> авр+кодек(воспроизведение), Уважаемые кто что применял
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 06:07
Пользователь №: 15 210
Уважаемые! Как наиболее просто воспроизвести звук на mega с применением не самого дорогого цап или кодек(ни разу не включал). с качеством не хуже 8 бит 22кГц
aaarrr
сообщение May 22 2008, 06:19
Пользователь №: 1 448
Если хотите просто, то возьмите любой SPI ЦАП - AD53xx, например.
Если дешево и сердито - I2S ЦАП, например, MAX5556. Потребуется SPI и таймер.
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 06:35
ad5302 применяется сейчас, но проблема в их доставаемости... хотел заменить на что нибудь по доступнее не сильно увеличиваясь в цене. Интересуют приборы со входомсинхронного выставления сэмпла. Или может кодеки с буфером(такие недорогие существуют в природе?)
I2S - будет дрожание фазы из-за природы сигнала загрузки(отсутствие входа синхронного выставления сэмпла )
aaarrr
сообщение May 22 2008, 06:45
Т.е. стабильную загрузку обеспечить не получается? Боюсь, что тогда остаются только обычные ЦАПы.
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 07:00
если использовать только таймер и SPI, то при неоднозначности времени вхождения в прерывание по таймеру(даже из-за 1-го и двухцикловых команд) что дает на генераторе 10-12Мгц разницу во времени выполнения последовательности команд загрузки в 0,1 мкс при периоде на 22кгц в 45мкс дает приличный КНИ. что неприемлимо.
Какие могут быть еще варианты. Сейчас применяю также аппаратный выход таймера для загрузки в ЦАП(внутри из входного регистра в выходной).
В кофидеках(по предв информации) требуется тактирование выставления семпла а также и фильтра что в итоге должно дать повышение качества воспроизводимого сигнала. Внимание вопрос: есть такого направления приборы и чтоб за недорого..? А если с буфером хотя-бы небольшим то вообще сказка!
Rst7
сообщение May 22 2008, 07:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не вижу проблем обеспечить точное время начала посылки по SPI (да и вообще, выполнение любых действий), с точностью до такта. Поищите по форуму, тут такое обсуждалось.
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 07:45
Поищщу..
Эта опреация, насколько мне известно, сжирает драгоценное время...
которого и так мало...
Rst7
сообщение May 22 2008, 07:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну тактов 20-30 на выравнивание. Много? У вас же порядка 500 между прерываниями таймера (если 22кГц и 10-12МГц)
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 08:34
достаточно много... по результату... есть еще и другие задачи... (чтение at45db)можно конечно пытаться все оптимизировать и наверняка все это получится, но... нехотелось бы все остальное перекраивать, хотя наверное придется, потому что еще требуется дополнительная функция...
А если взять младший SAM7 все это прощще реализуется(всм ногодрыгание в строго определенный момент по таймеру без джиттера)?
Rst7
сообщение May 22 2008, 08:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В общем случае методы одинаковые.
Да и, кстати, если у вас 8 бит, не погорячились ли Вы, утверждая, что у Вас от джиттера слишком большые искажения?
aaarrr
сообщение May 22 2008, 08:46
На младшем SAM7 процессор вообще почти не будет напрягаться, только PDC переключать. Джиттера не будет.
ИМХО, да. Есть у нас девайс - AVR с 16@22050 I2S кодеком, музыки играет, - искажений не слышно.
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 09:13
по крайней мере в те времена когда развлекался с ad5302 и упралял загрузкой на выход(LDAC) програмно и пытался синхронизироваться с таймером и получить как раз при потере производительности синхронную загрузку точно в необходимые отсчеты времени с погрешностью в один цикл(там на 7.3728 было дело) то это дрожание в звуке было в принципе незаметно, за исключением появления шипения , которое можно различить в сравнении с например нешипящим источником тако-го же сигнала при наличии высокочастотных составляющих в исходном фрагменте. т.е чем выше частота исходного сигнала, тем выше уровень шума добавляемый джиттером.
Фраза "слишком большие" скорее всего применимо к конкретной задаче и мной вероятно использовано не к месту(без конкретики).
При возможной небольшой разнице в цене суммы mega8+суперпупер цап и sam7 + простой ЦАП хотел услышать возможные проблемы с применением в этом контексте последних. конкретно о ногодрыгании .. нет ли камней в такой реализации... там-же и прерывания ненапрямую на проц и работа с портом помоему не за такт...
расписывать ненужно поверю скорее наслово, и есть ли разница между NXP и Atmel-ом? при отсутствии средств отладки(тока наверное виглер смогу)
Сообщение отредактировал Григорий2000 - May 22 2008, 09:14
SasaVitebsk
сообщение May 22 2008, 09:23
Пользователь №: 11 521
Не устаю повторять. Моторола и TI выпускают готовые кофидеки, в том числе и для CD качества. Там не только кодек, но, что более важно, выходной цифровой фильтр хорошего порядка и качества. Достаточно сложный протокол, но вполне реализуемый.
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 09:58
будте так любезны назовите парочку если работаете/работали с ними. с вышеозвученными потребностями что можете рекомендовать?
Ден
сообщение May 22 2008, 10:02
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Можно взять например VS1011 или другие её модификации и не дорого и качественно и просто!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
