BPSK carrier recovery |
May 13 2008, 08:11
Пользователь №: 8 553
Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:56)  3 глава распечатал, прочитал Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:56)  Этот фильтр что из себя предстваляет? взял на figure 3-8 коеффициенты, как в симуляции. подставил свои параметры семплированиые, вроде должна лочится. пробую с частотои f_sym * 4
May 13 2008, 11:09
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 14:58)  схему 3-18 из незами можно исползоват и для qpsk так? какой должен быть параметр фильтра? реально ли реализовать для 12 битной целочисленной арифметики? 3-20 Костас для QPSK e = sign(I)*Q - sign(Q)*I А то что с арктангенсом дальше называется tanlock. его тоже можно использовать и для BPSK и QPSK Фильтры обычно используются пропорционально-интегрирующие. Их нужно уметь считать. Везде описано, где про ФАПЧ Реализовать в 12-битовой арифметике (на выходе) может и не получится (фазовая ошибка 360/4000= 0.09 градуса устроит ?), но всегда можно пользовать двойную точность
May 13 2008, 11:15
Пользователь №: 15 142
Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 12:11)  распечатал, прочитал Вы нашли Низами в электронном виде? Не поделитесь?
May 13 2008, 11:15
Цитата(fontp @ May 13 2008, 14:09)  3-20 Костас для QPSK e = sign(I)*Q - sign(Q)*I
А то что с арктангенсом дальше называется tanlock. его тоже можно использовать и для BPSK и QPSK e(t) - ето понятно. просто в симуляции полная ерунда творится. не могу исползовать слишком маленкие Ki Kp, скажем <.1, а при таких коеффитсиентах выход луп филтра становится очен болшим. вот и подумал, что аналоговую реализатсию нельзя сделать. а что с фильтром? какие частоты надо отфильтроват?
May 13 2008, 11:19
Цитата(fontp @ May 13 2008, 14:09)  Реализовать в 12-битовой арифметике (на выходе) может и не получится (фазовая ошибка 360/4000= 0.09 градуса устроит ?), но всегда можно пользовать двойную точность созвездие фиксировать не требуется.
May 13 2008, 11:20
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 15:15)  e(t) - ето понятно. просто в симуляции полная ерунда творится. не могу исползовать слишком маленкие Ki Kp, скажем <.1, а при таких коеффитсиентах выход луп филтра становится очен болшим. вот и подумал, что аналоговую реализатсию нельзя сделать.
а что с фильтром? какие частоты надо отфильтроват? Это не любой фильтр. Фильтр НЧ. Y(z) = К1*X(z)/z + K2*X(z) Кажется так в z-плоскости. Но его нужно уметь рассчитать. Описано в любой книге про ФАПЧ. Обычно используют расчёт аналоговый, а потом решение переносят в дижитал.
May 13 2008, 11:40
Цитата(petrov @ May 13 2008, 14:12)  Нельзя, только для BPSK. Кроме того это аналоговый костас, можно конечно и в цифре так сделать, но будут лишние вычисления, и разрядность коэффициентов будет повышаться с ростом частоты дискретизации. Требуемая разрядность зависит от этих самых коэффициентов, от полосы ФАПЧ. т.е. если у нас стоит ацп перед фильтром (3-18) и управляем vco с помошью цап, то такое сделать нельзя?
