> библиотеки на разных сетках
sergey sva
сообщение May 20 2008, 11:00
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Добрый день.
есть саморисованные библиотеки, элементы в этих библиотеках рисовались на разных сетках
некоторые на 100mil некотрые на 10 mil схему нарисовать, используя элементы из этих разных библиотек
не получается из за того что они на разных сетках были нарисованы, может есть какойто способ их подогнать под одну сетку?
Uree
сообщение May 20 2008, 12:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть - перерисовать.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 20 2008, 13:16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Можно рисовать схему по ближайшей общей кратной сетке.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
SERoz
сообщение May 20 2008, 14:02
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Во-первых, где всё это происходит???
Во-вторых, если это для схемы, то для рабочих схем сетки не особенно неважны (провод и так привяжется) - можно сделать рабочую сетку удовлетворяющую всем элементным сеткам....
А УГО... - ну чуть-чуть побольше, чуть-чуть по-меньше, ну и бог с ним - главное что бы было понятно (если конечно это не для сдачи КД (там всё по ГОСТ)...
Если это корпуса, то тогда необходимо отобрать корпуса (по наибольшему кол-ву) с одной сеткой , а остальные переделать под эту сетку....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Uree
сообщение May 20 2008, 14:28
Из: Z. Gora
А что, можно переделать корпус под другую сетку??? Это КАК? о0 Ну одним пином всегда можно попасть в любую сетку, а остальные?
А насчет схемы желание понятно, рисовать в мелкой сетке проблематично - либо придется очень сильно стараться, чтоб это выглядело аккуратно, либо кривизна линий гарантированаsmile.gif Только об этом желательно думать максимум на втором десятке элементов...
Владимир
сообщение May 20 2008, 14:45
Пользователь №: 3 671
Сори за флейм.
на втором десятке- еще никакого удовольствия. Вот на второй сотне понимаешь что не в ту дверь попал - пеклом пахнет после того как понимаешь что нужно сначала все переделывать.
Uree
сообщение May 20 2008, 15:17
Из: Z. Gora
Есть щадящий вариант выхода из такого положения - не пытаться сделать все сразу. Переделывать по ходу реализации проекта. Ставим элемент в схему с желаемой сеткой. Не подходит? Правим в либе. Ставим следующий. Не подходит? Правим. И т.д. И лишней работы не сделаешь(вдруг что-то уже никогда не понадобится), и не запутаешся что уже исправлено, а что нет. Я так когда-то провел унификацию билиотек с точки зрения использованных стилей падов, текстов, ширины линий шелкографии и т.п. Получилось. А что не поправилось - значит не нужно.Понадобится - поправлю по ходу работы.
sergey sva
сообщение May 20 2008, 15:35
Происходит в PCAD2001. Подогнать конечно можно, но не под все элементы подогнать удастся,
некоторые элементы в сетке 0,5мм некоторые 0,254. как раз провод не привязывается в схеме.
SERoz
сообщение May 20 2008, 17:48
Из: Питер
Цитата(sergey sva @ May 20 2008, 19:35) *
Происходит в PCAD2001. Подогнать конечно можно, но не под все элементы подогнать удастся, некоторые элементы в сетке 0,5мм некоторые 0,254. как раз провод не привязывается в схеме.
При таком разбросе - можно сделать сетку 0,1 и провод должен попасть...
В крайнем случае можно немного скорректировать элемент - в смысле в редакторе переставить ноги под основную сетку, остальное можно не трогать...
Вы, батенька, как будто первый раз слышите про редактировании элемента и что можно у готового элемента сменить сетку в редакторе 1111493779.gif
Делаю это частенько, когда приходится адаптировать сторонние библиотеки...
Для простоты - в редакторе элементов делаю набор нужных сеток, при исходной сетке выделяю ВСЕ примитивы и начинаю перетаскивание (от привязки), не отпуская лк. мышки переключаю сетку на нужную и тащу всё до ближайшей точки, отпускаю лк. мышки - ВСЁ...
Далее корректирую линии (если нужно) и выводы по новой сетке..
Сообщение отредактировал SERoz - May 20 2008, 17:55
Владимир
сообщение May 20 2008, 18:21
Ужас сколько мороки , а главное бессмысленной
Не нужна сетка для посадочных мест. PAD должны стоять согласно описанию
atlantic
сообщение May 20 2008, 18:32
участник
Пользователь №: 14 402
О , назревает тема секса :-),
вообщем этот трабл исторический, скорее всего вам придется определиться(вопрос на каком десятке(сотне)) как вести библиотеки в мм или в mil.
Для совместного использования мм и mil библиотек нужно иметь как минимум две сетки 2.5 и 2.54.
И чем больше у вас будет разнообразия кол-ва ,сеток в элементах, и разных элементов-мм или mli, тем больше будет секса. Все(основное большинство) элементы лучше вести в одном шаге сетке:
если в мм, то элементы желательно делать в сетке 2.5mm
а дюймовые в 100mil.
Если соблюдать такие простые правила, то вся камасутра будет заключаться в установке двух сеток в редакторе: 2.5 и 2.54, при добавлении связей переключаться между ними клавишей G, и установить режим ввода линий - ортогональный.
Ну все это конечно только в sch, в pcb тема секса упразднена частично(в pcb частично работает snap to pin) :-)
SERoz
сообщение May 21 2008, 05:06
Из: Питер
Это конечно так и должно быть так - при условии что ВСЕ библиотеки Ваши и ВСЕ элементы созданы Вами...
А если библиотеки из разных мест и их рисовали и создавали разные люди и в разных сетках (причём с разным пониманием и нарисованием УГО) - в текущую сетку попадает только первый вывод, а остальные, кто куда...
А если время, а если это на один раз, а если лень - тогда как, плюнуть на всё и рисовать только свои элементы????....
Владимир
сообщение May 21 2008, 05:54
Быстрее переделать даже на один раз.
atlantic
сообщение May 21 2008, 06:08
участник
Попутный любопытный вопрос:
Кто знает,
сделали ли в Altium Designer, snap to pin в редакторе схем, есть там такая же проблема или нет?
SERoz
сообщение May 21 2008, 13:52
Из: Питер
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
