> применение ультразвуковых датчиков
stells
сообщение May 16 2008, 19:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
задача:
требуется разработать ультразвуковой расходомер жидкости, располагаемый внутри трубы. давление в трубе до 100 атм, УЗ-датчики, естественно, защищены. в качестве метода измерения выбран фазовый - по разности фаз двух УЗ-каналов, работающих синхронно и встречно. остальные детали пока опущу.
вопросы:
- УЗ-приемники принимают только основной сигнал на частоте своего резонанса или еще и все отражения?
- доступные УЗ-датчики непрерывного действия MA40S4, MA40B8 имеют открытое исполнение. означает ли это, что они предназначены для работы только в воздушной среде и для работы в жидкости нужно брать обязательно водозащищенные датчики? может есть какие-то конструктивные особенности? ведь значительное затухание и отражение УЗ-сигнала происходит на границе раздела сред.
- т.к. требуется синхронная работа двух излучателей, настроить каждый датчик на собственный резонанс не получится. насколько это критично?
спасибо.
stells
сообщение May 16 2008, 20:09
- приемопередатчики непрерывного действия. не может получиться так, что если собственная резонансная частота датчика больше заданной, то он излучит (примет) импульс раньше, чем он будет приложен (придет)? может на самом деле и нет смысла использовать непрерывные датчики и использовать нужно только импульсные и работать по фронту первого импульса?
Сообщение отредактировал stells - May 16 2008, 20:11
Владимир
сообщение May 16 2008, 20:46
Пользователь №: 3 671
Зачем изобретать велосипед.
-ультразвуковой расходомер жидкости-- их выпускается много
-давление в трубе до 100 атм-- ну высоковато давление. Тобишь -денег на разработку куры не клюют?
-Фазовый и импульсный --- это разные методы. Надо определится заранее
-обязательно водозащищенные датчики-- если 100 атмосфер-- то датчик в корпусе, который его защищает, или накладной
Водозащита (точнее влагозащита) надо от затопления, от атмосферных осадков и возможных брызг при порывах, а также излишней влажности и т.п.
- синхронная работа двух излучателей--- ох и не простая это работа
- если собственная резонансная частота датчика больше заданной--- значит надо другой датчик smile.gif
stells
сообщение May 17 2008, 06:26
Владимир, спасибо за ответ.
- УЗ-расходомеров очень много выпускается, но из них, предназначенных для спуска в скважину на глубину до 1 км (100 атм), гораздо меньше. отсюда, кстати, и то, что накладные не проходят.
- что касается метода измерения, то я, как писал выше, предполагал использовать 2 канала приема-передачи, работающих встречно (один непрерывно излучает по направлению потока жидкости, другой - против). оба передатчика возбуждаются синхронно от одного генератора. сигнал, пришедший на приемники, имеет фазовый сдвиг (в моем случае 10-500 нс), пропорциональный скорости потока жидкости, который я детектирую дифференциальным усилителем.
- для чего датчик должен быть все-таки водозащищенным? просто защититься от воды мне не надо, защиту и так придется делать. я спрашивал о том, не имеют ли водозащищенные датчики какие-то конструктивные особенности, которые делают их предпочтительными для работы в воде. ну, например, заполнены внутри некой жидкостью с акустическим сопротивлением, близким к водяному.
- почему синхронная работа - непростая задача? инерционность датчиков не позволит?
- если заданная частота, допустим, 40 кГц, а резонансная частота датчика 40,1 кГц, то нужно брать другой датчик? так его никогда не подберешь наверное.
Axel
сообщение May 18 2008, 13:16
Пользователь №: 1 188
Именно так. Известные мне "водяные" УЗ сенсоры были заполнены маслом и были на частоту 200кГц (использовались для навигации подводного робота). Кроме того, 10 - 500 нс на 40кГц - это 0.15 - 7.2 градуса... Имхо, маловато будет (аргумент в пользу увеличения частоты).
stells
сообщение May 18 2008, 13:44
Владимир
сообщение May 18 2008, 18:31
stells
Эта величина зависит от базы. Но верхняя граница как то все равно маловата. Или скорости не большие?
кроме того, если хотите иметь 1% на минимальной рабочей скорости, вам придется ориентироваться на точности 10н/100=100пикосекунд
stells
сообщение May 19 2008, 05:41
база порядка 250мм, больше нельзя, т.к. прибор предназначается для детектирования утечек в обсадке скважины и я потеряю разрешение. расход нужно измерять в диапазоне 0,4 - 30 куб.м/ч с разрешением 0,4 куб.м/ч. диаметр обсадки 100 мм.
stells
сообщение May 19 2008, 06:47
если я правильно считаю, то время задержки сигнала, обусловленное скоростью движения среды расчитывается как:
t = H * Vсреды / Vзвука * Vзвука, где H - база
я пересчитал, при встречной работе 2 каналов она составит от 3 до 250 нс.
1% на минимальной скорости не нужен, минимальная скорость равна разрешению прибора, так что 100%.
Axel
сообщение May 20 2008, 08:31
А что, обязательно ультразвуковой? Есть и другие варианты...
stells
сообщение May 20 2008, 09:56
??? а с чем еще, кроме ультразвука, можно работать в мутной (и даже со взвешенныими частичками грунта) воде? волны мне видятся только ультразвуковые... поставить какие-то лепестки с тензорезисторами? использовать нагревательные элементы и детектировать изменение температуры?
Axel
сообщение May 20 2008, 10:30
Можно подумать над использованием принципа теплопереноса (наподобие того, как сделаны сенсоры контроля входного потока воздуха в автомобилях). При Ваших точностях может подойти.
stells
сообщение May 20 2008, 12:08
это бошевские датчики массового расхода воздуха так устроены? не знал. может быть и так попробовать, но сначала надо добить уже эту тему. поэкспериментирую еще немного smile.gif
Суханов Сергей
сообщение May 22 2008, 11:57
Из: Пермский край
Пользователь №: 37 724
Доброго времечка коллега. Я инженер-электроник-геофизик прямых методов (ГТИшник).
Хорошо работают погружные турбинные расходомеры. Если нужна доп. информация - спрашивай.
В отличии от Ваших приборов - мои на поверхности, но сложности немалые:
Задача: есть толстостенная метал-я труба (диаметр 140mm, Стенка 14mm), давление в трубе - порядка 100очков, Плотность жидкости от 0,7 до 1,4 kg/ dm3, расход - от 0 до 50 литр/сек.
Вот этот расход инужно померять как можно точнее.
Датчик должен быть накладным.
Доплеровские, врезные, кавитационные, по перепаду давления и тп. уже попробовал.
Хочется чегото нестандартного , неординарного.
Обсудим сначала физику процесса.
С уважением Сергей.
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.
Сообщение отредактировал Суханов Сергей - May 22 2008, 12:14
Владимир
сообщение May 22 2008, 13:07
С уважением Сергей.
PS/ кстати в Казусе идёт по этому поводу мозголомка.
Вот Этим прибором пробовали идентичные задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
