> Использование герконовых реле в усилителях
physic
сообщение May 19 2008, 06:40
Пользователь №: 578
Есть задача сделать коммутатор для 24 битного АЦП с динамическим диапазоном порядка 120 дБ. Возможно ли применение герконовых реле, т.к. полупроводниковые коммутаторы имеют Cross talk порядка 80 - 90 Дб ?
сообщение May 19 2008, 06:51
Пользователь №: 11 287
Конечно, почему нет? Герконы подойдут, скорее всего, не любые, но принципиально не проблема.
khach
сообщение May 19 2008, 08:27
Пользователь №: 1 741
Герконовые требуют присутствия небольшого постоянного тока через контакты, в противном случае они шумят и контактная разность потенциалов имеется. На 24 битах- заметно. Разве что удасться найти так называемые "ртутные" герконы с амальгаммой на контактах.
А к кроссталком обычно боролись собирая ключи из двух микросхем- это бывало дешевле, чем городить герконы.
Designer56
сообщение May 19 2008, 08:36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У ртутных не то что амальгама- просто лепестки смочены жидкой ртутью. Я имел с ними дело- вещь, маленькое реле, а можно коммутировать как большие- порядка 10 А, так и малые токи. Единственный недостаток- требуют вертикальной установки. Или близко к этому. и мороз не любят- ртуть мерзнет.
Если кростолк электронных реле не устраивает- можно применить Т-образную схему включения, или поискать готовые, где это уже реализовано. но в любом случае 120 дБ на переменном токе- это слишком, монтажные емкости все испортят.
Ilya_z
сообщение May 19 2008, 10:24
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
В свое время сталкивался с оборудованием для тестирования пп приборов, там была матрица из герконов штук этак 200, плюс в пультах оператров штук по 40, как назывались герконы не помню, на вид колба миллиметров 70 длиной и 5-6mm в диаметре, работали сухим контактом. Диапазон измеряемых токов был от nA и ничего в общем то нормально работали, переодически проблемы связанные с переходным котактом возникли, но не так уж и часто - пару герконов в месяц приходилось менять. Для тестирования матрицы и пультов пришлось даже собственную софтину к управляющей машине прикрутить - производитель не озаботился.
Designer56
сообщение May 19 2008, 10:33
Из: Уфа
Это "нелегальное" использование. Обычно, типичные минимумы токов гарантированной коммутации позолоченными контактами- порядка 1мкА.
DS
сообщение May 20 2008, 08:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да уж. Тут часто начинают с того, что надо 120 Дб и обычно кончают вот такими вот решениями ...
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rv3dll(lex)
сообщение May 20 2008, 08:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
поищи реле РЕВ-18 знатное реле коммутирует микровольты без доп пробивающего потенциала
Ilya_z
сообщение May 20 2008, 08:48
Из: Saratov
Ну легальное/нелегальное - наверное сейчас трудно выяснить, во всяком случае подобное оборудование выпускалось приличным тиражом, стоило по сегодняшним деньгам миллионы и представителя заказчика в фуражке wink.gif вполне устраиловало. Скорее всего решение что называется "на грани фола", тем не менее если есть определенный баланс достоинств и недостатков то почему бы и нет
khach
сообщение May 20 2008, 09:02
В те года небыло 24 битных АЦП, и шумы "недоконтаченного" геркона никому особо не мешали- АЦП двойного интегрирования на дискретке были 14-16 битные, динамический диапазон по входу был +-10 В итд. Поэтому никто особо и не заморачивался. Но в термопарных коммутаторах, где нановольты важны, стояли ртутные герконы.
Кстати, вибропреобразователи (особенно герметизированные) старых ламповых решающих усилителей имели лучшие параметры чем герконы, т.к контакт был постоянно "притираем" вибрацией.
А по поводу развязки каналов на ИМС есть такой финт ушами- поставить между коммутаторами операционник повторителем и при коммутации выключать ему питание. Тут уж гарантированно ничего не пролезит.
Леонид Иванович
сообщение May 20 2008, 09:16
Пользователь №: 18 986
А Вы лично наблюдали какие-нибудь проблемы при работе контактов реле при малых токах? Я - нет. Хотя и делаю оборудования ATE, где измеряются наноамперные токи. Использую самые обычные герконовые реле EDR101. Потом в аудио, любые реле успешно коммутируют воспроизводящую головку магнитофона. А там 0dB - это 0.5 мВ. ДД, к примеру, 60 dB, входное сопротивление усилителя 47 кОм. Минимальный коммутируемый ток - от 10 пА. И ничего, никаких артефактов. В радиоприемниках реле коммутируют антенну, тоже ток микроскопический. Весь этот шум с минимальным коммутируемым током не имеет под собой оснований.
khach
сообщение May 20 2008, 09:51
Lock-in SR830 (синхронный детектор) в предусилителе самодельном герконовое реле. Постоянная времени 3 секунды, модуляция сотни герц, шумовая дорожка по току 9 пА. Щелкнишь по геркону пальцем - шумовая дорожка упала до 5 пА. Заменил на ртутный геркон- эффект пропал. При этом к постоянке сей прибор нечувствителен, поэтому про контактную разность потенциалов сказать ничего немогу.
Designer56
сообщение May 20 2008, 10:23
Из: Уфа
Вот именно- если артефакты не измерять, то артефактов как бы и нет.
Что-то в магнитофонах избегают вообще коммутировать воспроизводящую головку. А вот с универсальными головками от контактов перключателя запись-воспроизведение проблем в свое время было больше чем достаточно.
Леонид Иванович
сообщение May 21 2008, 01:49
[quote name='Designer56' date='May 20 2008, 13:23' post='414009']Вот именно- если артефакты не измерять, то артефактов как бы и нет.
Действительно, 5-9 пА заметить можно только в очень редких случаях.
А насчет коммутации головки - я как раз имел в виду универсальную, ток привел в режиме воспроизведения. Много с этим работал, ни разу не встречал проблем с реле в этой цепи. А проблемы были только при коммутации головки переключателями типа П2К, у них качество контакта ужасное было.
rv3dll(lex)
сообщение May 21 2008, 08:35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и что 24 разрядный ацп с одновольтовым питанием даёт точность преобразования 60 нановольт??? Это такая шутка белых???? или там первые 10 разрядов просто шумят?
в приёмо передающей аппаратуре используются любые реле - просто если они имеют эффект неполного контакта добавляют пост составляющую и нагрузку которая пробивает это дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.02517 секунд с 7
