vitan
сообщение May 13 2008, 17:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вот.
Копируйте вместо fixed.stk (или любого другого .stk) в каталог %SDD_HOME%/standard
Шрифт сделан на базе SF.STK, а не fixed, он смахивает на ARIAL, ширина букв не одинаковая.
Есть все русские буквы и символ номера (для гостовской рамочки).
Видуха не идеальная, делалось быстро.
Ловите. santa2.gif Прикрепленный файл  fixed.rar ( 2.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
sh007
сообщение May 14 2008, 06:58
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(vitan @ May 13 2008, 21:02) *
Вот.
Спасибо, здорово!
Лет 15 назад я делал нечто аналогичное для DOS версии Viewlogic (кодировка 866).
Тогда для этих целей в комплекте с Viewlogic была специальная утилита компиляции шрифтов из прорисовки в схемном редакторе. Интересно, каким образом это делается сейчас?
Сам правда уже давно использую TTF шрифт GOST A. Но векторный шрифт иногда тоже может быть полезен.
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2008, 07:30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(sh007 @ May 14 2008, 10:58) *
Спасибо, здорово!
у меня тоже есть гост а только я ни как не могу ничего неписать по русски ни им ни каким другим шрифтом - бред какой-то
sh007
сообщение May 14 2008, 08:54
Живой
Пользователь №: 560
Вроде проблем быть не должно
В меню Projects>Settings...>Fonts ставите галочку "MAP As Scalble Font" и в пункте "Choose Font" выбираете любой TTF шрифт. Если галочку "MAP As Scalble Font" не ставить, то будет использоваться векторный шрифт указанный в окошке "Choose Stroke Font". По умолчанию "Fixed". Оригинальный "Fixed" действительно не содержит русских букв, но если его заменить на предложенный выше Fixed.stk, то всё работает.
AlexN
сообщение May 14 2008, 09:23
Пользователь №: 200
а какой вообще смысл в векторных шрифтах? На экране - выглядят менее разборчиво (по сравнению с truetype при одинаковых размерах на экране), при выводе в pdf - непоисковые.... Отрыжка однако от доса...
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2008, 10:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на схеме нарисовать удаётся - не получается сделать надписи в рамке в библиотекаре
fill
сообщение May 14 2008, 10:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По данному поводу уже зарегестрирован DR.
www.megratec.ru
vitan
сообщение May 14 2008, 16:22
Хм... Есть чувство, что с тех времен не так далеко они ушли... А не сохранилась эта утилита?
Делалось исключительно руками и глазами. Может, кто-то и будет смеяться, но пришлось разобраться в формате файла и накидать по-быстрому новых букв. Большинство взято от латинских, понятно.
Кстати, кодировка - 1251.
Есть такая вешь - Viewdraw ViewOnly, например. Это плагин для браузера для просмотра схем. В нем нет маппинга, как в DxD. Там вообще русских букв нет. Кроме того, есть DxPDF. Сегодня обнаружили в нем глюк: буква "я" отображается, но имеет как бы нулевую ширину, т.е. следующая за ней буква наезжает на нее! Это - при включенном маппинге на Arial, например. При использовании моего шрифта глюка нет. smile.gif
Странно, у меня все ок. В каком библиотекаре?
fill
сообщение May 14 2008, 17:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Все в норме [attachment=21019:attachment]
2. в 2007.1
www.megratec.ru
vitan
сообщение May 15 2008, 17:04
Цитата(fill @ May 14 2008, 21:45) *
1. Все в норме
Гм. Проверил на разных компах. Дефект имеется. Однако на одном компе при включенном маппинге на Arial вместо русских букв - закорюки, написанные ариалом.
Посему два вопроса:
1. Все в норме на 2007 или 2005? У меня 2005 SP3 ocur11, DxPDF version 3.11.
2. В чем может быть проблема с русскими буквами в Arial? Тот же шрифт в ворде, например, нормально видно... Никаких настроек NLS в реестре не правил.
AlexN
сообщение May 16 2008, 06:03
Пользователь №: 200
2. в 2007.1
а у меня совсем не так
и цвета не те, и шрифты и даже диалог DxPDF другой, хотя показывает, что версия та же 3.11
DxD2007.1+upd4
и толщины не сбрасываются а уходят в pdf.
А вот file/print на pdffactorypro печатает правильно (если не считая того, что только черно-белоеи скрыжик не влияет) - второй скриншот, и шрифты передаются. Так что проблема в DxPDF.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(142.82 килобайт)
(55.95 килобайт)
fill
сообщение May 16 2008, 06:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Посему два вопроса:
1. Скриншот сделан из 2005_Sp3.
2. С акробатом вообще дело темное, ибо сам Акробат не имеет встроенных кириллических фонтов и документы с кириллицей нормально отображаются, только если встроить в сам документ дополнительный фонт с кириллицей. Вот вам наглядный пример проблемы, человек создал PDF с кириллицей и у него все видно, но есть проблема сжатия текста (в DxD одно в Акробате другое) http://megratec.ru/data/files_db/8903/dxpdf.rar , а я у себя в этом документе вижу вместо кириллицы точки. Ворд в отличие от Акробата нормально поддерживает все системные фонты.
www.megratec.ru
vitan
сообщение May 16 2008, 18:18
DxD2007.1+upd4
Вот это забавно-с... Интересно, как это одна версия программы может иметь разный вид? smile.gif
Видимо, дело не совсем в этом. А в том, наверно, что DxPDF не внедряет шрифты в пдф.
Я думаю, дело не в этом, а скорее в том, что Акробатовские файлы все как один получаются с помощью различных принтеров, типа pdffactory, а вот Ворд - это текстовый редактор и в нем при всем желании не получится написать слово шрифтом, которого нет в системе, ибо нет возможности выбрать несуществующий шрифт.
Я взял приведенный пример, там шрифт GOSTtypeB. Пришлось скачать его из инета, поправить руками его внутренне имя (исходное было с пробелами), и только тогда я увидел надпись в ПДФ на русском языке.
Кроме того, если скопировать те самые точки из ПДФ и вставить в обычный блокнот, то тоже видно русские буквы.
А вот проблемы с наездом на букву "я" в этом примере нет, т.к. нет буквы.
Делаю вывод, что у нас разные шрифты Arial.
sh007
сообщение May 16 2008, 22:39
Живой
Пользователь №: 560
То что формат базы данных за 15 лет не сильно поменяли, это скорее хорошо. Значит изначально продуман был.
Утилиу постараюсь найти в архивах. Однако, насколько помню, тогда это работало только под голым DOS (без всяких HIMEM/EMM) плюс аппаратный ключ. Хотя, в те времена аппаратные ключи мы тоже повторяли.
AlexN
сообщение May 19 2008, 01:56
Пользователь №: 200
pdffactorypro имеет опцию встраивать/не встраивать шрифты. На отображение в конечном документе это не влияет. Возможно на компе, где нет используемого ариала отображаться не будет, но насколько помню, в таких случаях adobe reader предлагает свою подстановку.
А вот еще прикол:
в диалоге print/options line thickless кнопки увеличения/уменьшения работают наоборот, то есть кнопка "вверх", которую все полагают как "больше" менторовские програмеры считают как "меньше", и, соответственно "вниз" - во всех программах это "меньше", а у ментора - "больше".
это уже наверное не китайцы, а арабы в програмеры подались.
Но все равно это все без разницы, так так на выходной документ не влияет, поскольку не работает.
кстати, в этом диалоге дико не хватает кнопки выбора ориентации portrait/landscape, а приходится глубоко мышой копаться в любом драйвере принтера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.03321 секунд с 7
