> ADuC841, работа с XRAM, интересует возможность косвенной адресации после #FFh, ну или как выкр
novlev
сообщение May 17 2008, 09:59
Пользователь №: 20 645
День добрый, использую XRAM, но возникла проблема - после адреса #00FFh как работать?
novlev
сообщение May 17 2008, 11:57
novlev
сообщение May 25 2008, 10:52
((((((((( нет, вру - не выкрутился. Ситуация следующая:
есть буфер из 20 байтов, начало по адресу 0100 в XRAM. При отправке этого буфера на персоналку периодически пакет портится, а именно 18 и 19 байты меняют значения, при этом контрольная сумма остается правильной(для первоначального пакета). Вот пример процедуры (упрощенный, но ошибка осталась) :
mov DPTR, #000100h
nah_otsuda0:
movx a, @DPTR
mov r6, a
mov r7, #00h;
call quart_wr;
inc DPTR
djnz r3, nah_otsuda0
Если прерывания запретить, то все нормально работает. Но прерывание только одно(от таймера) и с XRAM я в нем не работаю. Указатель адреса и страници сохраняю в стеке, аккумулятор и регистр расширения(В)...
Надоумте, в чем проблема ????????(ну кроме как в днк)))
AndreyS
сообщение May 26 2008, 06:38
Пользователь №: 2 276
mov DPTR, #000100h
nah_otsuda0:
movx a, @DPTR
mov r6, a
mov r7, #00h;
call quart_wr;
inc DPTR
Чудес не бывает.
Выкладывайте quart_wr и обработчики всех ваших прерываний.
Да ичто находится между двух строк ;-------------- ?????Если там кусок кода, то выложите этот цикл полностью.
Удачи.
novlev
сообщение May 26 2008, 06:44
))чудес не бывает, а вот г... случается
вот подпрограмка записи в уарт
quart_wr:
; Подпрограмма записи во внешний UART
; R7 - address
; R6 - data;
clr ea
mov P0, r7
setb P3.3
nop
clr P3.3
mov a, blic
anl a, #10111111b
ORL a, #10000000b
mov blic, a
mov p0, blic
setb P3.4
nop
clr P3.4
clr P3.2
mov P0, r6
setb P3.2
mov a, blic
anl a, #10111111b
ORL a, #11000000b
mov blic, a
mov p0, blic
setb P3.4
nop
clr P3.4
setb ea
ret
а вот обработчик прерывания от таймера
what_time_is_it_now:
nop
nop
clr ea
CLR TF0
push PSW
push ACC
push DPP
push DPL
push DPH
mov b_temp, b
mov r0_temp, r0
mov r1_temp, r1
mov r2_temp, r2
mov r3_temp, r3
mov r4_temp, r4
mov r5_temp, r5
;mov r6_temp, r6
;mov r7_temp, r7
inc drive
mov a, drive
cjne a, #02h, no_drive_1
setb adc_conv
no_drive_1:
cjne a, #04h, no_drive_2
setb flag
no_drive_2:
cjne a, #06h, no_drive_3
setb hook
no_drive_3:
cjne a, #08h, no_drive_4
setb adc_conv1
mov drive, #0
no_drive_4:
inc msCnt
inc timer24
inc OU_COUNT
inc T0ImpCnt
mov a, T0ImpCnt
cjne a, #04h, _160ms
mov T0ImpCnt, #0
inc TH2
inc TL2
inc RCAP2L
inc __160__
mov a, __160__
cjne a, #0A0h, _160ms
mov __160__, #0
inc KDU1_SilenceCnt
inc KDU2_SilenceCnt
inc KDU3_SilenceCnt
;call time_out
_160ms:
;_____________________________________________
;Для интервала в 10ms\и других>
;*************************************чтение из внешнего уарта каждые 0.5 мс**********************************************
MOV A, #01h
cjne a, OU_COUNT, no_ouart
setb time_to_read
;call tablo
mov OU_COUNT, #00h
no_ouart:
MOV A, #0FAH
cpl a
add a, timer24
cpl a
jnz nexX
mov timer24, #0
inc msCnt_1
MOV A, #08h
cpl a
add a, msCnt_1
cpl a
jnz nexX
;call lamp1
;lcall lamp
mov a, bit_mig
cpl a
anl a, #00000001b
mov bit_mig, a
mov msCnt_1, #0
;*****************************************Таймер включения питания на ключах*****************************************
nexX:
;MOV A, #07H
;cpl a
;add a, msCnt
;cpl a
;jnz next_
MOV A, #02h
cjne a, msCnt, no_tablo
;call tablo
mov msCnt, #00h
no_tablo:
;call swich_on
;next_:
;MOV A, #09h
;cpl a
;add a, msCnt
;cpl a
;jnz no_
;setb key
;no_:
;MOV A, #0AH
;cpl a
;add a, msCnt
;cpl a
;jnz exit_count
;mov msCnt, #00h
;call swich_off
exit_count:
pop PSW
pop ACC
pop DPP
pop DPL
pop DPH
mov b, b_temp
mov r0, r0_temp
mov r1, r1_temp
mov r2, r2_temp
mov r3, r3_temp
mov r4, r4_temp
mov r5, r5_temp
;mov r6, r6_temp
;mov r7, r7_temp
mov TH0, #0EAh
mov TL0, #66h
SETB TR0;<------------------------------------Restart
setb ea
reti
между двух строк я просто вставлял код записи в уарт, для теста.
Уарт - это внешняя микросхема (8 канальный). На другом блоке аналогичный код работает. Может я некорректно с ХRAMом работаю. Если что, вот аська 221542155
Сообщение отредактировал novlev - May 26 2008, 07:08
AndreyS
сообщение May 26 2008, 09:30
кусь кусь
nop
nop
clr ea
CLR TF0
push PSW
push ACC
push DPP
push DPL
push DPH
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ХРУМ
pop PSW
pop ACC
pop DPP
pop DPL
pop DPH
mov b, b_temp
mov r0, r0_temp
mov r1, r1_temp
mov r2, r2_temp
mov r3, r3_temp
mov r4, r4_temp
mov r5, r5_temp
;mov r6, r6_temp
;mov r7, r7_temp
mov TH0, #0EAh
mov TL0, #66h
setb ea
reti
А почему вы из стека восстанавливаете все задом на перед.??? Или это особенность Analog Devices ????
Удачи.
novlev
сообщение May 26 2008, 09:54
действительно, огромное спасибо, в спешке и не заметил эту лажу, со статикой боролсяsmile.gifеще раз спасибо, сейчас на прогонку пославлю.
за 45 минут ошибка не появилась, еще раз спасибо. Зато замечен глюк адука, вочдок не срабатывает иногда, хотя кварц живой, это по результатам испытаний на статику (8кВ)
Сообщение отредактировал novlev - May 26 2008, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
