2 страниц V  < 1 2
> Байт по RS232
Kuznec9999
сообщение May 14 2008, 19:11
Сообщение #16
Пользователь №: 37 157
Цитата(aaarrr @ May 14 2008, 23:08) *
Да, этого вполне достаточно. Управление потоком используется сравнительно редко.
Понимаю, что совсем надоел своими вопросами. rolleyes.gif Если не трудно, скажите ещё, обязательно ли использовать MAX232 или подобную для согласования интерфейсов? Мне только попробовать в железе хочется, для этого не хотелось бы городить преобразователь. Можно ли для пробы просто соединить вышеуказанные порты напрямую, и проверить работу? Спасибо.
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 14 2008, 19:12
aaarrr
сообщение May 14 2008, 19:17
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Нельзя: во-первых, контроллеру вряд ли понравится сигнал +/-12V, а компьютеру - 0-5V. Во-вторых, сигналы нужно проинвертировать.
Можно взять схему на транзисторах из AN910.
Kuznec9999
сообщение May 14 2008, 19:20
Сообщение #18
Проинвертировать? Это обязательно? Никогда не слышал. Спасибо.
aaarrr
сообщение May 14 2008, 19:27
Сообщение #19
У RS232 логическая "1" от -3 до -15 вольт, "0" - от 3 до 15.
Kuznec9999
сообщение May 14 2008, 19:52
Сообщение #20
Спасибо! Вы мне очень помогли.
Guest_@Ark_*
сообщение May 15 2008, 08:06
Сообщение #21
Guests
Для отладочных целей обойтись без преобразователя интерфейсов можно, при этом, немного отступив от стандарта.
Приемник COM-порта можно соединять с выходом МК напрямую. Передатчик COM-порта нужно соединять со входом МК через резистор 5К. На входе МК обязательно должны быть встроенные защитные диоды и к земле и к питанию. Проблема в том, что воспользоватся встроенным модулем UART не удастся, так как он рассчитан на работу через преобразователь, который еще и инвертирует сигналы. Придется все делать программно - побитный прием и передачу. Не особо это сложно, если знаете как. smile.gif
Как уже говорилось, чтобы выдерживать временные интервалы с нужной точностью, необходим кварц, либо откалиброванный RC-генератор.
Естественно, что программа работающая со стороны ПК, не должна использовать аппаратное управление потоком. Обычно - это режим по-умолчанию, но не всегда. Либо нужно соединить попарно выводы COM-порта CTS-RTS и DSR-DTR, чтобы "обмануть" драйвер ПК.
Так что нет ничего невозможного...
Нужно только подчеркнуть, что хотя данное решение без проблем будет работать с большинством современных COM-портов, использовать его можно только для отладочных целей. Так как стандарт RS232 при этом не соблюдается (по допустимым уровням сигналов).
Lepeksiy
сообщение May 15 2008, 10:12
Сообщение #22
Пользователь №: 27 294
Для отладки и домашних нужд использовал такую схемку, спаянную прямо на разъеме DB9.
Она не полностью соответствует спецификации RS232, но тем не менее работает для подключения и микроконтроллеров, и мобильников (тех что еще не USB).
Диоды любые (напр. 1n4148), транзисторы любые (напр. bc547), стабилитрон на напряжение чуть ниже питания контроллера, резисторы несколько кОм (рассчитаете).
Если пишете свой софт для компьютера - нужно включить RTS и/или DTR.
VXDRV
сообщение May 15 2008, 14:42
Сообщение #23
Пользователь №: 25 074
Будут танцы с бубном! (или не будут - кто знает...)
Проще поставить MAX232 и не маяться с транзисторами-диодами! Он что ли дорого стоит?
Гарантировано получится рабочая аппаратная часть и не надо будет париться с "не подходящими" уровнями напряжений.
Необязательно - можно обойтись таймаутами.
aaarrr
сообщение May 15 2008, 15:04
Сообщение #24
Цитата(VXDRV @ May 15 2008, 18:42) *
Проще поставить MAX232 и не маятся с транзисторами-диодами! Он что ли дорого стоит?
Гарантировано получится рабочая аппаратная часть и не надо будет маятся с "не подходящими" уровнями напряжений.
Необязательно - можно обойтись таймаутами...
Это для питания имелось в виду.
Guest_@Ark_*
сообщение May 15 2008, 16:54
Сообщение #25
Guests
Цитата(aaarrr @ May 15 2008, 19:04) *
Какие запросы, такие и советы! smile.gif Вообще-то, конечно, для отладки лучше иметь "шнурок" RS232-TTL с нормальным с преобразователем внутри. Либо сваять самому, либо купить готовый. Всегда в хозяйстве пригодиться...
Lepeksiy
сообщение May 16 2008, 23:21
Сообщение #26
Никаких бубнов. Проверено на телефонах (в свое время делал и дарил такие самодельные кабели для Сименс МЕ45, М55) и микроконтроллерах. А MAX232 - дело вкуса.
Обязательно. Как заметил уже aaarrr.
XVR
сообщение May 19 2008, 08:11
Сообщение #27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Будут бубны, будут smile.gif Лично столкнулся с PC (правда это был сервер в rack 19"), которому пришлось подавать на вход RS232 отрицательное напряжение, т.к. на 0 (вместо -12) он реагировать отказался crying.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
