85 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
Krom
сообщение May 22 2008, 11:02
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
binutils-2.18.50 нормально собрались? Или пришлось пошаманить? У меня они собираться отказались, я пока ограничился 2.18.1
klen
сообщение May 22 2008, 14:13
Сообщение #32
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
с BU давно никаких проблем нет, руками не трогаю. Что именно не компиляется/несобирается
Make_Pic
сообщение May 22 2008, 19:15
Сообщение #33
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(klen @ May 22 2008, 13:09) *
свежак для ARM
bu2.18.50.20080521_gcc4.4.0-20080516_newlib20080521_gdb6.8.7z
полный мультилиб, be/fpu/interwork/thumb/thumb2(для кортексов)
тестирую на lpc2148/FreeRTOS/12 задачек, динамическое выделение памяти и тд - работает без сбоев.
к выходным будет планируется всежак под mips64, avr, mingw32
А для MC68000/Coldfire не планируется?
Krom
сообщение May 23 2008, 07:10
Сообщение #34
Из: Россия
Конфигурирую со следующими опциями:
--prefix=${PREFIX} --target=${TARGET} --disable-nls --disable-shared --with-gnu-ld --with-gnu-as --enable-interwork --enable-multlib --with-float=soft
При сборке выдает следущее:
arlex.l: In function ‘yylex’:
arlex.l:44: error: ‘ADDLIB’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:44: error: (Each undeclared identifier is reported only once
arlex.l:44: error: for each function it appears in.)
arlex.l:45: error: ‘ADDMOD’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:46: error: ‘CLEAR’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:47: error: ‘CREATE’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:48: error: ‘DELETE’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:49: error: ‘DIRECTORY’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:50: error: ‘END’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:51: error: ‘EXTRACT’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:52: error: ‘FULLDIR’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:53: error: ‘HELP’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:54: error: ‘LIST’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:55: error: ‘OPEN’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:56: error: ‘REPLACE’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:57: error: ‘VERBOSE’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:58: error: ‘SAVE’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:79: error: ‘yylval’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:80: error: ‘FILENAME’ undeclared (first use in this function)
arlex.l:85: error: ‘NEWLINE’ undeclared (first use in this function)
arlex.c: At top level:
arlex.c:1856: warning: no previous prototype for ‘yyget_lineno’
arlex.c:1865: warning: no previous prototype for ‘yyget_in’
arlex.c:1873: warning: no previous prototype for ‘yyget_out’
arlex.c:1881: warning: no previous prototype for ‘yyget_leng’
arlex.c:1890: warning: no previous prototype for ‘yyget_text’
arlex.c:1899: warning: no previous prototype for ‘yyset_lineno’
arlex.c:1911: warning: no previous prototype for ‘yyset_in’
arlex.c:1916: warning: no previous prototype for ‘yyset_out’
arlex.c:1921: warning: no previous prototype for ‘yyget_debug’
arlex.c:1926: warning: no previous prototype for ‘yyset_debug’
arlex.c:1960: warning: no previous prototype for ‘yylex_destroy’
make[4]: *** [arlex.o] Ошибка 1
make[4]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/binutils-2.18.50/binutils'
make[3]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[3]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/binutils-2.18.50/binutils'
make[2]: *** [all] Ошибка 2
make[2]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/binutils-2.18.50/binutils'
make[1]: *** [all-binutils] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/binutils-2.18.50'
make: *** [all] Ошибка 2
Все тоже самое с binutils-2.18-1 проходит на ура
klen
сообщение May 23 2008, 13:34
Сообщение #35
какойто рецидив... нипанятно че произошло.
вытяните исходники через CVS и попробуйте еще раз.
Krom
сообщение May 23 2008, 13:52
Сообщение #36
Из: Россия
Да я вообще-то исходники с дебиана брал, может они там чего наворочали.
klen
сообщение May 24 2008, 09:40
Сообщение #37
свежий OpenOCD сегодняшний
сконфигурен
--enable-parport --enable-dummy --enable-ft2232_ftd2xx --enable-amtjtagaccel --enable-ep
-93xx --enable-ecosboard --enable-at91rm9200 --enable-gw16012 --enable-presto_ftd2xx
http://www.klen.org/Files/DevTools/openocd.exe
Andy Great
сообщение May 26 2008, 07:42
Сообщение #38
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
сконфигурен
А поддержку JLink не проверяли?
klen
сообщение May 26 2008, 08:17
Сообщение #39
нужен? попробую с следующий раз
Andy Great
сообщение May 26 2008, 09:08
Сообщение #40
Интересно попробовать, развитие проекта я отслеживаю, но после очередной переустановки системы лень переустанавливать Autoconf, Perl etc. Или они есть для MinGW в простой упаковке?
klen
сообщение May 26 2008, 16:34
Сообщение #41
Есть конечно. тока я всеравно пол линухом для Mingw собираю (--host=i686-pc-mingw32)
klen
сообщение Jun 2 2008, 19:26
Сообщение #42
Во ознаменование начала лета - летний свежак:
win32:
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_win32_bu2.18.50.20080601_gcc4.4.0.20080530_gdb6.8.20080531.7z
1. содержит большой набор барахла в виде библиотек.
2. теперь добавлена libpthread
3. можно извращатся с паралельным программированием, включена поддержка OpenMP (gcc собран с libgomp). в корне есть примерчик на эту тему с расчетом симла пи - gomp_test.c
arm-elf:
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf_bu2.18.50.20080601_gcc4.4.0.20080530_gdb6.8.20080531_newlib-cvs20080531_openocd-svn20080602.7z
как всегда напихано все что может пригодится (multilib)
mips64-elf:
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_mips64-elf_bu2.18.50.20080601_gcc4.4.0.20080530_gdb6.8.20080531_newlib-cvs20080531.7z
avr:
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-elf_bu2.18.50.20080601_gcc4.4.0.20080530_gdb6.8.20080531_avrlibc1.6.2.7z
Chak
сообщение Jul 3 2008, 10:38
Сообщение #43
Пользователь №: 38 657
To klen
У Вас так легко все получается пересобрать что аж дух захватывает a14.gif .
А у меня при работе с mega2561 под WinAVR проблема которую Eric B. Weddington не хочет решать (пока). Я уже описывал ее в другой ветке но вкратце вот в чем вопрос: это касается поддержкой ядер AVR с размером памяти 256к. При обращении к библиотечным функциям с переменным числом параметров (например fprint) компилятор встраивает вызовы к встроенным макросам __prologue_saves__ / __epilogue_restores__ из библиотеки libgcc.a. Данные для этих макросов, которые готовятся на этапе вызова функций, совершенно не учитывают размера памяти больше чем 128к (64к слов), то есть, инициализируются регистры Z (ZH,ZL), а в макросах используеться инструкция EIJMP, для полноценной работы которой надо еще установить регистр EIND.
Вот и получается, что если библиотечные функции с переменным числов параметров располагаються в адресах выше чем 128к, то вся програма перестает работать.
А в Ваших сборках для AVR поддержка avr6 коректная? А если нет, то нельзя ли исправить?
klen
сообщение Jul 22 2008, 13:37
Сообщение #44
свежак для арм
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm...-cvs20080720.7z
klen
сообщение Aug 12 2008, 07:43
Сообщение #45
Ну че? продолжать?
ктонить пользует реально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
