> Проблема с SPI в MSP430F2619, Непонятки с UCCKPH в Universal Serial Communication Interface,
SanvaldYV
сообщение May 19 2008, 09:44
Пользователь №: 26 371
Суть проблемы: хочу перенести проект с 169-й на 2619-ю MSP-шку, возникла неожиданная проблема с SPI. Вот код инициализирующей функции:
void InitSPI( void )
  UCB1CTL1 = UCSWRST; // Reset
  // SPI function
  // 8-bit data,SPI mode,Master mode
  UCB1CTL0 |= UCSYNC|UCMST|UCMSB;
  // делитель 4
  UCB1BR0 = 0x04;
  UCB1BR1 = 0;
  UCB1CTL1 |= UCSSEL0|UCSSEL1;  // source - SMCLK
  UCB1STAT = 0x00;
  // ножки к spi
  SPI_SEL |= BIT(MOSI)|BIT(MISO)|BIT(SCK);
  UC1IE &= ~(UCB1TXIE|UCB1RXIE);   //Disable all SPI Interrupt
  UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;          // reset SWRST bit
При такой конфигурации (бит UCCKPH не установлен) - изменение данных на MOSI должно происходить по первому фронту SCK, а захват - по второму ("Data is changed on the first UCLK edge and captured on the
following edge.").
Однако, если смотреть осциллом - то изменение состояние MOSI происходит по заднему фронту клока, что должно иметь место только при установленном UCCKPH в UCB1CTL0. Если его установить - все останется так же.
Есть у кого какие нибудь мысли на этот счет? Может я что нибудь упустил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
