> психрометрическое измерение влажности
umup
сообщение May 17 2008, 18:59
Пользователь №: 17 720
нужна таблица для температур 0-130 град.
или рабочая формула.
sensor_ua
сообщение May 17 2008, 20:50
Пользователь №: 4 387
Спросил гагла "психрометрический метод измерения влажности" - первый линк
http://pogoda.ru.net/table.htm а там
http://pogoda.ru.net/tables/table1.txt
типа общий случай
Рядом ещё было http://www.owen.ru/support/99845826
Может поможет
aka Vit
umup
сообщение May 17 2008, 23:51
это я давно нашел (там до 38 град), нужен диапазон температур до 130, а лучше - до 150 градусов.
_NB
сообщение May 18 2008, 05:11
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Когда-то писал такое. Наверноеэто не совсем то, что требуется,но может чемто помогут ссылки на ГОСТ.
// Расчет влажности
// Приложение 1. Значение давления насыщеного водяного пара в зависимости
// от температуры Pн(Тс), мм рт.ст по ГОСТ 8.524-85
float code Appendix_1[101] = {
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.58, 4.93, 5.29, 5.68, 6.10, 6.54, 7.01, 7.51, 8.04, 8.60, // 0
9.20, 9.84, 10.51, 11.22, 11.98, 12.78, 13.62, 14.51, 15.46, 16.46, // 10
17.51, 18.63, 19.80, 21.04, 22.35, 23.73, 25.18, 26.71, 28.31, 30.01, // 20
31.78, 33.60, 35.60, 37.69, 39.86, 42.13, 44.52, 47.30, 49.65, 52.41, // 30
55.29, 58.31, 61.48, 64.79, 68.25, 71.87, 75.66, 79.62, 83.76, 88.08, // 40
92.59, 97.30, 102.2, 107.3, 112.7, 118.3, 124.1, 130.1, 136.4, 143.0, // 50
149.84, 156.96, 164.36, 172.06, 180.06, 188.38, 197.03, 206.02, 215.35, 225.04, // 60
235.10, 245.54, 256.38, 267.62, 279.27, 291.36, 303.88, 316.86, 330.31, 344.24, // 70
358.67, 373.60, 389.06, 405.06, 421.61, 438.73, 456.43, 474.73, 493.65, 513.20, // 80
533.40, 554.27, 575.82, 598.07, 621.04, 644.75, 669.21, 694.45, 720.49, 747.34, // 90
775.02 // 100
// Приложение 2. Зависимость парциального давления водяного пара
// от равновесной температуры Pп(Тр-15), мм рт.ст. ***
float code Appendix_2[137] = {
1.25, 1.35, 1.45, 1.55, 1.65, // 10
1.77, 1.89, 2.01, 2.15, 2.32, 2.50, 2.70, 2.90, 3.11, 3.33, // 20
3.54, 3.74, 3.92, 4.12, 4.34, 4.56, 4.80, 5.05, 5.34, 5.64, // 30
5.93, 6.22, 6.53, 6.85, 7.20, 7.58, 7.99, 8.42, 8.86, 9.30, // 40
9.75, 10.21, 10.67, 11.16, 11.67, 12.29, 12.91, 13.52, 14.14, 14.77, // 50
15.40, 16.07, 16.77, 17.48, 18.23, 19.00, 19.82, 20.65, 21.48, 22.30, // 60
23.21, 24.01, 24.95, 25.92, 26.90, 27.90, 28.85, 29.85, 30.85, 31.82, // 70
32.88, 34.07, 35.27, 36.43, 37.57, 38.75, 39.90, 41.08, 42.40, 43.95, // 80
45.81, 47.89, 49.93, 51.91, 54.25, 56.70, 59.22, 61.94, 64.60, 67.35, // 90
70.28, 73.15, 76.20, 79.08, 82.54, 85.87, 89.52, 93.23, 96.82, 100.8, // 100
105.0, 109.2, 113.3, 117.5, 122.3, 127.0, 131.7, 136.5, 141.5, 146.4, // 110
151.2, 156.1, 161.7, 167.5, 173.5, 180.0, 186.7, 193.6, 200.6, 207.8, // 120
215.2, 223.0, 230.8, 238.8, 247.2, 255.9, 264.8, 273.5, 282.8, 292.4, // 130
302.8, 313.0, 323.6, 334.6, 345.4, 357.2, 368.3, 380.0, 391.5, 399.1, // 140
419.0, 435.0 // 150
// Вычисление влажности для ДВ-1К
float Calc_Psi(float Ts, // температура среды
float Tr) { // равновесная температура
unsigned char t;
float d,Pn,Pp;
if ((Ts < 5.0)|(Ts > 60.0)) return -1; // недопустимій диапазон Т
if (Tr <= Ts) return -2; // датчик неисправен - проверьте цепи питания
// определение значения парциального давления водяного пара
t = (unsigned char)Tr -15;
d = Tr - (float)(t+15);
Pp = Appendix_2[t]+ (Appendix_2[t+1]-Appendix_2[t])*d;
// определение значения давления насыщеного водяного пара среды
t = (unsigned char)Ts;
d = Ts - (float)t;
Pn = Appendix_1[t]+ (Appendix_1[t+1]-Appendix_1[t])*d;
// вычисление относительной влажности
return Pp/Pn*100;
Cанек
сообщение May 18 2008, 06:59
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Просто ради интереса за сотню этот метод работает? Или у вас давление большое?
Евгений Германов...
сообщение May 18 2008, 11:35
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Ваш вопрос весьма кстати,если давление близко к атмосферному то ни о каком измерении психрометрическим методом не может быть и речи.А если существенно больше то тем более.
Tanya
сообщение May 18 2008, 12:25
Пользователь №: 12 883
Для температур выше 100 градусов неплохо работает такая приближенная эмпирическая (в принципе, ее можно вывести) формула:
T=100*P^(0.25) (P- давление в атмосферах, T- температура в градусах Цельсия)
Она и несколько ниже работает, однако. корректнее считать по Клапейрону-Клаузиусу, только где взять зависимость теплоты испарения от температуры,... не знаю...я.
umup
сообщение Jun 17 2008, 10:18
вот, нашел-таки и сосканировал - таблицу строили в каком-то кб, там еще были измерения для целого диапазона давлений, и для отрицательных температур (но этих записей не осталось) :
http://umup.narod.ru/hum_psych_tmp_tdry.txt
первое число строк - температура сухого термометра, второе - начальная дельта температур, третье - список влажностей для дельт начиная с начальной с инкрементом в 1 градус.
в принципе для вычисления достаточно найти переснечение с осью х (dt для влажности 0%). можно сделать целочисленными вычислениями.
а влажность при высоких тем-рах меряется например в коптильных камерах (при температурах 80 град и выше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
