> Покритикуйте pcb., Было: Измеритель КСВН в диапазоне 600МГц.
skyspark
сообщение May 14 2008, 10:06
Пользователь №: 35 238
Всем здрасте. Спасибо за помощь ранее, наконец дошел до самой платы, очень хотелось бы услышать мнение специалистов.
Материал FR-4, толщина 1мм, все разведено на одной плате за исключением НО. Ширина полоска 1.75мм. Выкладываю кусок схемы с VCO и кусок платы.
eugene1
сообщение May 14 2008, 18:33
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Да нормально всё. Я бы дорожку питания от микросхемы до конденсатора и между конденсаторами сделал максимально толстой. Ну и под VCO можно побольше дырок наделать, но если частота не высокая, то это не критично.
skyspark
сообщение May 14 2008, 19:56
Спасибо, еще кусочек с логарифмическими усилителями, меня смущает переход с узкой ножки усилителя к полоску.
Constantin
сообщение May 15 2008, 05:53
Пользователь №: 14 158
Конечно, 600 Мгц не слишком высоко, однако...
Я не первый раз вижу платы без заливки верхнего слоя землей - это что, у меня плохая привычка иметь побольше земли? Что мешает залить свободное пространство медью и соединить ее с нижним слоем переходными отверстиями? Через этот полигон можно по-настоящему посадить на землю блокировочные конденсаторы и другие элементы (а не через единственное переходное отверстие).
Ну, и мои измерения на частотах 1 - 1.5 ГГц показали, что SMA и SMB разъемы лучше использовать в SMD исполнении - меньше вносимые паразитки. Правда, обычным паяльником их не запаять :-(
proxi
сообщение May 15 2008, 06:54
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Там вроде via сы я бы продублировал бы их по нескольку рядом и полоски особенно которые относятся к
50 ом максимально ближе к нужной ширине...
khach
сообщение May 15 2008, 09:11
Пользователь №: 1 741
Заливать ТОП землей тоже. Конденсаторы блокировочные как можно ближе, по крайней мере пикофарадный. По углам усилителя- четыре виаса земляных (это если нет exposed pad). На тонкие дорожки переходить как можно ближе к микросхеме
Кстати, вопрос к АЛЛ. Кто как определяет зазор изоляции между микрострипом 50 омным и окружающей землей? Что бы это был еще честный микрострип, а не копланар?
Constantin
сообщение May 15 2008, 12:34
Я делаю примитивно просто - в TLINE (в составе GENESYS) считаю микрополосок на заданном материале, потом переключаюсь в копланар с землей и смотрю импеданс при ширине дорожки, рассчитанной для микрополоска. Увеличиваю зазоры до окружающей земли до тех пор, пока не получу удовлетворяющее меня приближение к рассчитанному для микрополоска импедансу линии.
skyspark
сообщение May 15 2008, 18:35
Спасибо, учту замечания. Заливку попытаюсь сделать, правильную, но развожу в OrCADe, а он вообще для этого не годиться sad.gif
Проблем нет, с удовольствием поставил бы в SMD исполнении, заодно убралась бы "болезненная" заливка вокруг центральной жилы. Вот только так и не смог найти сами разъемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
