> IAR 5.11, Объясните pls
Laurica
сообщение May 16 2008, 15:28
Пользователь №: 36 836
Собственно проблема такая - примеры для AT91SAM7A3 компилятся, линкуются и тп. но!, при попытке прогнать их во встроенном симуляторе Cstartup.s с первой точки (reset) улетает куда-то на адрес 6E7C0000, при попытке переписать стартап чтобы он с ресета уходил на lowlevel_init в симуляторе все ОК, однако в железе - мертвяк. все во Flash_DEBUG
sKWO
сообщение May 17 2008, 05:41
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Немного непонятно
А файл прошивки должен формироваться в режиме Реалис. Вы так его формировали?
И ещё, где-то было сообщение нащёт версии 5.11 толи В толи А что она вообще не рабочая.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Laurica
сообщение May 17 2008, 06:16
Цитата(sKWO @ May 17 2008, 09:41) *
Немного непонятно
Теперь мне не понятно...Что значит в режиме Реалис? Дело в том, что моя собственная программа, отлично собиравшаяся в 4.3Х-KS напрочь отказывается компилироваться в 5.11-EV. При попытке переписать startup вроде как адресация после рестарта нормальная - я попадаю в lowlevel init, затем в main - но это все только в симуляторе, а в железе ...
ЛЮДИ, ежели не в падлу, скиньте ссылку на EWARM 4.XX EVALUATION, все-же хочется работать, а не бороться со средствами разработки... help.gif smile3046.gif
zltigo
сообщение May 17 2008, 06:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
- А это правда, что Сидоров выиграл машину в лотерею?
- Правда. Только не машину, а тысячу рублей. И не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл...
Цитата(Laurica @ May 17 2008, 08:16) *
...все-же хочется работать, а не бороться со средствами разработки... help.gif smile3046.gif
Боритесь только сами с собой. Разработчики коммпилятров ошибаются несораизмеримо реже, нежели их пользователи smile.gif. тем более на переходе в main(). A EWARM 4.xx, Вы конечно взять можете на сайте iar.com, но незачем.
Laurica
сообщение May 17 2008, 10:53
Да я не против бороться, я даже за twak.gif . Но чтобы бороться надо знатьхоть с чем конкретно. Кто нибудь знает где почитать как startup-ы пишуться в 5.11 с примерами/картинками smile.gif. На сайте IAR я посмотрю, но по-моему там уже везде ссылки на 5.10-5.11.
zltigo
сообщение May 17 2008, 14:27
Из: Riga, Latvia
C картинками - это Вам тогда в детский сад надо пойти. А так - базовый вариант startup в комплекте поставки + документация на контроллер/ASM.
Laurica
сообщение May 17 2008, 17:02
Да староват вроде как для сада уже... Зря вы так, наглядный пример лучше трех талмудов.
zltigo
сообщение May 17 2008, 17:33
Из: Riga, Latvia
Повторяю:
..базовый вариант startup в комплекте поставки..
Более, чем нагляден и достаточно универсален. Разве только без картинок smile.gif.
Laurica
сообщение May 17 2008, 18:55
Обратился к первоисточнику:
        ARM
__vector:
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; Reset ----------------------------------
__und_handler:        |
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; Undefined instructions                   |
__swi_handler:        |
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; Software interrupt (SWI/SVC)        |
__prefetch_handler:        |
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; Prefetch abort                              |
__data_handler:        |
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; Data abort                                   |
        DC32  0xFFFFFFFF             ;; RESERVED                                 |
__irq_handler:        |
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; IRQ<-----------------------------------
__fiq_handler:
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; FIQ
        DC32  __iar_program_start
        DC32  __und_handler
        DC32  __swi_handler
        DC32  __prefetch_handler
        DC32  __data_handler<-------------------------------------- а из IRQ сдесь
        B .
        DC32  IRQ_Handler_Entry
        DC32  FIQ_Handler_Entry
если я правильно понимаю, то вот сдесь
ldr  pc,[pc,#+24]
происходит добавление к текущему адресу числа 24, (смещение на 6 dword) то есть если выполнится первая такая команда, то мы окажемся там, где стрелочка в коде. Так?
alexander55
сообщение May 19 2008, 05:33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Laurica @ May 17 2008, 22:55) *
ldr  pc,[pc,#+24]
В счетчик команд заносится соответствующий хандлер, т.е. осуществляется переход на соответствующую метку .
Laurica
сообщение May 19 2008, 06:14
Это понятно, что обработчик заносится..., но меня интересует вопрос правильно ли я понимаю КАКОЙ обработчик туда заносится. Адресация-то относительная.
zltigo
сообщение May 19 2008, 06:23
Из: Riga, Latvia
ldr  pc,[pc,#+24]
Нет. "Для разобраться" надо просто слегка посмотреть на архитектуру процессора и на то, что значат в ASM скобочки [].
Хотя написано, конечно от балды. Я так не пишу, дабы не заморачивать голову ненужными магическими числами.
Так читабельнее:
                ldr     pc, (?vect_entry + 4*0); 00
                ldr     pc, (?vect_entry + 4*1); 04
                ldr     pc, (?vect_entry + 4*2); 08
                ldr     pc, (?vect_entry + 4*3); 0C
                ldr     pc, (?vect_entry + 4*4); 10
                dc32    0                     ; 14 Summ of other vectors instructions
                ldr     pc, [pc,#-0xFF0]; 18 Jump directly to the address given by the AIC
                                        ; from [0xFFFFF030] Curent 18h +conveyer
                ldr     pc, (?vect_entry + 4*7); 1C
                ORG     0x20
             ; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20
?vect_entry:
                dc32    ?cstartup            ; Reset
                dc32    ?undf_abort    ; UND
                dc32    vPortYieldProcessor; SWI
                dc32    ?pref_abort    ; P_ABT
                dc32    ?data_abort    ; D_ABT
                dc32    0                    ; ARM-reserved vector
                dc32    0                    ; IRQ (Jump directly!)
                dc32    FIQ_ISR_handler; FRQ
Laurica
сообщение May 19 2008, 06:46
За пример - большое спасибо, так и вправду понятнее. Однако, касаемо моей изначальной проблеммы - а именно не_запускания программы в железе - наткнулся на то, что если workspace поставить flash_flash (а не flash_debug), то все несколько меняется. При компиляции во flash_debug при переходе с "0" адреса происходит улет в 0x6E7C (а там вакуум...и не работает не в железе ни в симуляторе), в RAM_debug 0x7B50, а в flash_flash туда же в 0x6E7C, при этом все работает в симуляторе, но в железе глухо как в танке... При этом код не меняелся никак.
Сообщение отредактировал Laurica - May 19 2008, 06:58
Vitaliy_ARM
сообщение May 20 2008, 09:03
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Столкнулся с такой проблемой.
Не могу в этом IAR експортировать функции (в данном случае __start_firmware()) из startup.s
Прописал:
SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
        PUBLIC  __vector
        PUBLIC  __iar_program_start
        PUBLIC  __vector_0x14
        PUBLIC  __start_firmware
Тело функции:
__start_firmware:
ldr  r0,=0x0
ldr  r1,=0x0
ldr  r2,=0x0
ldr  r3,=0x0
ldr  r4,=0x0
ldr  r5,=0x0
ldr  r6,=0x0
ldr  r7,=0x0
ldr  r8,=0x0
ldr  r9,=0x0
ldr  r10,=0x0
ldr  r11,=0x0
ldr  r12,=0x0
ldr  r13,=0x0
ldr  r14,=0x0
ldr  pc, =(0x0008000)
пытался вызвать:
extern void __start_firmware();
main()
    TargetInit();
    __start_firmware();
При компиляции выдается ошибка, что __start_firmware неопределена. В мануале написано, что для экспорта достаточно прописать PUBLIC __start_firmware. Может чего упустил?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Сергей Борщ
сообщение May 20 2008, 09:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Самое простое - может забыли подключить startup.s к проекту?
Более сложное - если ваш файл компилится в режиме С++, то надо писать extern "C" void __start_firmware(); Если файл может компилиться как в С так и в С++ варианте, то
#include <yvals.h>
_EXTERN_C
_END_EXTERN_C
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
