> Bluegiga WT12
sobr
сообщение Sep 4 2007, 14:16
Пользователь №: 24 552
Не могу установить соединение с телефоном, все время после ввода ПИН кода на телефоне в терминал вываливается: NO CARRIER 0 ERROR 305 SDC_OPEN_SEARCH_FAILED_PAGE_TIMEOUT
подскажите, что не так делаю.
sobr
сообщение Sep 6 2007, 10:57
Следующий вопрос, какой параметр определяет время распознавания потери связи?
Ден
сообщение May 14 2008, 09:04
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
А у меня какие-то другие непонятки происходят. Работаю в мультиплексном режиме (SET CONTROL MUX 1) Пытаюсь соединить n-ное кол-во блютус устройств по цепочке:
1-->2-->3-->4
Первый соединяется со вторым, после этого второй с третьим и т.д.
Если все устройства включены, все идет нормально.
Но если например 3 устройство выключить и начать соединяться (CALL "адрес устройства" 1 RFCOMM), то в таком случае первое устройство соединяется нормально со вторым, второе пытается соединиться с третьим и не обнаруживая его разрывает связь с первым 07.gif .
На сколько я понимаю такого быть не должно, а где здесь может быть зарыта собака уже не замучился искать, если у кого-нибудь есть какие предположения подскажите пожалуйста.
Lexiconn
сообщение Jul 4 2008, 08:49
Пользователь №: 38 325
1-->2-->3-->4
А может оно не разрывает связь с первым, а просто переходит в спящий режим. Я слышал, есть такая фича у Bluetooth, что если в течение определенного времени (~ 2 мс) устройство не может соединиться, то оно просто засыпает.
Я не совсем хорошо представляю о каком именно Bluetooth модуле идет речь. Но обычно время распонавания потери связи установлено жестко внутри BT модуля и менять его нельзя. По крайне мере эта возможность разработчиками не предусматривается. Хотя, если есть возможность получить доступ ко внутренним регистрам встроенного микроконтроллера и знать какие регистры за что отвечают, то можно изменить практически любые параметры модуля.
Я работал с модулями, в которых можно было подключиться к микроконтроллеру через выводы SPI интерфейса и с помощью специальной утилитки отконфигурить его под свои требования. Но эта возможность нигде не задокументирована и постигается исключительно на свой страх методом научного тыка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
