4 страниц V  < 1 2 3 4 >
maxfox2k
сообщение May 13 2008, 08:11
Сообщение #31
Пользователь №: 8 553
Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:56) *
3 глава
распечатал, прочитал
Этот фильтр что из себя предстваляет?
взял на figure 3-8
коеффициенты, как в симуляции. подставил свои параметры семплированиые, вроде должна лочится.
пробую с частотои f_sym * 4
petrov
сообщение May 13 2008, 08:39
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
взял на figure 3-8
На символьной частоте должна ФАПЧ работать, коэффициенты должны устойчивые быть, посмотрите мои модельки для 16 QAM.
maxfox2k
сообщение May 13 2008, 10:58
Сообщение #33
схему 3-18 из незами можно исползоват и для qpsk так?
какой должен быть параметр фильтра?
реально ли реализовать для 12 битной целочисленной арифметики?
fontp
сообщение May 13 2008, 11:09
Сообщение #34
Эксперт
Пользователь №: 183
3-20 Костас для QPSK
e = sign(I)*Q - sign(Q)*I
А то что с арктангенсом дальше называется tanlock. его тоже можно использовать и для BPSK и QPSK
Фильтры обычно используются пропорционально-интегрирующие. Их нужно уметь считать. Везде описано, где про ФАПЧ
Реализовать в 12-битовой арифметике (на выходе) может и не получится (фазовая ошибка 360/4000= 0.09 градуса устроит ?), но всегда можно пользовать двойную точность
petrov
сообщение May 13 2008, 11:12
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нельзя, только для BPSK. Кроме того это аналоговый костас, можно конечно и в цифре так сделать, но будут лишние вычисления, и разрядность коэффициентов будет повышаться с ростом частоты дискретизации. Требуемая разрядность зависит от этих самых коэффициентов, от полосы ФАПЧ.
Andreas1
сообщение May 13 2008, 11:15
Сообщение #36
Пользователь №: 15 142
Вы нашли Низами в электронном виде? Не поделитесь?
maxfox2k
Сообщение #37
e(t) - ето понятно.
просто в симуляции полная ерунда творится.
не могу исползовать слишком маленкие Ki Kp, скажем <.1, а при таких коеффитсиентах выход луп филтра становится очен болшим. вот и подумал, что аналоговую реализатсию нельзя сделать.
а что с фильтром? какие частоты надо отфильтроват?
petrov
сообщение May 13 2008, 11:19
Сообщение #38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В соседнюю тему по DQPSK загляните...
maxfox2k
Сообщение #39
созвездие фиксировать не требуется.
fontp
сообщение May 13 2008, 11:20
Сообщение #40
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 15:15) *
e(t) - ето понятно.
Это не любой фильтр. Фильтр НЧ.
Y(z) = К1*X(z)/z + K2*X(z)
Кажется так в z-плоскости.
Но его нужно уметь рассчитать. Описано в любой книге про ФАПЧ.
Обычно используют расчёт аналоговый, а потом решение переносят в дижитал.
maxfox2k
сообщение May 13 2008, 11:40
Сообщение #41
т.е. если у нас стоит ацп перед фильтром (3-18) и управляем vco с помошью цап, то такое сделать нельзя?
petrov
сообщение May 13 2008, 11:50
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
QPSK нельзя схемой (3-18), BPSK можно сделать так как вы описали. Но лучше сделать всё в цифре.
maxfox2k
сообщение May 13 2008, 12:28
Сообщение #43
уф, кажись без математики всё заработало. а то в фпга уже умножители закончились.
maxfox2k
сообщение May 15 2008, 09:04
Сообщение #44
bpsk заработало, но в qpsk большои error rate получился. видимо без математики никак sad.gif
незами конечно хорошая книжка, но хотелось бы почитать из серии "демодулятор для чаиников" smile.gif
petrov
сообщение May 15 2008, 09:12
Сообщение #45
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Книга Незами и есть "демодулятор для чаиников". Вы связались с такой областью где абы как эвристически на коленке не получится ничего.
Модели симулинковские смотрели? Могу переделать 16QAM в QPSK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
