8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Накопление заряда
Axel
сообщение May 24 2008, 06:07
Сообщение #46
Пользователь №: 1 188
Возвращаясь к теме... А если на входе включить преобразователь ток-напряжение, а за ним несколько параллельных интеграторов с разными постоянными - может полегче будет?
DS
сообщение May 24 2008, 07:43
Сообщение #47
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Подитожу - если автору нужны более конкретные ответы, пусть подробно, насколько может, опишет приемник и источник излучения. Тогда можно будет говорить о том, поччему такой или иной способ лучше. Пока мы мажем вилами по воде.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
alexkok
сообщение May 24 2008, 08:03
Сообщение #48
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 05:00) *
Может, стоит вспомнить формулу тока через диод:
Куда девать прикажете? И, особенно, его зависимость от температуры и от времени, по мере старения диода?
А вот в "моей" схеме темнового тока не будет вовсе. Потому, что разность потенциалов на выводах диода будет равна напряжению смещения ОУ, которую легко можно привести к 0В внешним подстроечным резистором (лучше всего, как я и писал, по входу "+" ОУ, но тогда потребуется ещё и отрицательный источник питания).
Вот Вам первая попавшаяся статья насчет темнового тока с картинками.
AN
а это из даташита на SFH 229 [attachment=21368:attachment]
Будете продолжать настаивать на нулевом темновом токе?
А я вот не согласен. Потому, что фоточувствительные диоды могут быть разными. Для p-i-n смещение необходимо, но и пикоамперные токи ими измерить невозможно, если в азот не окунать. А для обычных, с p-n переходом, смещение применять вообще нельзя.
Автор темы поставил условие: напряжение питание 3,3В.
Для такого питания rail-to-rail ОУ обязателен.
Не нашел я такого условия, пример реализации условием в явном виде не является.
Ну, это понятно. Двуполярное питание лучше, кто б спорил. Или средняя точка.
Но полевик в последнем случае придётся поискать.
Если нет условия 3.3В, то и проблем с полевиком гораздо меньше.
Беда в том, что темновой ток при налисии обратного смещения имеет сильную зависимость от температуры. Поэтому, Ваше предложение выливается в необходимость сооружать для датчика ещё и термостат.
Ну это автор темы должен решать, если нужны параметры, то почему бы и нет.
В случае применения термостата на элементах Пельтье можно ещё и температуру несколько понизить, и тем самым, кроме стабилизации темнового тока ещё и значительно его уменьшить.
Если же это карманный индикатор, тогда да.
Автор ?
И схему Вашу, по тем же причинам, нельзя записать в разряд удачных.
Это ж набросок за пять минут, там кстати маленькая ошибочка: диод лучше между питанием и инвертирующим входом включить.
Только толку от него - чуть.
Поле перехода, если не забыл, может составлять величину порядка десятков-сотен вольт на мм. Микровольты на этом фоне смотрятся весьма впечатляюще. smile.gif
Вы не поняли, это напряжение смещения операционника, а не диода.
Если охранное кольцо подключено к неинвертирующему входу и напряжение на инвертирующем входе отличается всего на десятки мкв, то ток утечки будет очень мал, единицы пикоампер.
DS
сообщение May 24 2008, 09:24
Сообщение #49
AN
А Вы его хоть читали ? В формуле 4, которая для случая V=0 темновой ток как раз и отсутствует.
Tanya
сообщение May 24 2008, 10:40
Сообщение #50
Пользователь №: 12 883
А зачем формулы читать? Вроде бы трезвым лицам и так должно быть ясно, что диод это не батарейка...
Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37) *
При таком времени надо измерять - сбрасывать. Особенно, если облучение импульсное и можно привязаться по времени к импульсу. Тогда надо на порядки менее прецизионную схему городить. 200 сек при таких токах - для настоящих джедаев работа biggrin.gif И тут уже и 1/f, и дрейфы, и еще много чего попрет - а вот ради чего - непонятно.
Так и делается в DDC112 и т.п.
Еще добавить хочется, что чем меньше габариты конденсатора, тем меньше его разряд, вызванный тем же излучением...
Designer56
сообщение May 24 2008, 15:09
Сообщение #51
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(alexkok @ May 24 2008, 03:37) *
Есть более технологичный способ - охранные кольца в каждом слое.
При напряжении смещения единицы - десятки микровольт этого достаточно.
Не пройдет в случае интегрирования/усиления сверхмалых токов. Смещение- то мало действительно, но рядом со входами на плате существуют цепи с относительно высоким потенциалом- питание, выводы балансировки ОУ, например. И это на расстояниях, измеряемых в мм. Например, из практики: несмытые остатки флюса на плате вызывают смещение на выходе ОУ величиной ~10 мВ, если входные цепи имеют сопротивление порядка 1 МОм при напряжении питания всего 5 В!. На прошлой неделе в этом ещё раз убедился сам.
DS
сообщение May 24 2008, 15:13
Сообщение #52
Это на флюсе экономят. У Flux-Plusа как мнимум 100 мом на мм получается.
Designer56
сообщение May 24 2008, 15:25
Сообщение #53
Из: Уфа
Нет, просто помыть как следует влом было... Пришлось грамм 200 спирта извести, вместо того, чтобы его по назначению использовать... lol.gif Флюс остаточный на плате- это вообще плохо, какой бы он не был, хот канифоль. Никогда не известно точно, что с ним будет после нагрева.
Да и в случае идеально-чистой платы, абсорбируемая влага все равно создаст проблемы.
VD46
сообщение May 25 2008, 10:41
Сообщение #54
Пользователь №: 5 011
Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) *
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд.
charge sensitive preamplifier, в Гугле много чего есть.
Например
http://www.ortec-online.com/electronics/preamp/intro4.htm
maxim_P
сообщение May 26 2008, 07:57
Сообщение #55
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
[quote name='Stanislav' post='415555' date='May 22 2008, 21:51']
Если Вам нужно измерять ещё и токи, схему нужно немного модернизировать.
[/quote]
Необходимо измерять еще и ток, помимо накопления заряда. По поводу выбора операционника - AD8541 не лучший для этих целей. Просто под рукой не было другого. Есть также условия по выбору ОУ: питание - 3.3 вольта, потребление не более 50 микроампер (питаться должен от батарейки).
2 maxim_P
Скажите, а как Вы собираетесь измерять токи в единицы пикоампер, да ещё делать накопление заряда, если входные токи выбранных Вами ОУ могут достигать 100 пА? 07.gif
[/quote]
Если перевести в токи значения напряжений на выходе усилителей, то получается, что минимальный ток, который можно было зафиксировать - 4 пикоампера, максимальный 30 микроампер.
Stanislav
сообщение May 26 2008, 17:27
Сообщение #56
Пользователь №: 4 987
AN
Предлагаю сначала определиться с терминами.
Под темновым током я подразумевал суммарный ток, который течёт через диод при отсутствии засветки. Если засветка ликвидирована полностью (фотоны на диод не поступают вовсе, и фотогенерация зарядов отсутствует), при наличии запирающего напряжения, темновым током будет обратный ток диода, который будет значительно более единиц пикоампер (надо смотреть конкретный прибор, чтобы сказать точнее). Ну, и утечки всякие, конечно.
Это не трудно. Только гадать на кофейной гуще не хочется - нужна определённость условия.
...Не нашел я такого условия, пример реализации условием в явном виде не является.
Ну, это понятно. Я бы на месте Автора темы всё-таки инвертор напряжения сделал, если питание батарейное.
...Ну это автор темы должен решать, если нужны параметры, то почему бы и нет.
Не знаю, может, Вам и встречались фотодиоды с обратными токами при комн. температуре порядка 1 пА, а вот мне - увы. sad.gif
Это понятно. Но тогда потребуется материал с героическими изолирующими свойствами, который, несомненно, будет стоить дорого. Не знаю, будет ли такое решение приемлемым.
На столбиках же сделать можно гораздо дешевле.
С кондёрами не всё ясно - при каких условиях работать будут. В целом, малогабаритные планарные плёночные кондёры имеют утечки на единицу ёмкости больше, чем выводные, видимо, из-за утечек по поверхности (они залиты плохо).
Не знаю, может, слюда для работы в условиях радиации будет лучше? Только, ПМСМ, если от радиации защитить электронику нельзя, пикоамперы никак не получатся.
А о каком конкретно приборе идёт речь?
Сообщение отредактировал Stanislav - May 26 2008, 21:15
Designer56
сообщение May 26 2008, 17:36
Сообщение #57
Из: Уфа
Вспомнилось- выпускался такой транзистор, КП307Ж, специально для зарядо- чувствительных усилителей с гарантированным током утечки затвора менее 0,1 нА при обратном напряжении сток-затвор 10В. Если организовать низкое напряжение сток- затвор, то можно ожидать улучшение на порядок.Лучше, конечно, 2П307.
DS
сообщение May 26 2008, 18:11
Сообщение #58
Я применяю сие чудо от Hamamatsu, типичный ток 0.1 па, максимальный по паспорту 0.3 па (никогда не видел, всегда раза в 2-4 меньше) при 25 C и 2 V обратного смещения. Площадь элемента 0.0625 мм кв. Правда денег стоит.
Designer56
сообщение May 26 2008, 18:34
Сообщение #59
Из: Уфа
Его также хорошо вместо диода было использовать в пиковых детекторах длительного хранения.
yrbis
сообщение May 26 2008, 19:17
Сообщение #60
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вопрос к автору. А требуется радиационная стойкость самой схемы? при каких дозах будет работать ваш прибор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
