76 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Marian
сообщение May 23 2008, 15:40
Сообщение #691
Пользователь №: 25 618
Цитата(Nick_Shl @ May 23 2008, 18:11) *
Так я уже и сам скомпилил, отловил баги и протестил. Результат чуть выше...
Так как получающийся файл не работает, может, стоит обновить файлы в ProtDoper.zip ?
p.s. ProtDoper.hex из ProtDoper.rar в студии работает нормально, а в CodeVision ничего не поменялось. (одну операцию выполняет, вторую нет)
Скорость работы не изменилась.
Сообщение отредактировал Marian - May 23 2008, 15:41
Marian
сообщение May 24 2008, 09:17
Сообщение #692
Приятно , что работают оба светодиода.
Nick_Shl
сообщение May 24 2008, 09:53
Сообщение #693
Пользователь №: 36 850
Потому что похоже она максимальна. Когда-то prottoss писал:
Цитата(prottoss @ Oct 18 2006, 13:24) *
С USB CDC классом я разобрался, можно сваять ПОЛНЫЙ Communication Port со реальной скоростью до 800 bps (я считаю так - обращение хоста к девайсу минимум 10 мс - 8 байт за обращение), хотя для приложения может прикидываться хоть Мегабитным.
Очевидно имея ввиду не бит в секунду, которыми обычно скорость com портов меряют, а байт. У меня прошивка на 53кб залилась за 60 секунд. 54274/60 = 904 байт/сек...
Хотя там же он писал:
Цитата(prottoss @ Oct 18 2006, 14:30) *
Да и еще, справшивают некоторые, почему не STK500(AVRDoper) а AVR910? Потому что, если кто заметил, AVR910 в моем исполнении работает, во много крат быстрее, чем AVRDoper, с ПО, поддерживающим блочную запись/чтение, так как у STK500 в протоколе нет таковой, а у 910 есть...
Так как получающийся файл не работает, может, стоит обновить файлы в ProtDoper.zip?
Если надо выложу, но чуть позже.
Вобще я этот файл выложил потому, что сам не знал чем и как компилить. Естественно он оказался с ошибками.
В смысле при программировании или в эмуляторе? Надо бы точнее выражатся smile.gif.
Да как-то подглюкивает. Попробую разобраться, а в качестве средства отладки буду использовать моргание светодиодиками smile.gif...
P.S. Утром был на рынке и видел ещё одну реинкарнацию(кроме МастерКит'а) этого девайса - тоже AVR910 и по деталькам поход очень... Стоил 37.5$. Хотя самому сделать не больше 10$ стоит...
Фото:
Marian
сообщение May 24 2008, 10:52
Сообщение #694
svs39
сообщение May 24 2008, 19:29
Сообщение #695
Пользователь №: 35 744
AVRStudio AVRRrog не поддерживает ATMega 48,88 и т.п.???
Marian
сообщение May 25 2008, 15:49
Сообщение #696
Пользуюсь прошивкой STK500, там, в списке есть 48 и 88 .
svs39
сообщение May 25 2008, 18:02
Сообщение #697
Так я по теме- программатор prottoss в AVRStudio работает через AVRProg, а там не видно 48 и 88
Nick_Shl
сообщение May 25 2008, 18:30
Сообщение #698
Попытался разобраться с глюками... Судя по всему пропадает один USB пакет - 8 байт...
Вот лог из студии:
Port opened successfully
Returned status: Command succeeded
Sending packet 05/25/2008 21:19:16.890
( 200ms) > 1B 01 00 01 0E
( 200ms) > 01
( 200ms) > 14
Sequence number 1, message size 1, checksum 20
CMD_SIGN_ON
Receiving packet 05/25/2008 21:19:16.890
( 200ms) < 53 54 4B 35 30
( 200ms) < 30 5F 32 02
(expected 1 more bytes but timed out)
Sequence number n/a, message size n/a, checksum n/a
No data in packet
Returned status: Client: Total timeout exceeded (PC side gave up)
Sending packet 05/25/2008 21:19:17.093
( 200ms) > 1B 02 00 01 0E
( 200ms) > 01
( 200ms) > 17
Sequence number 2, message size 1, checksum 23
CMD_SIGN_ON
Receiving packet 05/25/2008 21:19:17.093
( 200ms) < 1B 02 00 0B 0E
( 200ms) < 01 00 08 53 54 4B 35 30 30 5F 32 01
Sequence number 2, message size 11, checksum 1
CMD_SIGN_ON
Студия открывает порт и посылает команду CMD_SIGN_ON, но девайс шлет не корректный ответ. Тогда студия делает вторую попытку - и все работает. Если посмотреть второй ответ, то выкинув первые 8 байт получим первый ответ. Далее студия держит порт открытым пока мы не закроем программатор.
CodeVision работает по другому - при подаче каждой команды заново открывает порт и инициализирует ISP. При этом второй попытки не делает. Отсюда и ошибка.
Кроме этого все немного хитрее, потому как ошибка плавающая... Например в студии можно сколько угодно раз открывать программатор - ошибки в логах нет. Но стоит прочитать сигнатуру чипа - при следующем открытии будет.
Странно все это...
GDI
сообщение Jun 7 2008, 10:00
Сообщение #699
Пользователь №: 5 008
По поводу висты, вот что пишет Майкрософт по поводу использования драйвера usbser.sys http://support.microsoft.com/kb/837637/en-us надо внести изменения в .inf файл. Может кто то попробует это реализовать?
lve
сообщение Jun 15 2008, 16:02
Сообщение #700
Пользователь №: 29 166
Долго возился с запуском программатора
В результате получилось,что:
- вместо 1.5k ставить 2к (работа с питанием через 1, 2 и без диодов)
- выкинуть резистор 1мом (4 нога) и 10ком (1 нога)
- выкинуть электролит
- уменьшить резисторы 330 ом на ISP ~ до 30 ом, а лучше вообще закоротить
- исключить сигнал LED из разема ISP
Эти доработки повлияли в лучшую сторону для прошивки AVR910 v.1.05
(удалось добится устойчивой работы в режиме LOW SCK),
в обычном режиме без изменений - ошибка режима программирования.
С прошивкой STK500 работает быстро и устойчиво, но через раз, а через раз
предлагает варианты: проверить питание, подключение и т.п.
Похоже STK500 можно довести до ума (драйвер) - разница в начале выполнения
новой команды после успешного или без успешного выполнения предыдущей
возможно какая то инициализация или перезагрузка.
Отладка происходила с подключенным частотомером на 90S2313 от МастерКита 8051(самопал).
Ноги MISO, MOSI и SCK используются в управлении разрядами АЛС318.
ПО - ChipBlasterAVR и CodeVisionAVR, печатная плата от автора, чуть доработана под
корпус BOX-G025 из ЧИП & ДИПа, питание на частотомер пробовал и свое и от программатора.
Пробовал разные кварцы (3), ATmega8 из 2х разных мест
При заливке прошивки от Prottoss возникла проблема связанная с размером файла v1.05 - 4841
на программаторе AutoProg - RomService. По их информации файл должен быть четным, так как
по спецификации ATMEL в буфер передается 2 байта по очереди после этого зашивается слово (16 бит),
передача одного байта из 2х с зашиванием наверно не есть правильно, хотя софт от ATMELA это
делает (нарушают свои правила), в местах дыр в файле в MC сохраняется старая информация.
Прошивки 4 и 5 имеют не четную длину с одинаковым окончанием :
000012D0: 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 0000 0000
000012E0: 0000 0000 0000 D200 ..5A
Точки условно на самом деле пусто. При зашивке ATMELовским софтом получается - FF5A
а AutoProg по умолчанию отбрасывает 5A как ошибочное неполное слово.
PROTTOSS - ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО ?????
Prottos подскажи - была какая то ошибка с ответом /r вместо Y, в версии 1.05 она исправлена или нет ?
Просьба к Prottos и Alfa гляньте драйвера может получится довести до ума.
garlands
сообщение Jun 17 2008, 07:32
Сообщение #701
Из: UA
Пользователь №: 36 798
ИМХО, не стОит этого делать. выходные сопротивления стоят не просто так...
(хотя, конечно, если с ними ну никак не работает, и таргет только на 5В...)
Nick_Shl
сообщение Jun 18 2008, 07:47
Сообщение #702
Единственный резистор который можно выкинуть - на резет, потому как он должен(этот момент надо уточнить) иметь на выходе или высокоомное состояние, или землю. И проблем с согласование 3-5 вольт на нем быть не должно...
garlands
сообщение Jun 18 2008, 08:39
Сообщение #703
Из: UA
и то, если посмотреть на распиновку ISP и посмотреть что будет, если случайно перевернуть его... мега в программаторе скорее всего ну очень сильно обидится... Или еще вариант: рядом JTAG. Как вы думаете, насколько большая вероятность воткнуть одно вместо другого? wink.gif А там вообще, VTREF попадает аккурат на землю ISP...
Забыл, что мега на 3,6В трудится. Лично себе я ее перевез на 5В и поставил согласование уровней с таргетом. Да, на один корпус больше, но не фатально совсем. Зато как-то поспокойнее будет.
prottoss
сообщение Jun 19 2008, 20:40
Сообщение #704
Пользователь №: 3 659
Нельзя выкидывать резисторы, и этот тоже. Потому как высокоимпеданстное состояние вывод принимает, если программатор НЕ в режиме программирования. В режиме программирования выфвод принимает состояние 0 или 1 в зависимости от типа таргета - AVR или S89 - у них разные полярности ресета. Единственное - можно понизить сопротивление резисторов до 33-47 Ом, если перевести МК программатора на 5 В питание
lve
сообщение Jun 20 2008, 16:10
Сообщение #705
prottoss
глянь пожалуйста мой предыдущий пост,
может чего подскажеш, в том числе по поводу
прошивки (что у тебя зашито в самом конце
на месте дырки).
Просьба, у кого хорошо работает, считать
прошивку контроллера и где нибудь
выложитью
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
