> Сохранение контекста в прерываниях, IAR
gladov
сообщение May 14 2008, 11:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Да простят меня модераторы, если вопрос избитый, но всезнающий поиск вразумительного ответа мне не дал. А проблема, имхо, достаточно часто встречающаяся:
Имеем некоторое прерывание, которое должно автономно обработать некоторый блок данных и по окончании работы сообщить об этом основному софту. Например, рассмотрим отправку пакета по УАРТ.
Основную массу действий (а именно, выборку очередного байта из памяти и его отправку) прерывание делает своими силами, но, вот беда: когда оно закончит, оно должно вызвать некоторую функцию, которая должна просигнализировать основной программе о выполнении задания. Вариант с глобальной переменной отпадает сразу, т.к. ситуация гипотетическая и сигналом в данном случае может служить семафор или еще какие-либо средство РТОС. Естественно компилятор, видя в прерывании вызов внешней, неизвестной ему функции, далает сохранение кучи регистров в стек. Однако, если отправляемый пакет состоит из 1000 байтов, то 999 раз контекст сохранится зря и только последний раз, когда работа завершена, действительно необходимо слить регистры в стек и вызвать функцию - сигнал. Я хочу, чтобы контекст сохранялся только 1 раз из 1000, когда уже ясно, что необходим вызов внешней функции.
Пока единственное решение, приходящее мне в голову, это писать код прерывания на асме и сохранять регистры вручную не на входе в прерывание, а в ветке проверки условия окончания задания. Но что-то мне подсказывает, что этот вопрос можно решить директивами/ключевыми словами/intrinsic функциями/другими расширениями языка, не прибегая к полному написанию кода прерывания на асме. Только вот пока такой вариант в голову не приходит sad.gif
Подскажите, плз, кто и как избавляется от подобного оверхеда?
PS: Интересует решение для компилятора ИАР.
prottoss
сообщение May 14 2008, 12:03
Пользователь №: 3 659
Цитата(gladov @ May 14 2008, 19:51) *
Не понятно, для какой платформы вопрос.
Для AVR я делаю так:
1. Извлекаем из стека программ (CSTACK) адрес возврата.
2. Загружаем в CSTACK адрес вызываемой после прерывания функции.
3. Загружаем в CSTACK адрес возврата.
CPU_IRQ_Epilog:
/* Restore return address */
pop  r16
pop  r17
ldi  r18, high(post_call>> 1)
ldi  r19, low(post_call >> 1)
push r19
push r18
push r17
push r16
ret;
Данная функция вызывается в конце обработчика прерывания.
SasaVitebsk
сообщение May 14 2008, 12:15
Пользователь №: 11 521
Для начала - я не вызываю никакой функции для приведенного примера. А действительно заканчиваю флагом/семафором. а в другой процедуре - анализирую флаг.
В одном случае (не РТОС) необходимо было после N одних прерываний выполнить другое прерывание. Для этого задействовал неиспользуемый таймер. Он постоянно считает так что переполнение уже обязательно возникает к моменту вызова. Я просто разрешаю прерывание, а в этом прерывании запрещаю его.
Для уменьшения оверхеда при вызове процедуры из прерывания (знающие люди пишут) необходимо чтобы вызываемая процедура находилась в том же файле где и обработчик прерывания. Хотя всётаки это и не рекомендуется делать.
Ещё один момент использую в IAR для уменьшения оверхеда.
Как обычно в прерывании используются volatile переменные. В связи с этим компилятор их обрабатывает без должной оптимизации. Поэтому иногда переприсваивание даст более грамотный код.
Например:
#pragma    vector=USART_UDRE_vect                            // Прерывание на передачу по rs485
__interrupt    static void    Exeption(void)
  uint8_t    hBuf;
hBuf=HeadOutBuf;
  if(hBuf!=EndOutBuf)
    UDR0 = OutBuf[hBuf];                                // Передаём    символ ответа
    hBuf++;
    if(hBuf==LENGTH_OUT_BUF) hBuf=0;
    HeadOutBuf=hBuf;
  else
    UCSR0B = 0x98;                                        // Разрешить RXEN,TXEN,RXCIE чтобы закончить передачу
Палыч
сообщение May 14 2008, 12:39
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Я использую компилятор ICC. Но, возможно, это справедливо и для ИАР...
Если вызов функции из процедуры обработки прерывания делать ассемблерной вставкой, то сохранения кучи регистров - нет. Естественно, что сохранять регистры используемые вызываемой функцией (ту самую "кучу") и восстанавливать их нужно также ассемблерными вставками, соответственно до и после вызова функции.
gladov
сообщение May 14 2008, 12:56
Из: Воронеж
Думал это очевидно, если задаю вопрос в ветке AVR.
По-моему, это больший геморрой, нежели сделать асмовую вставку. И не потребуется использование доп. периферии в виде таймера или еще чего-то.
Это понятно, но в случае с использованием ОС разместить функцию возврата семафора в одном файле с собственным прерыванием практически нереально.
Да, такой вариант пока кажется мне наиболее приемлемым...
prottoss
сообщение May 14 2008, 13:13
Добавлю, что post_call тоже написан на ассемблере, дабы избежать сохранения всего контекста. В данный момент использую все это в собственном вытесняющем планировщике задач
zltigo
сообщение May 14 2008, 13:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
рекомендуется, рекомендуется и
#pragma inline=forced
Не морочьте себе голову - лишние регистры НЕ сохраняются и многократно "семафор" не вызывается. Проблемы?
defunct
сообщение May 14 2008, 13:35
кекс
Пользователь №: 12 326
У AVR есть возможность отделить прерывание непрерываной передачи байт от завершения передачи. Используйте прерывание Data Register Empty для отправки очередного байта и TX Complete для сигнализации о завершении передачи пакета.
prottoss
сообщение May 14 2008, 13:48
Например, рассмотрим отправку пакета по УАРТ. Основную массу действий (а именно, выборку очередного байта из памяти и его отправку) прерывание делает своими силами, но, вот беда: когда оно закончит, оно должно вызвать некоторую функцию, которая должна просигнализировать основной программе о выполнении задания.
Чет сразу не обратил внимания smile.gif , что вопрос про USART. А что Вам мешает устроить FIFO и вызывать функцию сигнализации только по переполнению буфера? Как раз и получится, если FIFO = 1000 байт - 1 раз из 1000. И только в том случае, если буфер действительно переполнится.
Похоже, дело просто в не ясном понимании задачи...
zltigo
сообщение May 14 2008, 13:52
Из: Riga, Latvia
Естественно и в этом тоже - сначала неправильно глобально поставить задачу (1000 вызовов некой функции из одного прерывания!) а потом доблестно "c помощью ASM" и трюков ее решать sad.gif - к сожалению встречается очень часто sad.gif.
prottoss
сообщение May 14 2008, 14:03
может вот это поможет - комменты на русском. Драйвер выдран из другого проекта, но полностью функционален
AHTOXA
сообщение May 14 2008, 18:10
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
имхо автор всё очень внятно объяснил:
Вызов функции происходит не каждое прерывание, а сохранение контекста - каждое.
zltigo
сообщение May 14 2008, 19:56
Из: Riga, Latvia
Это уже проблемы конкретного компилятора/платформы/оптимизации. Радикальное решение уже приводил - inline.
P.S.
Посмотрел, что творится на тестике c вызовом подпрограммы из обработчика пркрывания - честно говоря ужас sad.gif. При этом для того-же ARM генерится много более разумный код. Явные проблемы у AVR с соглашениями о вызове функций - чрезмерное количество регистров отдается в безраздельное использование вызываемой функции. В результате реальные функции, в том числе и обработчик прерывания, их все и близко не использует и при вызове действительно жуткая картина.
z.
Сообщение отредактировал zltigo - May 15 2008, 05:44
Дон Амброзио
сообщение May 14 2008, 20:46
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Проблема ещё в том, что нити бывают разные: с лёгким и тяжёлым контектстом... И сохранять весь контекст для облегчённой часто запусаемой нити крайне неэффективно. Тут надо подходить комплексно... И учитывать все аспекты проектируемой Вами RTOS
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - May 14 2008, 20:49
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
IgorKossak
сообщение May 15 2008, 05:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В примере речь идёт о приёме пакета, а в этом случае прерывание как раз одно.
Если же подходить абстрактно, то можно поступить так, как это было реализовано в scmRTOS предыдущей версии, т. е. сделать прерывание без сохранения\восстановления контекста
__raw __interrupt void my_interrupt_function()
, а в том или ином случае применять разные обёртки. Но на мой взгляд это достаточно трудно автоматизируемо и потребует тщательного изучения листингов, а иначе неприятных глюков не избежать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
