> Измерение периода AVR микронтроллером
lex_84
сообщение May 24 2008, 15:09
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Вопрос заключается в следующем. Необходимо измерить малый период с достаточно высокой точностью, используя микроконтроллер.
Просмотрев литературу на эту тему пришел к выводу, что лучше всего это было бы реализовать с помощью усреднения на некотором интервале времени.
Но к сожалению не нашел алгоритмов расчета среднего значения для микроконтроллеров. Все что удалось мне найти - это алгоритмы для микропроцессоров с ПЗ и ФЗ.
Кто-нибудь мог бы мне посоветовать какие-нибудь интернет-ссылки или литературу на эту тему???
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
domowoj
сообщение May 24 2008, 15:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Малый период???
с достаточно высокой точностью???
И на камнях растут деревья!
Alhen
сообщение May 24 2008, 15:49
Из: Караганда
Пользователь №: 516
что такое ПЗ и ФЗ?
lex_84
сообщение May 24 2008, 15:55
Из: Питер
Цитата(domowoj @ May 24 2008, 19:38) *
Малый период???
Измеряемый период примерно составляет 400 нс и его желательно оцифровать 16 разрядным кодом. Время измерения должно составлять где-то 1-1.5 минуты 05.gif
zltigo
сообщение May 24 2008, 16:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
О это волшебное заклинание "AVR!!!!". Не поможет - ну не действует оно всегда и везде. Не действует.
Moderator:
Тему перенес.
_Pasha
сообщение May 24 2008, 16:57
Пользователь №: 29 509
ПАДАЖДЫТЭ!
167 ГГц тактовой - это есть до фига.
И почему не частоту?
У Вас что, непериодический процесс?
Amper25
сообщение May 24 2008, 17:06
Пользователь №: 26 929
Вообще то поможет, только криво.
Можно померять интервал времени для 0x2000 измеряемых импульсов. 400нс - это всего лишь 2,5MHz.
Вообщем надо один из 16-битных счетчиков тактировать от внешнего измеряемого сигнала, а саму AVR запустить от 16MHz кварца.
Второй 16-бит таймер тактируем от 16MHz.
Теперь на счетчик 2,5MHz ставим прерывание по переполнению, и записываем в него (0xFFFF - 0x2000). сразу же обнуляем второй таймер.
В момент возникновения прерывания, значение в TIMER2 будет соответствовать количеству периодов 16MHZ, уместившихся в 0x2000 периодов 2,5MHZ измеряемого сигнала.
Только результат может быть неправидльным, тоестьокругленным, если 2,5MHz сигнал имеет джиттер.
zltigo
сообщение May 24 2008, 17:36
Из: Riga, Latvia
А с 16бит разрешением это "всего лишь" в шестьдесят пять тысяч пятьсот трицать пять раз больше...
Сколько это будет в Гигагерцах?
lex_84
сообщение May 24 2008, 18:08
Из: Питер
Если я не ошибся в расчетах - 40
Moderator:
Тему перенес.
Я на форуме не давно. Но правила читал smile.gif Поэтому тему разместил в этом разделе, т.к. реализацию этого устройства желательно провести на AVR. У которых фиксированная архитектура и команды.
Спасибо! Идея мне понравилась. Но это было бы слишком просто.
Просто я не правильно сформулировал задачу. Длительность импульса 400 нс, но частота следования 1 Гц. Вот в чем проблема.
Поэтому и нужно осреднение и статистическая обработка.
Moderator:
Тему перенес.
Хотя чувствую как бы не пришлось бы применять Пентиум-шментиум или 486 для измерения... 07.gif
defunct
сообщение May 24 2008, 18:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Ошиблись - 2.5mHz * 65535 = 163.8 ГГц нереальная частота.
А можно поинтересоваться зачем измерять его длительность если Вы и так знаете что длительность == 400нс?
не поможет.
вот простенькая, но резвая CPLD, была бы кстати.
svs39
сообщение May 24 2008, 18:16
Пользователь №: 35 744
но в начале ж написано "малый период"!!! Представляю что написали бы в "телесистемах!
lex_84
сообщение May 24 2008, 18:18
Из: Питер
А можно поинтересоваться зачем измеряться его длительность если Вы и так знаете что длительность == 400нс?
не поможет.
"оцифровать период"- я под этим подразумевал, что период сигнала меняется от 0 до 400 нс.
Насчет CPLD - хороший вариант, но я не знаю таких CPLD которые бы бегали под 163 ГГц smile.gif
Повторюсь, я ознакомился с теорией этой проблемы и мне представляется, что нужно либо реализовать на CPLD такое извращение, как нониусный метод, либо использовать стат. обработку.
И я думаю что стат обработку на МК реализовать проще, чем нониусный метод на ПЛИС.
_Ivan_33
сообщение May 24 2008, 18:27
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
использовать прерывания по фронту и спаду сигнала - нада форму импульса... и счетчик тама....
singlskv
сообщение May 24 2008, 18:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Автору нужно было указать не AVR а ARM в качестве базовой платформы,
причем желательно LPC(NXP), тогда бы и отношение было более серьезным biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ну а если по серьезному, ну вполне такая задачка, только 16бит для 1-1.5 минуты
выглядит не реалистично,
Я не то число написал - это для 14 разрядов
но и после этой корекции все равно не реалистично
а вот это:
убивает всякие идеи на корню, за 1.5 минуты при частоте 1Гц будет всего 90 измерений,
получить из них 14бит не представляется возможным...
lex_84
сообщение May 24 2008, 18:37
Из: Питер
А какая частота тактирования для микроконтроллера при этом будет не подскажете??? 07.gif
Вах! Для ПК найти алгоритм численных методов не составляет ни какого труда. Тот же самый Рунге Кут. А для микроконтроллеров полный завал sad.gif
Нашел книжку "Прикладные задачи микропроцессорных систем" Байкова, так она расчитана на МП и арифметику с ПЗ и ФЗ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
