ЛУТ плата USB ICD2 |
May 23 2008, 15:42
Пользователь №: 32 871
Представляю вашему вниманию свою плату ICD2. Оно конечно старо как мир, но может кому то пригодится или послужит отправной точкой. Плата ориентированна на ручное домашнее изготовление. Подписи элементов и прочие вещи по причине нехватки времени не сделаны, но думаю, кому будет интересно - разберётся, схема не большая. Схема представляет собой сборный вариант. USB часть стандартна, на 4550, сбрасывает его МСР100 (кстати он очень чувствителен к качеству питания, с блокировочной по питанию 100мкф сброс не давал). Преобразователь 13В выполнен на МС34063. Выходные буфера собраны на BSS138 по мотивам сайта icd2clone.narod.РУ. Отладчик всегда питается от USB. USB/внешние питание целевой платы устанавливается джампером ручками. П.С. Где в MPLABe лежит (и как назевается файл) прошивки 4550 на котором выполнен USB??? Сколько не смотрел, находил только одну единственную версию пошивки, может новая уже вышла?…
May 23 2008, 17:26
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Angelo @ May 23 2008, 18:42)  Представляю вашему вниманию свою плату ICD2. Оно конечно старо как мир, но может кому то пригодится или послужит отправной точкой. Плата ориентированна на ручное домашнее изготовление. Подписи элементов и прочие вещи по причине нехватки времени не сделаны, но думаю, кому будет интересно - разберётся, схема не большая. Схема представляет собой сборный вариант. USB часть стандартна, на 4550, сбрасывает его МСР100 (кстати он очень чувствителен к качеству питания, с блокировочной по питанию 100мкф сброс не давал). Преобразователь 13В выполнен на МС34063. Выходные буфера собраны на BSS138 по мотивам сайта icd2clone.narod.РУ. Отладчик всегда питается от USB. USB/внешние питание целевой платы устанавливается джампером ручками.
П.С. Где в MPLABe лежит (и как назевается файл) прошивки 4550 на котором выполнен USB??? Сколько не смотрел, находил только одну единственную версию пошивки, может новая уже вышла?… Вы хотя бы схему для народа выложили. Почитайте тут и тут и еще совсем чуток
May 23 2008, 17:48
Выложил бы, но схемы как таковой у меня нету… Я когда её делал распечтал несколько вариантов ICD и в зависимости от того какие детали смог купить, те блоки и разводил на печатке… Там вся схема ICD блочная фактически… Да это неправильно и не технологично по идее, соглашусь… , но это же не серия…
May 23 2008, 18:49
Из: Херсон
Цитата(Angelo @ May 23 2008, 20:48)  Выложил бы, но схемы как таковой у меня нету… Я когда её делал распечтал несколько вариантов ICD и в зависимости от того какие детали смог купить, те блоки и разводил на печатке… Там вся схема ICD блочная фактически… Да это неправильно и не технологично по идее, соглашусь… , но это же не серия… Да нет дело в правильности, в работоспособности. Насколько я понял у Вас он еще не заработал? Загрузчик найдете по первой ссылке, но его надо корректировать.
May 24 2008, 08:28
Не правильно вы поняли, всё работает, иначе какой смысл выкладывать не рабочую плату? Загрузчики я брал как раз с icd2clone.com/wiki/Main_Page, и совершенно не понимаю, что вы там в них хотите корректировать? Там в архиве 3 прошивки на все случаи жизни (4550, 877А, 877). Меня просто смутило, что прошивки для 877(А) постоянно обновляются с каждой версией МРLAB (всмысле версий, а не когда переходишь на другую линейку), а для 4550 она вот эта, одна единственная, и я подумал, что вдруг вышло и её обновление, как понял обновлений нету…
May 24 2008, 12:05
Из: Херсон
Цитата(Angelo @ May 24 2008, 11:28)  Не правильно вы поняли, всё работает, иначе какой смысл выкладывать не рабочую плату? Загрузчики я брал как раз с icd2clone.com/wiki/Main_Page, и совершенно не понимаю, что вы там в них хотите корректировать? Там в архиве 3 прошивки на все случаи жизни (4550, 877А, 877). Меня просто смутило, что прошивки для 877(А) постоянно обновляются с каждой версией МРLAB (всмысле версий, а не когда переходишь на другую линейку), а для 4550 она вот эта, одна единственная, и я подумал, что вдруг вышло и её обновление, как понял обновлений нету… С некоторыми ревизиями кристалла прошивка 4550 работает некорректно. Выражается в виде разрушения прошивки, потеря связи с виндой, зависаний в МПЛАВ ... Я делал и себе и на заказ вот и собрал некоторую статистику.
May 24 2008, 16:38
У меня прошивка не слетала (слышал про этот глюк, поэтому нормальный супервизор поставил), MPLAB не зависал, а вот иногда связь с виндой в режиме отладки падала, это да. В режиме программатора нет, всё работает как надо. А вы говорите, что если что то скорректировать в загрузчике, то глюков не будет? Можно по подробнее этот момент?
May 24 2008, 18:25
Из: Херсон
Цитата(Angelo @ May 24 2008, 19:38)  У меня прошивка не слетала (слышал про этот глюк, поэтому нормальный супервизор поставил), MPLAB не зависал, а вот иногда связь с виндой в режиме отладки падала, это да. В режиме программатора нет, всё работает как надо. А вы говорите, что если что то скорректировать в загрузчике, то глюков не будет? Можно по подробнее этот момент? Тут каждый находит решение для себя. Супервизор не помогает, проверено. Слететь может и через месяц и через два.
May 25 2008, 12:48
Пользователь №: 5 011
Прошу извинить за off, pic16F876A(ICD2) можно прошить LVP, или надо высоковольтным программированием?
