> Диапазон звуковых частот GSM, В каком документе посмотреть
rsmsr
сообщение May 15 2008, 10:34
Пользователь №: 17 529
Какая полоса звуковых частот допускается для звукового канала GSM? В каких документах посмотреть?
Полоса 300-3400 Гц как в телефонии или меньше?
1S49
сообщение May 15 2008, 11:26
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Документ GSM 06.10
Вообще-то, оцифровка идет 13 бит 8 кГц, а потом начинается самое веселое: RPE-LTP кодек и говорить о спектре качественной передачи после него можно с большой осторожностью (смотря что передаете):
A.1.3.1 Performance with single sine waves
Detailed experiments have shown that the RPE-LTP codec will pass sine waves with segmental signal to noise ratios generally in excess of 20 dB in the frequency range of 100 - 2000 Hz. However, in some cases reproduction above 2000 Hz is not as good.
It should be noted that sine waves above 1300 Hz may be reproduced with significant fluctuations in amplitude and frequency due to the adaptive sub-sampling technique employed. This results in irregularities in the measured frequency response.
A typical frequency response measured with A-law PCM input circuitry is shown in figure A.1.5. If 13 bit linear PCM input circuitry is used, the irregularity is less.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
