> Megа16 не хочет набирать номер ..., Правильно ли я делаю???
Kalina
сообщение May 18 2008, 17:30
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Доброе время суток!
Вот решил позвонить с помощью АВР, но блин ничего не получилось :-(.
Вкратце ....подключил вывод TxD Mega16 к выводу RxD телефона Сименс С55, через делитель (на телефоне 3,2 В) ну и их земли. Следующим шагом была инициализация УАРТА:
clr Temp
out UBRRH,Temp
ldi Temp,25 ;2.4 kbit при 1 MHz
out UBRRL,Temp
ldi Temp,(1<<TXEN)|(1<<RXEN)
out UCSRB,Temp
ldi Temp,(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(3<<UCSZ0)
out UCSRC,Temp
а потом передача строчки "ATD +38098xxxxxxx" ну на свой номер :-) , строчку передавал посимвольно от А до последней цифры телефона (просьба не критиковать за корявость, буду повышать квалификацию, просто прошу выявить ошибку)
вот пример передачи первого символа:
USARTTransmit_01
sbis UCSRA, UDRE
rjmp USARTTransmit_02
ldi Temp, 'A'
out UDR, Temp
Ну, как понятно из темы, телефон молчал, правда проверка в протеусе на терминале дала позитивнй результат, строчка в УАРТЕ состветсвтовала действительности!
Возможно настройки связи модема телефона отличаются от настроек УАРТА контроллера, и вообще можно таким способом позвонить???
Всем желающим помочь заранее благодарен!
vet
сообщение May 18 2008, 18:32
Из: Казань
Пользователь №: 32
ATD вроде бы не принимает пробел перед номером. Пишите слитно.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
aaarrr
сообщение May 18 2008, 19:14
Пользователь №: 1 448
А 0x0D, 0x0A в конце строки передать не забыли?
Amper25
сообщение May 18 2008, 20:03
Пользователь №: 26 929
Еще советую посмотреть что телефон отвечает на эту команду.
т.е. сделать и обратный канал или хотябы терминалом с помощью компа.
Вспомнил тут, помоему надо писать не
"ATD +38098xxxxxxx"
а
ATD"+38098xxxxxxx"
Кавычки, вроде, определяют границы номера хотя могу ошибатся.
aaarrr
сообщение May 18 2008, 20:10
Кавычек, как и пробела, не нужно. В конце номера следует добавить ";", если нужно звонить голосом.
Клим
сообщение May 19 2008, 05:47
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
"ATD +38098xxxxxxx"
а
ATD"+38098xxxxxxx"
Не надо там никаких кавычек.
Пробелы тоже не нужно, хотя с ними обычно все работает.
В конце строки обязательно 0x0D,0x0A.
И самое главное, у большинства телефонов по умолчания уарт работает на 9600. Если хотите другой, и увренны, что телефон это поддерживает, то сначала нужно, чтоб српботал autobading. Можно перед набором номера послать пару раз "AT\r\n" c паузами.
Kalina
сообщение May 19 2008, 06:51
Из: Житоимр
А для чего нужны эти команды?
И ещё, помимо скорости есть какие-нибудь дополнительные настройки УАРТА, которые могут отличаться ?
Никаких кавычек я не ставил, они просто указывали на тот тескт, который я отсылал в телефон, а вот пробел попробую убрать.
Сообщение отредактировал Kalina - May 19 2008, 06:50
Ден
сообщение May 19 2008, 06:52
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Это команда перевода каретки и строки, Когда нажимаешь клавишу "Enter", то посылаешь эти команды.
aaarrr
сообщение May 19 2008, 06:54
Возврат каретки и перевод строки. Без них телефон ничего делать не будет.
Плюньте на скорость - на C55 autobaud все отработает. Настройки стандартные 8-N-1.
Попробуйте сначала сделать все вручную в терминале.
Kalina
сообщение May 19 2008, 17:03
Из: Житоимр
Большое спасибо, очень помогло!
Правда вот при первой отправке строчки: ATD+38098xxxxxxx
телефон отвечат 0, это означает команда выполнена ошибок нет, а вот только после повторной отправки ATD+38098xxxxxxx , спустя пол секунды (точно сколько надо ждать не знаю, но если не ждать ничего не выйдет) телефон уже отвечает 0ATD+38098xxxxxxx и начинает звонить!!! yeah.gif
Вот ещё что, перед тем как писать прогу, думал что-то найти похожее, но ничего не нашёл. Только встечались фразы, что без Сишки не обойтись, на асме будет геморойно. Мне как начинающему сейчас непонятно, в чём трудность передать 18 символов по юарту?Ведь нужно всего лишь:
1. Настроить юарт
2. Дважды передать 18 символов
И напоследок.. после освоения СМСок уже откроются широкие возможности для дистанционного управления по GSM каналу, кстати у меня есть справочник АТ команд для терминала Сименс М20 на русском, я думаю эти командами пользуются практически все сименсы, если кому надо, пишите, скину на мыло.
DpInRock
сообщение May 19 2008, 17:44
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вас ожидает еще столько удивительных и фееричных вещей для отправки СМС...smile.gif
aaarrr
сообщение May 19 2008, 19:00
Не должен так себя вести C55. Для работы с контроллером лучше отключить эхо (ATE0) - станет гораздо удобнее разбирать ответы телефона.
На асме это вполне реализуемо, я как-то без "C" свободно обходился.
Передать 18-180-1800 символов просто, а вот написать нормальный парсер ответов модема уже гораздо сложнее.
Guest_@Ark_*
сообщение May 20 2008, 08:57
Guests
Вообще-то, перед использованием модема, его положено инициализировать при помощи команды: ATZ. Далее - установить необходимые настройки (если они отличаются от стандартных, по умолчанию). И только после этого работать - звонить и т.д.
Amper25
сообщение May 20 2008, 09:22
Очевидно, что при первой отправке команды, модем подстраивает свой baudrate и, соответственно, не видит полностью команду. Пожтому и не реагирует.
Сообщение отредактировал Amper25 - May 20 2008, 09:23
aaarrr
сообщение May 20 2008, 09:25
Далеко не очевидно. А в начале действительно стоит сбросить модем и добиться ответа просто на "AT".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
