4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сборка GNU toolchains, может кто подсказать?
Krom
сообщение May 15 2008, 15:12
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Повторюсь немного:
1. Собрал binutils. Вроде как без проблем.
2. Собираю gcc. Eсли в t-arm-elf раскомментировать строки (я правда не знаю еще, необходимо ли это, но так как работать будет нужно сэтой архитектурой, решил что нужно)
MULTILIB_OPTIONS += march=armv7
MULTILIB_DIRNAMES += thumb2
MULTILIB_EXCEPTIONS += march=armv7* marm/*march=armv7*
MULTILIB_MATCHES += march?armv7=mcpu?cortex-m3
то newlib потом отказываются собираться с ошибкой:
../../../../../../.././src/newlib/libc/machine/arm/setjmp.S: Assembler messages:
../../../../../../.././src/newlib/libc/machine/arm/setjmp.S:123: Error: SP not allowed in register list -- `stmea a1!,{v1-v7,fp,ip,sp,lr}'
../../../../../../.././src/newlib/libc/machine/arm/setjmp.S:145: Error: SP not allowed in register list -- `ldmfd a1!,{v1-v7,fp,ip,sp,lr}'
make[9]: *** [lib_a-setjmp.o] Ошибка 1
make[9]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/libc/machine/arm'
make[8]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[8]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/libc/machine'
make[7]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[7]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/libc'
make[6]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[6]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib'
make[5]: *** [all] Ошибка 2
make[5]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib'
make[4]: *** [multi-do] Ошибка 1
make[4]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/newlib'
make[3]: *** [all-multi] Ошибка 2
make[3]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/newlib'
make[2]: *** [all] Ошибка 2
make[2]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/newlib'
make[1]: *** [all-target-newlib] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0'
make: *** [all] Ошибка 2
если те строки оставить закомментаренными, собираются нормально sad.gif. Косяк я так понимаю в libc, создаваемой при сборке gcc-4.3.1, но как с этим боротся - нихт ферштеен sad.gif
Все исходники с патчами брал из репозитария Дебиан.
Может, подробнее расписать, с какими опциями собирал?
amw
сообщение May 15 2008, 18:29
Сообщение #17
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Если все с и в Дебиан, то может вот это поможет?
http://buildd.emdebian.org/
Это не совсем то, что нужно, но мало ли.
Правда сам я не пробовал.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
klen
сообщение May 15 2008, 19:28
Сообщение #18
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Все прально не собираецца! не должен
нада подправить ручками код функций setjmp longjmp :
                 int setjmp (jmp_buf);
    FUNC_START setjmp
    /* сохраняем по разному в armv4 и armv7  */
#ifdef __thumb2__
    stmea        a1!, { v1-v7, fp, ip, lr }
            /* сохраняем указатель стека, и тд */
    str        sp, [a1],#+4
#else
    stmea        a1!, { v1-v7, fp, ip, sp, lr }
#endif
#if 0    /* Simulator does not cope with FP instructions yet.  */
#ifndef __SOFTFP__
    /* Save the floating point registers.  */
    sfmea        f4, 4, [a1]
#endif
#endif
    /* When setting up the jump buffer return 0.  */
    mov        a1, #0
    FUNC_END setjmp
        volatile void longjmp (jmp_buf, int);
    FUNC_START longjmp
    /* If we have stack extension code it ought to be handled here.  */
    /* Restore the registers, retrieving the state when setjmp() was called.  */
#ifdef __thumb2__
    ldmfd        a1!, { v1-v7, fp, ip, lr }
    ldr        sp, [a1],#+4
#else
    ldmfd        a1!, { v1-v7, fp, ip, sp, lr }
#endif
#ifndef __SOFTFP__
    /* Restore floating point registers as well.  */
    lfmfd        f4, 4, [a1]
#endif
#endif
    /* Put the return value into the integer result register.
       But if it is zero then return 1 instead.  */
    movs        a1, a2
#ifdef __thumb2__
    it        eq
#endif
    moveq        a1, #1
amw
сообщение May 15 2008, 19:47
Сообщение #19
Из: Kharkov
Педварительное вскрытие показало что
1. Файл newlib/libc/machine/arm/setjmp.S содержит строку
    /* Save all the callee-preserved registers into the jump buffer.  */
Видно, что это не генерируемая, просто набранная "в лоб" срока и от архитектуры эта строка не зависит.
2. DDI0405B_arm_v7m_architecture_app_level_reference_manual.pdf
STM{IA|EA}<c><q> <Rn>{!}, <registers>
where:
<c><q> See Standard assembler syntax fields on page A6-7.
<Rn> Specifies the base register. This register is allowed to be the SP.
! Causes the instruction to write a modified value back to <Rn>. If ! is omitted, the instruction
does not change <Rn>.
<registers>
Is a list of one or more registers, separated by commas and surrounded by { and }. It specifies
the set of registers to be stored. The registers are stored with the lowest-numbered register
to the lowest memory address, through to the highest-numbered register to the highest
memory address.
Encoding T2 does not support a list containing only one register. If an STMIA instruction with
just one register <Rt> in the list is assembled to Thumb and encoding T1 is not available, it
is assembled to the equivalent STR<c><q> <Rt>,[<Rn>]{,#-4} instruction.
The SP and PC cannot be in the list.
То биш на cortex-m3 SP не может быть в списке сохраняемых регистров.
Однако этот файл не, а точнее эта команда, записана в чистом виде а не генерируется, или иным способом (не)зависит от конкретной архитектуры.
А должна зависеть, по моему.
Вывод - нужно обращаться за разъяснениями в http://sourceware.org/newlib/
2klen: У Вас действительно это компилится и работает для cortex? Можно подробней про процесс сборки?
Я пробовал на
binutils-2.18
gcc-core-4.3.0
nelib-1.16.0
Все взято с gnu.org и sourceware.org/newlib/
Скрипт и патчи прилагаю.
Сообщение отредактировал amw - May 15 2008, 19:48
klen
сообщение May 16 2008, 04:52
Сообщение #20
извиняюсь - забыл укаать, ессесено функции лежат в конце файла
все компилируется.
тестировалось 2 способами
1. купили мы с другом тамагочи на STM32 - заливали туда - работало вроде.
2. гонял под софт-симулятором-отладчиком на CrossWorks-тоже работало юез подозрений.
я это сделал месяцев 7 назад и всем объявил - ну поробуйте на реальных задачах. Ну с тех пор все мои сборки кортех м3 поддерживают. я думал что вопросов просто нет по этому поводу.
КСТАТЕ, БРАТЬЯ КЛУБНИ!!
ЭТО Я ВАС ДОЛЖЕН СПРАШИВАТЬ -РАБОТАЕТ ТУЛЧЕЙН ИЛИ НЕТ!!
я ж не имею всего железа и все глюки не обнаружу даже тестированием.
я тока на реальных довольно сложных вычислительных задачах проверюю всею инфраструктуру средств разработки (всключая и сам микросхем) толко для LPC2103 LPC2148 Mega48/88/168/323/64/128 Cirrus EP9312. Кстате надеюсь в контексте разговора mips64 в тихую освоить.
Krom
сообщение May 16 2008, 06:03
Сообщение #21
Из: Россия
Огромное всем спасибо, счас буду пробовать, ежели что - не обессудьте, опять приставать буду smile.gif
Железа у меня до фига всякого, правда все для ARM7 и Cortex M3, закончим со сборкой начнем тестить.
О, сразу вопрос - а insight для чего нужно и нужно ли вообще? Если нужно, с какими опциями собирать?
Смотрел,в сборках у уважаемого klen эти библиотеки отсутствуют...
А расшифруйте мне, плиз, значение следующих строк из патча gcc-cortex.diff
-#MULTILIB_OPTIONS += march=armv7
-#MULTILIB_DIRNAMES += thumb2
-#MULTILIB_EXCEPTIONS += march=armv7* marm/*march=armv7*
+MULTILIB_OPTIONS += march=armv7
+MULTILIB_DIRNAMES += thumb2
В принципе строчка с "+" вначале понятна, а что значит -#MULTILIB_OPTIONS += march=armv7?
Удалить строку?
Сорри за чаниковские вопросы, но в Линуксе я пока чайник и есть. Но учусь smile.gif
emdebian я смотрел, но там какой-то совсем уж debian-way способ сборки, по которому, как мне кажется, и проконсультироваться-то будет не у кого. Позже будем разбираться.
Andy Great
сообщение May 16 2008, 07:27
Сообщение #22
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Удалить строку?
Не обращайте внимания - патчи генерятся автоматом, из диффов. Ниже она же добавляется.
ЗЫ: Пардон, не доглядел. Строки так раскомментариваются.
amw
сообщение May 16 2008, 07:53
Сообщение #23
Из: Kharkov
Патчи генеряться программой diff и накладываются программой patch.
В результате работы diff получаем файл, в котором указано как из старого сделать новое.
Строки помеченные минусом впереди означают что их нужно удалить из старого, а помеченные плюсом - добавить в старое. И после такого удаления и добавления получается новое.
Для изменяемых строк (удаляемых и добавляемых) diff добавляет в начале минус или плюс, для неизменных - пробел.
При накладывании патча программой patch она по неизменяемым строкам и доп инфе начинающейся с @ находит в старом нужное место, те строки, которые помечены минусом удаляет, а те что плюсом - добавляет. И пробелы и минусы и плюсы не вносятся в результирующий файл.
2klen: Ну так вот тестирование и началось smile.gif
Так все таки не ясно как у Вас newlib собралось и действительно ли его сборка поддерживает cortex. Мож тута какя собака порылась smile.gif. У меня в этом setjmp.S тоже ошибка и она естественна, потому как процессор не поддерживает такой операции, а в newlib сие не проверяется. Может патч какой был специфический?
klen
сообщение May 16 2008, 09:10
Сообщение #24
да небыло никакого пача.
1. несобрался setjmp.s
2. грусно...
3. смотру код - ага! видно где ошибка.
4. читаю доку на Cortex M3 и вижу что SP нада запихывать иным от armv4
способом
5. правим файл - добавляем "иной способ" - ветка под дефайном __thumb2
5. собираем ... о! собралось!!!
6. компилирием код и шъем - смотрим (у меня ВРОДЕБЫ РАБОТАЛО на STM Primer - рекламный тамагочи от STM c STM32)
7. Дополнительно симулируем код в симуляторе
2amw: ну и как, работает?
Krom
сообщение May 16 2008, 09:51
Сообщение #25
Из: Россия
Итак, промежуточные результаты.
С помощью шаманского бубна, такой-то матери, и, главное, с вашей помощью beer.gif
на текущий момент удалось собрать:
binutils-2.18.1 (2.18.50 не захотели собираться, ну и фиг с ними пока)
gcc-4.3.1
newlib-1.16.0 (только с помощью ручной правки, предложенной klen)
Застопорился на сборке gdb-6.8. Собираю с опциями
--prefix=/usr/local/arm --target=arm-elf --enable-interwork --enable-multlib
при сборке выдает следующую ошибку:
\configure: error: no termcap library found
make[1]: *** [configure-gdb] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/gdb-6.8'
Чего это он? Попробовал поиском, действительно - нет такой библиотеки, тока win32-termcap.c. Это оно?
Пока попробую собрать 6.7. Попробовал. Результат тот же. Что за termcap такая? Где ее взять? help.gif
Cyber_RAT
сообщение May 16 2008, 10:31
Сообщение #26
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
* sys-libs/libtermcap-compat
Homepage: http://www.catb.org/~esr/terminfo/
Description: Compatibility package for old termcap-based programs
может этой библиотечки не хватает?
Krom
сообщение May 16 2008, 11:08
Сообщение #27
Из: Россия
да библиотека есть, как ее только подсунуть... и куда...
Собираться она не хочет, требует altgcc.
Скачанный бинарный пакет с этой библиотекой тоже не устанавливается из-за зависимостей. Наверное, должен быть другой путь, люди же (/me посматривает в сторону более опытных товарищей smile.gif ) как-то собирают
amw
сообщение May 16 2008, 11:20
Сообщение #28
Из: Kharkov
Нет. Этого оказалось недостаточно.
arm-elf-gcc -B/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/build/newlib/arm-elf/newlib/ -isystem /home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/build/newlib/arm-elf/newlib/targ-include -isystem /home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/newlib/libc/include -B/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/build/newlib/arm-elf/libgloss/arm -L/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/build/newlib/arm-elf/libgloss/libnosys -L/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm -O2 -g -g -O2   -I. -I/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/.. -O2 -g -g -O2    -mthumb -march=armv7 -c /home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S: Assembler messages:
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:85: Error: thumb conditional instrunction not in IT block
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:91: Error: selected processor does not support requested special purpose register %x -- `mrs r2,CPSR'
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:94: Error: Thumb encoding does not support an immediate here -- `msr CPSR_c,#0xD1'
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:99: Error: Thumb encoding does not support an immediate here -- `msr CPSR_c,#0xD7'
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:103: Error: Thumb encoding does not support an immediate here -- `msr CPSR_c,#0xDB'
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:107: Error: Thumb encoding does not support an immediate here -- `msr CPSR_c,#0xD2'
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:111: Error: Thumb encoding does not support an immediate here -- `msr CPSR_c,#0xD3'
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:118: Error: Thumb load/store multiple does not support {reglist}^ -- `ldmdb r3,{sp}^'
/home/amw/devel/ARM/arm-elf-cortex/tools/src/newlib-1.16.0/libgloss/arm/crt0.S:121: Error: selected processor does not support requested special purpose register -- `msr CPSR_c,r2'
make[5]: *** [crt0.o] Помилка 1
На счет работает - нескажу, нет кортекса. А вот перекомпилить это могем smile.gif. Правда пока безуспешно.
Это в дебиан?
тогда
apt-get install ncurses
Krom
сообщение May 16 2008, 11:59
Сообщение #29
Из: Россия
Цитата(amw @ May 16 2008, 15:20) *
тогда
установка libncurses5-dev помогла.
То есть на текущий момент собрано практически все. Сегодня буду прикручивать к Эклипсу, ну а потом пробовать на железке - у меня STM3210B-EVAL (это в первую очередь пойдет), STR710-EVAL и LPC2468 OEM Boad. Бум тестить smile.gif.
Мануал, как и обещал, за мной. Думаю, лишним на форуме не будет.
Да, еще вопрос. insight - нужны будут при работе в Eclipse-GDB-...?
Если да, то как их собирать?
amw
сообщение May 16 2008, 12:10
Сообщение #30
Из: Kharkov
insight это как бы "графический gdb". Для работы с eclipse он не нужен. Для eclipse нужен какраз gdb.
После сборки insight появится его собственный arm-elf-gdb. Хотя по чесному он не его собственный, а пропатченный и включенный в insight "просто" gdb.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
