Stas
сообщение May 13 2008, 16:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Для конфигурирования Cyclone III через JTAG по даташиту питание на USB Blaster и на подтягивающие резисторы на TDI, TMS предлагается подавать от аналогового питания, те 2,5 В. У меня в системе все I/O 3,3В. Насколько я понимаю - уровни JTAG определяются напряжением питания банка I/O где он расположен, те я должен использовать 3,3В или я что то не понимаю?
Doka
сообщение May 13 2008, 17:05
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
уровни JTAG-ног определяются согласно даташиту.
т.е. если предлагается от 2,5 В - так и надо делать (аналогичным образом сделаны _нектоорые_ конфигурационные выводы на спартан-3: т.о. IO-bank отдельно, и выводы конфигурации независимы)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
vetal
сообщение May 13 2008, 17:18
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Не забудьте прочитать errata:
Connect MSEL pins to VCCA for a logic high. If VCCA sags below the
device’s POR trip point then the POR circuit will reset the device.
If you have already connected the MSEL pins to VCCIO on your board,
make sure that VCCIO rises monotonically to its recommended operating
condition voltage level and stays within the voltage min and max. A
monotonic rise will prevent the issue from occurring.
Stas
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Это так, но если посмотреть сноску к динамическим характеристикам JTAG "JTAG Timing Parameters" там есть поправка для 3,3/2,5 В и для 1,8/1,5 В уровней...
То Vetal Спасибо, вовремя, полез качать Errata...
Konst_777
сообщение Jun 18 2008, 16:23
Пользователь №: 5 644
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:11
