> Ремонт С1-117/1, Умерли оба луча, ищу схемы
Omen_13
сообщение Apr 28 2008, 17:53
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Всем привет!
Произошло маленькое горе - мой любимец 117/1 отказывается работать. Симптомы следующие - при закороченном входе (неважно как - переключателем или шуп закоротить) лучи показывают какой-то шум, амплитуда от коэф делителя не зависит (кажется), 50Гц отпадают. Временами канал "Б" на пару секунд возвращается в нормальное нитевидное состояние (вход "А" давно не использовался). Первое впечатление что шум лезет по цепям смещения лучей - оба луча почти под "потолком" при ручке смещении луча выкрученной вниз. Температурной и временной зависимости пока не обнаружено
Буду рад рекомендациям или схеме
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
сообщение May 3 2008, 22:11
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
схем в инете навалом, например - на www.pribors.com.ru .
Но скорее всего, Вас ждет самостоятельное изготовление аналога микросборки - коммутатора 04КП001 приблизительно так, как описано тут: http://ab2000.by.ru/b_sbor.html
Коляй
сообщение May 23 2008, 18:42
Пользователь №: 16 558
А у меня что то стали лучи толстые на фронте и на спаде когда синусоида идёт. Где то 2-3 мм. Горизонтальные линии отлично, тоненькие. Прямоугольный сигнал тоже отличный, фронта почти не видно. А вот синусоида ну никак не хочет. Вроде раньше тоньше была. Как думаете следует копать или может регулировками можно? Жалко копать то, ещё и пломбы целы!
GAin
сообщение May 23 2008, 19:04
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
При закороченном входе ширина луча как? Регулировки фокуса и астигматизму работаютЪ?
Эт могут быть проблемы с синхронизацией, например уровень скачет (при имп. сигнале с короткими вронтами ест-венно не проявляется) или сигнал генератора такой грязный.
PS/ А может стоит начать с выполнения требований пункта ТО "Подготовка к работе"
Сообщение отредактировал GAin - May 23 2008, 19:17
Коляй
сообщение May 24 2008, 04:23
Да, надо наверное сначала покрутить попробовать. При закороченном входе ширина луча нормальная, линия то горизонтальная. Да, ещё можно фокусировкой сделать тонкие фронты-спады, но тогда горизонтальные участки утолщаются. Генераторы разные пробовал. Спасибо.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 20 2008, 17:39
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Достался мне этот осцилограф C1-117
При включении такие симптомы:
1. На экране один луч. При изменении резкости (ручкой) происходит изменение ширины луча от нормального до расплывчатого на весь экран.
2. При любых положениях ручек вольт/дел. луч остается неподвижным (не перемещается по вертикали). Кручу ручку для изменения положения по вертикали - ноль эмоций - тоит четко посередине экрана.
3. При изменении положения ручки развертки по времени - реакция пациента вроде бы адекватная (при секундных развертках видна движущеяся точка по экрану, на милисекундных - прямая). Луч по горизонтали можно сдвинуть (Ручкой <->)
4. При подачи любых сигналов но вход А или Б на экране прямая линия
Помогите поставить диагноз пациенту
Схемы на него есть в наличии
Сообщение отредактировал ecos-rtos_in_ua - Jun 20 2008, 17:50
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 21 2008, 17:39
Подскажите в какую сторону копать
У меня есть подозрение на высоковольтный блок питания +8кВ. Может быть? Или я ошибаюсь?
А то немного стремно мерять +8кВ (да и не чем, вольтметр у меня только до 1000В).
One
сообщение Jun 22 2008, 04:07
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
высоковольтный блок у вас в порядке ..
смотрите схему развертки вертикального каналаи и ищите неисправность именно в этом блоке ...
снчала проверяя цепи питания выходного каскада этого блока, и двигаясь от этого далее ...
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 22 2008, 09:21
Спасибо за помощь
Неисправность вроде нашел - отсутствует микросборка 8КП1.
One
сообщение Jun 22 2008, 09:36
Из: Питер
ну это же просто - смотрите по схеме, что она функционально делает
и подберите современный аналог ....
я сомневаюсь, что сейчас можно найти эту микросборку
вот у меня в осцилле труба накрылась, так это сложнее ....
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 22 2008, 09:51
Ищу смд аналоги транзисторов 2Т396А-2, 2Т318В-1 и диодов 2Д910Б-1. Буду сам ваять микросборку
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 24 2008, 15:18
Микросхема МС12(по схеме усилителя верт. отклонения) - это коммутатор каналов.
Имеет 4 входа сигнала, 2 управляющих, 2 выхода.
Подскажите аналог
Verifi
сообщение Jun 25 2008, 09:16
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Шум однозначно из-за микросхем ремонтировал года 3 назад более 10 с1-117,с1-114,сыпались коммутаторы,усилители.При ремонте рекомендую проверить транзистороы по выходу микросхемы,и следующую за ней,а иначе сгорит при замене.МИКРОСБОРКИ дорогие,собирал микросборки из кт369а-9,SMDрезисторов
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Andrey_B
сообщение Jun 29 2008, 10:33
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 24 2008, 19:18) *
Подскажите аналог
Аналога нет. Это поделка "Белвара". На моей страничке, описано как сборку можно
собрать самому. Принципиальная схема есть там-же. Ссылка уже тут приводилась.
http://ab2000.by.ru/b_sbor.html Могу помочь и с приобретением.
Транзисторы и диоды не обязательно применять древние, оригинальные,
диоды в сот-23 и транзисторы быстрее 1ГГц сейчас не проблема.
vodaspb.ru
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jun 29 2008, 11:17
А какие вы использовали транзисторы и диоды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.07221 секунд с 7
