5 страниц V  « < 3 4 5
> Целесообразность тестирования памяти и регистров
Rst7
сообщение May 20 2008, 10:00
Сообщение #61
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Интересно...., а контроль переполнения стека тоже относится к одному из видов фобий или есть какая нибудь целесеобразность?
Нууу.... при правильном проектировании софта без этого можно обойтись (точно расчитав расход стека), хотя на этапе отладки - вещь очень полезная. Плохо то, что без MMU невозможно контролировать переполнение стека абсолютно надежно, единственный способ - время от времени проверять положение указателя, особенно в процедурах, которые закопаны глубоко.
zltigo
сообщение May 20 2008, 10:05
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(BigBolt @ May 19 2008, 06:11) *
Можно выделить сразу буфер, для проверуи памяти. Сначала проверяете его, а потом..
А потом - суп с котом smile.gif одна из массовых ошибок памяти это ошибки/сбои адресации а не данных - подзаписали не туда и все...
defunct
сообщение May 20 2008, 10:14
Сообщение #63
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно контроллировать и без MMU. Во всяком случае детектить выход за границу можно. В ручную напр так:
Зарезервировать участок памяти перед стеком, заполнить каким-нить патерном, нагрузить программу работой "по самые нехочу", снять слепок памяти и посмотреть как глубоко залезли в резервную память.
Автоматически можно также, во многих случаях отдетектится переполнение до того как система зайдет в тупик.
EugeNNe
сообщение May 20 2008, 10:57
Сообщение #64
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Предложите свой способ...
sKWO
сообщение May 20 2008, 12:03
Сообщение #65
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Ваш ответ однозначно понять не получается. снизойдите пожалуйста, и обясните разве данные не портачатся когда выделенная память испорчена? К примеру про стек, регистры содержат правильный индекс указатель на данные в стеке?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
