> 10 Gb Ethernet, распарралеливание входного потока
GAZE
сообщение May 14 2008, 12:08
Пользователь №: 29 908
Господа, вопрос вот в чем. Планируеться изделие которое будет осуществлять прием 10 Гбит Ethernet. Проблема в том что ввести такой поток толком никуда нельзя, а ввести его планируеться в ПЛИС. Он (ПЛИС) позволяет вводить до 3,2 Гбит/с, соответственно нужно предварительно распараллелить входной поток. Нашел пару микросхем, позволяющих это сделать, но документация на них закрыта. 05.gif
Может кто до меня сталкивался с такой пролемой. Если не сложно подскажите чем можно осуществить распарралеливание данного скоростного потока? И если возможно... бросте описалово.
Заранее благодарен всем откликнувшимся, beer.gif Александр
Stas
сообщение May 18 2008, 16:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Можно в качестве контроллера выбрать INTEL 82598EB в связке с ALTERA ARRIA GX. Вроде ARRIA поддерживает PCI Express x4...
GAZE
сообщение May 21 2008, 08:26
Посмотрел INTEL 82598EB. Несколько не то...
Зато натолкнулся на микросхему BCM8152 от BROADCOM CORPORATION, но проблема таже - нет описания. 05.gif Впаривают лишь Prodact Brief.
Никто ничего аналогичного не видел, я про описания??? Несколько не понятно, почему закрыты описания.... 07.gif
slavas
сообщение May 21 2008, 22:00
Пользователь №: 11 993
Кстати весьма приличный. Полностью дизайн по нему конечно не сделаешь, но основные вещи (например интерфейсы, тактовая частота) указаны. Подобные СерДесы есть у AMCC и Vitesse. Нужно так же обратить внимание на СерДесы не с SFI4, а с XAUI интерфейсом-как раз под вашу альтеру.
Секретничают буржуи cool.gif . Что бы заполучить полное описание нужно подписывать NDA.
GAZE
сообщение May 22 2008, 05:27
Хм... AMCC и Vitesse тоже рассматривал, но взор привлек именно BCM8152 по ряду характеристик...
По поводу тактов и сигналов может быть вопрос и решен, а вот по поводу размеров корпуса и пинов... Как разводку платы то делать??? Кстати... использовать собираемся именно с XAUI интерфейсом, только не под альтеру а под Xilinx.
Никто кстати не в курсе как можно через кого нить достать эти чудо СЕКРЕТНЫЕ описания на BCM8152 07.gif
Victor®
сообщение Jun 5 2008, 14:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
BROADCOM забудьте. На контакт не идут.
Посмотрите на TLK10021—10 Gbps PHY Transceiver for
LAN/MAN/SAN Applications от Texas или Aeluros.
http://www.aeluros.com/products.html
Вроде Aeluros и Texas продают одинаковые чипы.
http://www.aeluros.com/press-archive/press_051404.html
-- Успехов
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
GAZE
сообщение Jun 11 2008, 11:35
-- Успехов
Добрый наверное день. Проблема в том, что данные микросхемы производят обработку внутри себя кода 8В/10В (это необходимо лишь для среды Ethernet). Делать это для приемя STM-64 не надо, а так сказать перепрыгнуть данную дункциональность на данных чипах не представляеться возможным. Вот в этом видимо и основная загвоздка... Единственные у кого есть чип тупо со снятием 64/66 и распаралленливанием так это BROADCOM. А они гады говорят - купити у нас вагон, тогда дадим описалово... Какие то это не правильные пчелы... 05.gif
slavas
сообщение Jun 11 2008, 14:40
GAZE, Ваш первый пост говорит о :
и
Я дал вам совет посмотреть СерДесы у AMCC (например QT2021) и Vitesse (VSC8476) с XAUI интерфейсом, наивно полагая что XAUI является для вашего изделия идеальным, поскольку и разработан для 10Г Ethernetа (пункты 47 и 48 в IEEE 802.3ae).
Следующий Ваш пост:
и тут же
Кстати... использовать собираемся именно с XAUI интерфейсом.
Но у BCM8152 нет XAUI интерфейса-он выдает SFI-4 что делает его привлекательным в SONET/SDH апликациях. Аналоги АМСС S19235/S19237 у Vitesse VSC1235/VSC1236.
Следующий Ваш пост:
Делать это для приемя STM-64 не надо.
Конечно не надо. Но Вы и не упоминали о SDH .
А вот и не умеет BCM8152 кодировать и декодировать 64В/66В. В SDH линия кодируется совсем другим методом а для Ethernetа кодинг 64В/66В и 8В/10В придется делать в ПЛИСе.
Victor®
сообщение Jun 12 2008, 13:06
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
и
Следующий Ваш пост:
и тут же
Следующий Ваш пост:
Вот-вот...
GAZE
сообщение Jun 16 2008, 11:52
Цитата(Victor® @ Jun 12 2008, 17:06) *
Вот-вот...
ушел биться ап стену....
GAZE
сообщение Jun 17 2008, 04:55
Вроде настало некое просветление...
И так вернувшись к истокам и уточнив некоторые аспекты...
1. Изначально панировался ввод потока 10G Ethernet, потом политика партии поменялась и выдала - а хорошо бы чтоб еще и STM-64 (как уже было замечено, там разные способы кодирования сигнала)
2. Ввод оптики осуществляеться модулем XFP, который имеет интерфей XFI (если я ничего не путаю)
3. Ввод осуществляеться в ПЛИС со скоростью порядка 3Гб/с (больше не лезет в Vertex) по интерфецсу XAUI
Итог - нужна девайсина, с входным интерфейсом XFI и выходным XAUI, позоляюшяя распарралелить входной поток минимум в 4 раза.
Так как политика партии была изменена, то понадобился не специализированный чип для приема 10G Ethernet, который позволяет осуществлять снятие канального, так сказать, кодирования, а тупо распарралеливалка.
Надеюсь, что как то смог внести ясность собеседникам, в суть проблемы поиска... и не сильно их достал своим непониманием... ну всеж же на чем то учаться.. гЫ 05.gif
По поводу предложенных вам чипов... Докумантацию то на них все равно не достать... crying.gif
P.S. если я опять страшно туплю... пните меня хорошенечко...
slavas
сообщение Jun 17 2008, 13:26
Посоветуйте пойти "биться ап стену" вашему маркетингу/менежменту-может и у них просветление наступит. biggrin.gif
Подводим итог:
1.Входной стрим со стороны оптики - STM64/STS192/10GBE
2. Выход на медь будет:
для STM64/STS192 16-бит LVDS паралельный интерфейс с частотой 622.08 MHz (OIF SFI-4)
для 10GbE WAN PHY режима 16-бит LVDS паралельный интерфейс с частотой 644.53MHz (IEEE P802.3ae XSBI)
3. В ПЛИСЕ нужно построить:
SONET/SDH фреймер и оверхед процессор + 64B/66B блок и МАС для 10GbE, а так же селекторы, FIFO баферы, процесорный интерфейс и наконец системный интерфейс о котором пока молчим, поскольку не ясно что хотим дальше делать.
Краткое резюме: нехило для начинающего. 07.gif
По поводу документации. Для того что бы ее получить нужно найти местого диллера, убедить его в серьезности ваших намерений (желателен бизнес план) и наконец подписать NDA. Но мне кажется что ваше руководство не совсем понимает степень сложности этого проекта, время за которое он может быть реализован, ну и наконец кому продавать готовое изделие в случае успешного завершения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
