> как в winavr сделать так чтоб в прерывании вместо push/pop было st/ld, ...
Kibi
сообщение May 20 2008, 07:06
Пользователь №: 35 811
есть проблема с компилятором WinAVR-20071221 в прерываниях он ставит push/pop, в результате стека не хватает, хочу заменить на st/ld, кто знает как это зделать, перейти на iar нет возможности.
Kuzmi4
сообщение May 20 2008, 07:49
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Не хотелось бы вас огорчать , но насколько я знаю в иаре тоже в прерываниях push/pop... НУ вот так они организованы....
А что за камень что стэк не помесчается ?
MrYuran
сообщение May 20 2008, 08:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
При вызове функций и заходе в прерывания в любом случае адрес возврата сохраняется в стеке.
Также компилятор размещает на стеке локальные переменные и копии регистров, которые портятся во время обработки прерываний.
Так что не используйте в прерывании функций, не определяйте в функциях локальных переменных - и потребление стека уменьшится.
Крайний вариант - писать обработчики прерываний на асме, тогда можно сделать всё что угодно.
singlskv
сообщение May 20 2008, 08:08
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Прямо, никак...
Обходными путями можно, только весь контекст придется ручками сохранять, типа:
void TIMER2_COMP_vect(void) __attribute__((signal)) __attribute__((naked));
void TIMER2_COMP_vect()
  {сохраняем контекст}
  {восстанавливаем контекст}
  __asm__ __volatile__("reti"); // выходим
Только вот непонятен до конца вопрос, как использование st/ld поможет сократить размер
необходимой памяти ?
Kibi
сообщение May 20 2008, 09:50
Цитата(singlskv @ May 20 2008, 12:08) *
Прямо, никак...
когда сохраняем регистры с помощью st они сохраняются не в стеке, а в памяти выделенной под временные переменные, а вот когда идет push то переменные сохраняются в стек, стек растет и перекрывает собой адресное пространство временных переменных, которые в свою очередь используются в прерывании, в результате стек слетаетsad.gif чуть расширю вопрос, есть ли какие нибудь дериктивы чтоб локальные переменные ни при каких условиях не занимали область памяти стека???
VladimirYU
сообщение May 20 2008, 10:01
Пользователь №: 26 782
может быть static поможет?
или через heap. Сначала new потом обязательно delete.
defunct
сообщение May 20 2008, 10:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Вы заблуждаетесь. Временные (локальные) переменные располагаются также в стеке, а вот глобальные лежат по строго фиксированным адресам. Обращаться к стеку можно как с помощью PUSH/POP так и с помощью LD/ST. Судя по всему у Вас просто не хватает стека для нормальной работы программы. Менять PUSH/POP на LD/ST ничего не даст если памяти не хватает. Выход здесь такой - просто увеличить объем стека (сократить количество глобальных переменных, за счет замены их локальными переменными).
Kibi
сообщение May 20 2008, 10:29
нет, локальные распологаются не в области стека, проверял, проблема то возникает из-за небольшой рекурсии, но если push/pop заменить на st/ld, как было в iar, то все работает, но на iar вернуться нельзя, в том то и проблема, если кто знает директивы компилятору, чтоб push/pop заменить на st/ld то они мне впринципе и нужны, памяти используется 96%, но опятьже из-за небольшой рекурсии есть залезание в стек локальными переменными, к сожаленю логику программы переделывать мне месяц не дадут, сократить объем памяти тоже нет возможности:(
Непомнящий Евген...
сообщение May 20 2008, 10:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А где по вашему они располагаются???
сообщение May 20 2008, 10:53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Не понимаю как такое может быть. Если есть рекурсия, то локальные переменные обязательно должны быть в стеке, иначе у тебя будет один комплект переменных на все вызовы. Либо - ты рекурсией называешь что-то не то.
Сообщение отредактировал 777777 - May 20 2008, 10:53
Qwertty
сообщение May 20 2008, 10:54
Пользователь №: 21 527
Обычно в регистрах. Если их не очень много.
А вот предыдущее содержимое регистров идет в стек.
Сообщение отредактировал Qwertty - May 20 2008, 10:55
Kibi
сообщение May 20 2008, 10:59
если считать что стек распологается в sram и локальные и глобальные тамже, то да, спорить не буду, вопрос как ограничить компилятору залезание в область стека, iar это делает, может я тупой, да я привык работать на асме, и там таких проблем нет, ладно вопрос остается открытым, полезу заново перечитывать документацию по компилятору, мож если более внимательнее перечитаю то найду решение, просьба не флудить в теме, если есть решение как заменить push/pop на st/ld при компиляции, то прошу поделиться опытом.
aesok
сообщение May 20 2008, 11:04
Пользователь №: 17 484
Если не флудить - то никак нельзя.
А если немного пофлудить, то:
С каким уровнем оптимизации Вы компилируете проэкт?
В какой памяти Вы распологаете строковые переменные и/или таблицы констант?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 20 2008, 11:05
VladimirYU
сообщение May 20 2008, 11:25
Все дело IMHO в разных способах организации стека. В ИАР он рганизован программно без использования регистра указателя стека, поэтому там St/Ld, а у вас фактически аппаратно с использованием регистра указателя стека, такова реализация компилятора. Боюсь, что никак эту особенность вам не обойти.
Qwertty
сообщение May 20 2008, 11:33
Решение привел выше singlskv.
А в начале обработчика ассемблерной вставкой сохраняйте регистры куда угодно. Только чем это поможет непонятно.
И еще непонятно, как связаны обработчик прерывания и рекурсия. Вы в обработчике используете рекурсивную функцию? Или речь про вложенные прерывания?
Сообщение отредактировал Qwertty - May 20 2008, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.02556 секунд с 7
