2 страниц V  < 1 2
> библиотеки на разных сетках
Владимир
сообщение May 21 2008, 16:02
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(atlantic @ May 21 2008, 09:08) *
Попутный любопытный вопрос:
Кто знает,
сделали ли в Altium Designer, snap to pin в редакторе схем, есть там такая же проблема или нет?
Там было и есть лучше--- привиязать объекты к сетки.
atlantic
сообщение May 21 2008, 16:13
Сообщение #17
участник
Пользователь №: 14 402
Сорри но так и не понял. Если выводы одного схемного компонента в сетке 2.5мм а другого в 2.54, то можно ли без "приключений" между ними прокладывать ортогональные связи, есть ли там snap to pin?
Владимир
сообщение May 21 2008, 16:49
Сообщение #18
Не совсем так.
Если есть такие элементы, их все на схеме можно привести к шагу или 2.54 или 2.5 мм. Кто что любит.
А для отчаянных можно и на "нестандартную", скажем 2.45мм
Единственн для длинных изображений, за счет набега могут 2 PIN или совпасть, или установится с удвоенным шагом.
atlantic
сообщение May 21 2008, 17:00
Сообщение #19
участник
Цитата(Владимир @ May 21 2008, 19:49) *
Не совсем так.
Спасибо, теперь понятно.
Вообщем тоже нормально не сделали.
ps:
в Pulsonix snap to pin неплохо сделан, там именно привязываются(прилипают) связи к выводам элемента, независимо от сеток.
Владимир
сообщение May 21 2008, 18:00
Сообщение #20
ps:
Здесь тоже есть такая привязка, но мне не нравится что PIN, DOT и линии при подводе к таким элемента соответственно делают "некрасивый" уступ и дальше иду не в сетке-- а по линии где находится тот PIN что не в сетке.
Uree
сообщение May 21 2008, 19:28
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В Кадстаре оригинальное решение - нет разницы в какой сетке рисуешь, просто на схеме можно менять масштаб элементов, каждого, по отдельности. В итоге поставил, выбрал масштаб, а дальше копи-паст.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
