> Прибор для измерения задержки между импульсами
Amoeba
сообщение May 23 2008, 05:04
Пользователь №: 29 441
Подскажите пожалуйста прибор, которым можно измерить задержку между импульсами и их амплитуду.
Объясню задачу подробней. Есть два источника импульсного сигнала - эталонный сигнал и сигнал с тестируемого прибора. Период следования импульсов - 1 секунда. Амплитуда - 3 вольта. Необходимо измерять задержку фронта импульса между первым и вторым источником с точностью 10 наносекунд. Прибор должен иметь возможность подключения к ПК для автоматизации процесса измерения и обработки данных измерения. Какой прибор для этого подходит? Варианты - продвинутый частотомер, логический анализатор или может быть цифровой осциллограф. Какими характеристиками он должен обладать (полоса пропускания, частота дискретизации). Желателен вариант в виде подключаемой к ПК приставки. Опыта работы с приборами для проведения временных измерений у меня пока нет, поэтому и прошу помощи. Спасибо всем, кто откликнется.
Сообщение отредактировал Amoeba - May 23 2008, 05:10
Designer56
сообщение May 23 2008, 05:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Все зависит, кроме всего прочего, от предполагаемого диапазона измерения временных интервалов.
Axel
сообщение May 23 2008, 05:22
Пользователь №: 1 188
При таких требованиях необходима информация о форме импульсов, параметрах фронтов, выходных импедансах...Возможность калибровки может существенно упростить ситуацию.
Amoeba
сообщение May 23 2008, 05:46
Необходимо измерять задержку до 200 нс.
Импульсы имеют прямоугольную форму. Полярность - положительная. Длительность - от 0,5 до 3 миллисекунд. Длительность фронта - не более 2 наносекунд на нагрузке не менее 3кОм, емкость входа нагрузки не более 20 пФ.
GAin
сообщение May 23 2008, 19:52
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Для задержки особенно продвинутых частотомеров не нужно.
Можно использовать частотомер, например Ч3-64. (если нижний предел десятки нс)(автоматизация через КОП)
Можно использовать измеритель интервалов времени И2-26. (если нижний предел единицы нс)(никакой автоматизации)
Для амплитуды
... а погрешность измерения какая нужна?
Насчет приставок к ПК не вкурсе. Но есть, "продвинутые" (хоть Вы просили их не приводить, но так для справки - вдруг пригодится при дальнейшем поиске), частотомеры Fluke 164 (меряет и амплитуду, но его метрологические параметры - фиг разберешься), Pendulum CNT-81 (с метрол. характер. - см. Флюк и кажется тоже меряет амплитуду) - подключаются к ПК для перелива результатов.
Всякие приставки(вставки)-осциллографы (к ПК) думаю не згодятся по цене или параметрам.
Сообщение отредактировал GAin - May 23 2008, 20:03
Евгений Германов...
сообщение May 24 2008, 12:08
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Для амплитуды
64 разрешения не хватит,стоит кинуть взор на цифровые осциллографы аджилента или тектроникса.
HardJoker
сообщение May 24 2008, 12:15
Пользователь №: 5 713
Самый обычный частотомер в соответствующем режиме + осциллограф для контроля амплитуды. А внешний параллельный интерфейс в частотомерах не такая уж редкость.
AlDed
сообщение May 24 2008, 12:33
Пользователь №: 25 489
Вполне можно обойтись цифровым осциллографом LeCroy,как для измрения задержки между фронтами, так и для измерения амплитуды и никаких больше приборов не надо.
см. http://www.prist.ru/info.php/articles/dso_measurement.htm
Сообщение отредактировал AlDed - May 24 2008, 12:35
DS
сообщение May 24 2008, 14:40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Тараканов в квартире ядерным зарядом тоже можно извести, и больше ничего не понадобиться ....
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
AlDed
сообщение May 24 2008, 15:14
Не бойтесь! У LeCroy есть и дешёвые ядерные мини заряды (по цене частотомера Ч3-64\1) и таракана убьет и сидящего на кухне перед телеком не тронет!
GAin
сообщение May 24 2008, 16:20
To Евгений Германович
"Разрядности" хватит, если сделать преобразователь (время задержки)-->(длительность импульса). Но все-равно если наименьшая задержка - десятки нс.
Автоматизация - вот тут гвоздь (если конечно кто-нибудь просто не поделится готовым решением).
К дешевым осциллографам типа Риголов, Инстеков да и дешевым Тектрониксам я, лично доверия не имею, т.к. когда обмерял линии задержки постоянно получал разные значения на одной и той же линии при однотипных осцилллографах каждой их фирм, да и работать с сигналом у которого период 1 с - очень не удобно на них. Дорогих Тектрониксов и тем более Агилентов с Лекроями не пробовал.
ИМХО, необходимо использовать частотомеры или специально предназначенные для измерения временных интервалов приборами.
Ну, а с амплитудой, все зависит от необходимой погрешности измерения.
Евгений Германов...
сообщение May 25 2008, 03:46
Из: г.Екатеринбург
Вы невнимательно читаете-не разрядности в кавычках а разрешения.Уверяю вас -это разные параметры.
Частота заполнения у 64 -100МГц из чего делается вывод-разрешение 10нСек.Мерять с таким разрешением заявленные 200 нан нехорошо.
Это не аргумент.Я не хочу подвергать сомнению ваше умение измерять,однако людям свойственно ошибаться...
Дешёвый это почём?????
Перид чего 1 секунда и почему именно одна,а не 3
приус
сообщение May 25 2008, 10:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Посмотрите у нпк Аурис.может что-то и подойдет.
GAin
сообщение May 25 2008, 13:03
Согласен - прочитал невнимательно.
Мерять надо не с разрешением а с определенной погрешностью. И это тоже разные параметры, хоть и взаимосвязанные. Поэтому если говорите, что "нехорошо" то опирайтесь на параметр погрешности/неопределенности измерения.
Я же в свою очередь, обязуюсь открыть в понедельник ТО и убедиться в достаточности (или недостаточности) Ч3-64 для цели автора.
Дешевый - это например Ригол серии ДС5000...
Дорогой - это например Агилент серии ДСО 6000...
Вот к словам не придерайтесь, пока разговор идет в одном контексте и вид сигнала не меняется с первого поста автора. Там же и ответ на Ваш вопрос "...почему... не 3".
Прошу прощения за сей флуд. Больше, вроде бы, для Евгения Германовича, зацепок особых не оставил.
Свое мнение я высказал.
Другие участники выскажут свои мнения.
Сообщение отредактировал GAin - May 25 2008, 13:10
Евгений Германов...
сообщение May 25 2008, 13:17
Из: г.Екатеринбург
Я разве спорю про погрешность.Однако если разрешение 10 нан ,то погрешность будет существенно больше.Кроме того следует учесть,что подобным способом измерять можно только в старт-стопном режиме.А при подобных измерениях нет интерполяторов и иных прибамбасов и главное нет усреднения.
Больше, вроде бы, для Евгения Германовича, зацепок особых не оставил. Щас. biggrin.gifИ не надейтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
