> LPC2468, Помогите определится с OS
Realking
сообщение May 15 2008, 09:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
разрабатываю девайс с мк LPC2468
не могу определится с OS (необходимо реализовать TCP/IP стек)
и нужно ли ставить FLASH для памяти программ или хватит внутренней 512К?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 15 2008, 09:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Например, на www.freertos.org есть уже примеры проектов с реализацией TCP/IP для 2368.
Думаю, не очень сложно разобраться и поставить его на 2468.
Потом, можно взять ip стек (например uip) и прикрутить к любой другой ОС. Собственно во freertos так и сделано.
Пасу котов...
MrYuran
сообщение May 15 2008, 10:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ну это уж исходя из ваших задач.
помницца, товарищ Билли Гейц однажды сдуру ляпнул, что 640кБайт хватит на всех...
До сих пор ведь вспоминают!
Realking
сообщение May 15 2008, 11:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
ну а хотя бы где почитать сколько памяти занимают ядра разных OS
типа сравнительной таблицы
zltigo
сообщение May 15 2008, 16:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Бессмысленно - много меньше приложений, IP стеков и прочего. Для этого уровня контроллеров этот параметр никоем образом не может служить основным критерием выбора.
Realking
сообщение May 16 2008, 04:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
понятно, лучше подстраховаться и поставить флэш
zltigo
сообщение May 16 2008, 04:41
Из: Riga, Latvia
Вы хоть представляете, что значит написать 512К программ? НАПИСАТЬ, а не надергать всякого хлама, прилинковать чего либо из "Windows/Linux библиотек", забить картинками и прочим? Для данного типа контролеров добавляйте RAM + SD Card или что-то подобное для хранения всякой всячины типа WEB контента.
Realking
сообщение May 16 2008, 04:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
так в том то и дело
я рассуждаю как схемотехник
в принципе прграмма не должна получиться громозской, кроме IP стека будет небольшая обработка данных и посылка их по USB (будет стоять модуль USB WIFI)
но не понятно, как повторю первоначальный вопрос сколько будет занимать ядро операционки и какую лучше использовать (вначале хотел использовать uCLinux? щас не знаю)
zltigo
сообщение May 16 2008, 05:15
Из: Riga, Latvia
Дело в том, что Вы воооще-то не рассуждаете sad.gif - просто отдельные слова никак не описывающие стоящую задачу. Внезапно появившийся "модуль USB WiFi" может вылится в хрен знает что с точки зрения программирования, конечно, а не с точки зрения соединения двумя проводами разьема для подключения "какого-то WiFi" и контроллера.
..ядро операционки..
И не поминайте всуе слово "ядро" ядра они маленькие и собственно к разным достаточно монстральным вещам типа WiFi, графики , полифоническому проигрывнию ламбады, WEB серверам и прочему отношения не имеют.
Realking
сообщение May 16 2008, 05:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
попытаюсь кратко описать задачу
создание модуля для считывания данных с датчика, их обработки и передачи по беспроводной сети WiFi в центральное устройство
при этом этих модулей может быть до 32 и каждый модуль должен поддерживать сетевые топологие типа "точка-точка" и "сетевой режим" (передача по цепочке)
zltigo
сообщение May 16 2008, 05:56
Из: Riga, Latvia
Честно говоря это совсем НЕ описание задачи. Для начала совершенно не ясны скорости, дальности и объемы передаваемой информации. После этого можно уже будет хоть думать нужен-ли там вообще Wi-Fi, да еще ввиде мутного USB брелка или любое другое из десятка возможных решений построения беспроводных сетей. А может там и Wi-Fi не потянет sad.gif. Короче, как-то для начала определитесь c постановкой задачи. А потом можете обращаться в раздел "Предлагаю работу" smile.gif smile.gif smile.gif.
lebiga
сообщение May 16 2008, 07:21
Пользователь №: 18 292
У меня подобная задача. Я ее делаю так - LPC2368 и DM9161 Ethernet - подключаю внешний WIFI роутер типа ASUS WL530G(маленькие размеры) или WL520GC(побольше, но WIFI канал покачественнее).Выбрал эти из-за требования внешней антенны. Роутеры ретрансляцию поддерживают автоматически. Роутеры могут управляться по потреблению энергии, но поставил еще ключ питания (у меня система от аккумулятора 12В). Порции данных у меня небольшие. Одно устройство имеет модуль GPRS на SIM300D для передачи в удаленный компьютер. Стек - lwip. Прикручиваю без OS. Сейчас все собираю и отлаживаю. Что получится - напишу.
Кстати - начинал разработку на модулях ZIGBEE MESHNETICS ZDM-A1281-B0. Не подошли - маленькая мощность для моей задачи, да и их стек очень заумный. Есть 3 модуля, новые, может кому нужно, в Киеве...
Realking
сообщение May 16 2008, 07:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а для памяти программ дополнительная флэш стоит?
meister
сообщение May 16 2008, 07:41
Пользователь №: 32 484
Это ж сколько Вы хотите уписать? У меня FreeRTOS 4.8.0 (или где-то так), 527кб моего кода и все это с оптимизацией по скорости под LPC2366 занимает вот столько:
71 950 bytes of CODE memory (+ 170 088 range fill )
19 244 bytes of CONST memory (+ 4 absolute )
lebiga
Нет, не стоит, у меня 2368, думаю, с головой хватит. Там только стек, программа измерения аналогового сигнала и управление питанием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.03931 секунд с 7
