> SAM7S256 проблема с RAM адреса 0x200800 - 0x200FFF, IAR 4.41 + H-JTAG + Wiggler
Tsvetik
сообщение May 23 2008, 06:32
Пользователь №: 21 663
Здравствуйте.
Вот столкнулся с такой проблемой.
Работаю с IAR 4.41 + H-JTAG + Wiggler.
В xcl Файле линкера задаю расположить секцию CODE в области RAM вот таким образом
-DRAMSTART=00200000
-DRAMEND=00020FFFF
-Z(CODE)CODE=RAMSTART-RAMEND
Также в настройках отладчика ставлю галочку "Verify download"
При входе в отладчик он ругается, что
Warning Target inconsistency detected in memory range 0x00200800 - 0x2008FD
Warning Target inconsistency detected in memory range 0x00200FD8 - 0x200FFF
И отлаживаемая программа начинает вести себя самым непонятным образом.
Если же сказать линкеру что
-DRAMSTART=00201000
т.е. проблемный участок 0x200800 - 0x200FFF оставить пустым, то никаких предупреждений не выдается и программа работает как часы.
Вот такие дела. Думал, что по адресам 0x200800 - 0x200FFF мапируется какая-то служебная область памяти, но вроде бы ничего подобного.
У меня есть два макета OLIMEX SAM7H256 так вот на обоих возникает такая проблема, т.е. это скорее всего не аппаратный глюк памяти.
Также в отладчике память по адресам 0x200800 - 0x200FFF спокойно правится руками.
Так что получается что-то непонятное.
vmp
сообщение May 23 2008, 06:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
SAMBA там держит свой стек и переменные. См. раздел 22.6 даташита.
Tsvetik
сообщение May 23 2008, 10:44
Откуда ж там SAMBA?
Как я понял SAMBA копируется во FLASH если притянуть TST к питанию.
Тогда после рестарта она сможет эти адреса в RАМ задействовать.
А так я ж flash уже сто раз как всю перезатирал и никакой SAMBA там быть не может, соответственно в RAM она ничего гадить не должна
KRS
сообщение May 23 2008, 14:20
Пользователь №: 555
а остальной xcl файл?
где у вас стек находится
и вы выключили галочку flash loader ?
Tsvetik
сообщение May 24 2008, 05:50
Стек лежит на дне RAM
Галочку FLASH loader я естественно снял, потому что флеш грузит H-JTAG
Остальной xcl:
ICODE, SWITAB, INITTAB находятся во flash c 0x00 по 0x3FFFF
все остальное я пытаюсь положить в RAM
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
