
сообщение Apr 17 2008, 13:38
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(haker_fox @ Apr 17 2008, 16:17) *
А я пока до сих пор использую WinAVR20070525, даже до декабрьской версии прошлого года обнавляться побаиваюсь
А я как пионер, обновлялся... Думал, а вдруг какую ошибку неприятную исправили? И каждый раз всё хужее и хужее :-) В прошлый переход пара проектов перестала помещаться в кристалл... Хорошо хоть вовремя наткнулся на сообщение Сергея Борща про -ffunction-sections -fdata-sections, с их помощью - впихнул:-)
Короче, я пока тоже пас:-)
haker_fox
сообщение Apr 19 2008, 05:10
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А здесь сообщения тоже противоречивые, хотя есть и положительные. Наверно стоит подождать. Либо пробывать самому.
Выбор.
demiurg_spb
сообщение Apr 19 2008, 16:50
Сообщение #18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Проекты компилируются без ошибок, но часть из них не работает в железе. Есть серьёзная бага с не сохранением R16 (почитайте баглист на http://sourceforge.net/tracker/?atid=52007...mp;func=browse)
Размер кода только увеличился в сравнении с WinAVR 20070525.
И ещё, я нашёл пару приколов в стабилной версии WinAVR 20070525, которую использую постоянно:
1)
При компиляции с -oS код получается больше (212 байт), чем с -o2 (210 байт).
Пример во вложенном файле.
Там процедура mcu_init присутствует дважды один раз она встраивается компилятором как inline,
но при этом она же остаётся в asm листинге и как обычная процедура с заканчивающаяся ret.
2)
В прерываниях сохраняется в стэке, а потом очищается регистр __zero_reg__ (r1), после чего востанавливается перед reti.
Хотя он вовсе не используется процедурой.
3)
Код при оптимизации -o2 получается просто смешным:
проверка условия происходит дважды!!!
if (time_is_up)
loop:
lds r24, 0x0061 // первый раз
and r24, r24
breq loop
// тело условия
lds r24, 0x0061 // второй раз вместо rjmp loop !!!
and r24, r24
breq loop
Я в шоке! (всё это можно увидеть скомпилировав вложенный файл)Прикрепленный файл  Test_bug.rar ( 5.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 19 2008, 16:54
singlskv
сообщение Apr 19 2008, 17:18
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
к сожалению по моим пробам после 20060421 код очень часто увеличивается,
правда сО всякими спецключами я не пробовал, но и код который пробовал не требует этих ключей.
нуу... 2 байта это совсем не показатель, всегда можно написать так что при оптимизации
по скорости код будет более медленным чем при оптимизации по размеру, ну и конечно наоборот..
Ну это не баг а уже довольно давно фича AVR Gcc, если это фсе мне начинает сильно
мешать то объявляю прерывание как:
void TIMER2_COMP_vect(void) __attribute__((signal)) __attribute__((naked));
ну и уже все сохранение/востановление пишу сам.
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2008, 07:15
Сообщение #20
неотягощённый злом
Специально я ничего не делал.
На мой взгляд это действительно бага, т.к. сгенерированный компилятором код одной функции присутствует _дважды_ в одой единице трансляции. И именно по этой причине размер программы увеличивается...
Всё делать руками... А для чего тогда вообще на С писать?
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 20 2008, 07:18
singlskv
сообщение Apr 20 2008, 07:26
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Я не говорю что все делать руками,
только в тех случаях когда нужно сделать очень короткое быстрое прерывание с минимумом
накладных расходов. При этом вся остальная прога может быть на С.
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2008, 07:31
Сообщение #22
неотягощённый злом
Проверил на 20080411:
1)
Проблема с дублированием кода процедуры осталось.
2)
Размер кода при оптимизации o2 и oS одинаков 214 байт.
Ушла проблема с двойной проверкой условий, что не может не радовать!
3)
Ненужное сохранение в стэке __zero_reg__ (r1) осталось.
Может кто-нибудь зарегистрирует ошибки 1 и 3 на:
А то у меня с письменным английским не так хорошо, как могло бы быть...
Использование данной версии 20080411 невозможно из-за баги с R16.
Часть программ не работает в железе по этой причине.
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 20 2008, 08:29
aesok
сообщение Apr 20 2008, 09:58
Сообщение #23
Пользователь №: 17 484
1)
Не надо свое незнание языка С выдавать за баг компилятора уже третий пост подрят.
В дали компилятору команду оптимизировать код? Он вставил инлай версию функции 'mcu_init' в 'main', при этом ускорив код на команды вызова/возврата?
Вы обьявили функцию 'mcu_init' как глобальную, компилятор должен обрабатывть ситуацию что эта функция может быть вызвана из другого модуля? И для этого случая оставить код полной версии 'mcu_init'?
Где ошибся компилятор?
Объявите 'mcu_init' как static.
Анатолий.
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2008, 20:09
Сообщение #24
неотягощённый злом
Анатолий.
Спасибо за поучение.
Static совершенно упустил из виду.
С кодом функции всё в порядке.
Вопрос был задан для того чтобы понять суть проблемы.
Одна проблема была в недопонимании и она решилась благодаря Вам.
Я думаю, что это было интересно не только мне...
Антон.
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 20 2008, 20:15
yod
сообщение Apr 24 2008, 08:18
Сообщение #25
Пользователь №: 21 500
Веду проект на Си, все прерывания только на асме, в которых стараюсь SREG не портить. в этом сильно помогает условие равенства r1=0. d в какой-то момент прога начала глючить.
оказалось:
при операциях умножения результат в r1:r0. при этих операциях компилятор не обрамляет участок кода рапретом/разрешением прерываний.
поэтому __zero_reg__ не всегда равен 0. и поэтому при прерываниях гцц генерирует пуш/поп r0
off
хотелось бы чтоб r0,r1 стали общими регистрами,а r2==0 и р3==1 ВСЕГДА
ReAl
сообщение Apr 24 2008, 09:13
Сообщение #26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Кстати, да. Давно такое желание возникло - иметь фактически словный временный регистр __temp_hi__/__temp_lo__, возможно, c синонимом __temp_reg__ для младшего, а __zero_reg__ перекинуть на R2. Единичный регистр как-то вроде и не очень нужен.
Да, это исключает пару R3/R2 из возможных словных пар, но добавляет R1/R0.
На распределение регистров для передачи аргументов, сохраняемых вызываемым и вызывающим это вроде бы не влияет.
Понадобится перетряхивание ассемблерной части libc - почти уверен, что не везде хватит просто переименования __zero_reg__ да и исключить ненужные теперь его обнуления после использования R1 надо будет. Что-то ещё (те же подпрограммы блочной работы с eeprom) тоже могут упроститься.
Готов принять участие в этом куске работы (асм-часть libc, ассемберные вставки типа util/crc16.h, ...).
Что это потянет за собой в кодогенераторе - просто плохо себе представляю.
demiurg_spb
сообщение Apr 24 2008, 19:25
Сообщение #27
неотягощённый злом
оказалось:
Во всём есть скрытый смысл!
off
Пять баллов!
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 24 2008, 19:26
Сергей Борщ
сообщение May 12 2008, 22:12
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(mdmitry @ Apr 13 2008, 01:05) *
На официальном сайте сейчас другая версия:
WinAVR-20080411 от 2008-04-12 12:24
Снова спрятали, теперь 20080430. Релноты старые. Ну и как теперь искать, что они изменили?
Ага, судя по Bug 1945375 поправили багу с сохранением R16. Выходит, можно переползать и менять топик на "уже вполне созрел" smile.gif
AHTOXA
сообщение May 13 2008, 02:59
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2008, 04:12) *
Багу превнесённую исправили - это хорошо. А в чём преимущества новой версии?
aesok
сообщение May 13 2008, 06:27
Сообщение #30
Все сборки avr-gcc основанные на GCC 4.3 имеют еще один критический баг. Если из обработчика прерывания вызывается функция то может возникнуть ситуация когда будут сохранены не все регистры которые изменяются в обработчике. Должны сохраняться все call-used регистры, а сохраняются только те регистры которые используются а обработчике. Если вызываемая функция использует какие нибудь из call-used регистров которые не используются в вызвавшем ее обработчике прерывания, то они будет искажены.
Если обработчики прерываний написаны правильно, то есть максимально короткими, то в них обычно не бывает вызовов функций и такая программа, с большой вероятностью, не подвержена этому багу компилятора.
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
