> Усилитель мощности класса С
AlexanderDoctor
сообщение May 17 2008, 20:07
Пользователь №: 30 904
Здравствуйте, УМ класса С может быть построен только на основе балансной конфигурации, поскольку при смещении транзистора с отсечкой тока, один транзистор усиливает положительную полуволну, другой-отрицательную?
proxi
сообщение May 17 2008, 20:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вы тут напутали двухтактную с балансной
нет не только..
в двухтактном будет трудно реализовать С класс...
AlexanderDoctor
сообщение May 17 2008, 20:42
но УМ класса С или В в однотактном режиме будет усиливать только одну полуволну. А как в балансной конфигурации используют одинаковые транзисторы (т.е. n-p-n, например в отличие от двухтактной схемы) и осуществляют одинаковое смещение?
proxi
сообщение May 17 2008, 21:09
Группа: Banned
Из: Zurich
одна полуволна это 90 град , С поменьше будет а В равно или более..
балансная это значит симметрия...
AlexanderDoctor
сообщение May 17 2008, 22:02
Я имею ввиду, если С не по двухтактной схеме, то на выходе будут только полуволны одной полярности.
SIA
сообщение May 17 2008, 23:08
Пользователь №: 28 723
При работе в узкой полосе частот это почти без разницы - колебательные контура отфильтруют высшие гармоники, а выигрыш в КПД останется. Поэтому класс С часто применяется и в отднотактных РЧ усилителях мощности для усиления ЧМ или CW колебаний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:24
