> Полный сброс SAM7, RSTC_RCR или WDT
KAlex
сообщение May 15 2008, 10:22
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Железка подключена к компу по usb.
Иногда возникает необходимость рестарта.
если даю команду:
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = AT91C_SYSC_PROCRST | AT91C_SYSC_PERRST | (0xA5 << 24);
комп пишет "устройство не определено"
Если же сбрасываться по собаке, все ок.
Почему? В чем разница?
aaarrr
сообщение May 15 2008, 10:59
Пользователь №: 1 448
А pull-up на USB как управляется?
KAlex
сообщение May 15 2008, 11:12
Из: Obninsk
PA19.
При начале инитдевайс в 0. Инит достаточно долгий, около 5 сек. Затем в 1.
Инит проходит, что через WDT, что програмно. 100%.
_dem
сообщение May 15 2008, 11:44
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
void Reset( void )
    // perfoming MCU reset using RESET controller
    AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = (0xA5000000) | (AT91C_RSTC_PROCRST) | (AT91C_RSTC_EXTRST) |(AT91C_RSTC_PERRST); // Reset CPU;PERIPHERAL;NRST
    // waiting for reset complete
    while (AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RSR && AT91C_RSTC_SRCMP) {};
    void (*resetVector)(void) = 0x000000;
    resetVector();
aaarrr
сообщение May 15 2008, 11:56
Цитата(_dem @ May 15 2008, 15:44) *
Да здесь сплошь перестраховки. Достаточно сделать так:
    while(0x01)
        AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RCR = (0xa5UL << 0x18) | AT91C_RSTC_PROCRST | AT91C_RSTC_PERRST;
_dem
сообщение May 15 2008, 12:01
Из: CN, Ukraine
Можно.
Для меня в свое время было откровением, что просто дать команду сброса недостаточно. Надо еще дождаться, пока ты сам себя сбросишь smile.gif
Для меня важно то, что после многих итераций вышеприведенный код нормально (тьфу-тьфу-тьфу) работает на всех наших проектах с SAM7 (S/X).
aaarrr
сообщение May 15 2008, 12:05
2 KAlex: а что будет, если после неудачного сброса шнурок USB передернуть?
К сожалению, сейчас нет под рукой платы с управлением USB pull-up.
KAlex
сообщение May 16 2008, 06:50
Из: Obninsk
Если передернуть, то устройство определяется.
Сделал сброс с ожиданием, пока полет нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
