2 страниц V  < 1 2
> помогите с выбором ПЛИС
Сергей s7
сообщение May 22 2008, 12:28
Сообщение #16
Пользователь №: 37 137
и всё же - почему против WoodmanUSB? какие с ним проблемы?
rezident
сообщение May 22 2008, 13:00
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Цитата(Сергей s7 @ May 22 2008, 04:04) *
а почему против WoodmanUSB? какие с ним проблемы?
Почему против? Я лишь уточнил на основе чего сделан этот "неизвестный науке зверь", потому что на сайте никакой документации не нашел, а вы сами не можете ничего вразумительного сказать об электрических характеристиках интерфейса этого модуля. Будем пытку партизана продолжать или где? wink.gif Что там с 64-х разрядной шиной-то?
Сергей s7
сообщение May 22 2008, 22:05
Сообщение #18
по поводу шины - это шина законченного устройства. в усройстве идёт постоянный опрос шины на наличие входных данных, т е , если на регистрах , подключенных к шине появляются данные - устройство считывает их и , преобразовав, возвращает обратно на выход шины, откуда они могут быть считаны. Данные через устройство проходят транзитом, 64 разряда пришло, преобразовалось и ушло!
rezident
сообщение May 22 2008, 22:37
Сообщение #19
Опять непонятно. Что значит "появляются данные"? Какой-то сигнал индицирует, что данные появились? Или смена состояния сигнала служит признаком "появления" данных?
Стоп! А где на этой шине вход и где выход? Или шина двунаправленная? Тогда какой сигнал управляет ее направлением?
Ну и самое главное, о чем уже вторые сутки пытаюсь узнать: какие по величине (напряжение какое?) электрические сигналы присутствуют на этой "64-х разрядной шине"? В пределах 5В или выше? 3,3В-ые FPGA и CPLD обычно толерантны к 5В входным сигналам. А вот с выходами нужно смотреть внимательно. Вы хоть прозрачно намекните, что за шина-то? И что к ней подключается? Или вообще, что за устройство вы изобретаете?
Сергей s7
сообщение May 25 2008, 15:36
Сообщение #20
( Устройство условно назавём "преобразователь данных" , т.е. в данном случае прослеживается тема защиты информацииsmile.gif)
Шина не двунаправленная - на ней есть вход и есть выход!
Признаком "появления" данных служит сигнал , подаваемый устройством сопряжения ,я так понимаю - непосредственно ПЛИС и будет подавать этот сигнал. По сигналу "преобразователь данных" считывает данные , далее данные преобразовываются и тутже поступают на выход шины.
Сигналы на шине в пределах 5В . Питание "преобразователя данных" от внешнего источника, т.е. либо от ПЛИС либо от модуля USB, следовательно уровни сигналов на ПЛИС и "преобразователе данных" будут одинаковы.
Сообщение отредактировал Сергей s7 - May 25 2008, 15:56
vetal
сообщение May 25 2008, 18:39
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Просто возьмите и реализуйте вашу логику на hdl. После этого вы увидите какую ПЛИС вам нужно брать.
Сергей s7
сообщение May 25 2008, 20:05
Сообщение #22
Это конечно дельный совет , но есть как всегда одно но!
Это но -мой уровень! Я так скажем - начинающий !
Проект, который я рассматриваю нужно реаоизовать быстро, т е в ближайшую пару дней, а знаний у меня честно говоря недостаточно!
Если кто поможет с реализацией - буду очень благодарен!
rezident
сообщение May 25 2008, 20:10
Сообщение #23
Вы никак не можете осознать важность согласования уровней электрических сигналов. Посему берите какую-нибудь старинную CPLD (XC9500 от Xilinx или MAX7000S от Altera) ну или FPGA с питанием и можете играться в своих партизанов дальше. Только вот тип конкретной ПЛИС можно будет выбрать уже после того, как будет понятен размер прошивки. Т.е. вам нужно сначала создать проект и уже после компиляции выбрать ПЛИС с необходимым количеством пинов и макроячеек или LUTов.
Кстати, а это не ваш ли коллега по "несчастью"? wink.gif Может имеет смысл с ним скооперироваться?
Сергей s7
сообщение May 25 2008, 20:45
Сообщение #24
Что-то общего у нас конечно есть - у меня время тоже жмёт, но поекты то совсем разные!
мне лишь необходимо произвести преобразование 8 битной посылки в 64 битную и всё!
может кто поможет реализовать! Если дело в материальных средствах - договоримся!
XVR
сообщение May 26 2008, 08:18
Сообщение #25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Сергей s7 @ May 25 2008, 19:36) *
( Устройство условно назавём "преобразователь данных" , т.е. в данном случае прослеживается тема защиты информации smile.gif )
Угу, сухой остаток - шина данных разделенная 2х64 бит, стробы записи и чтения - так?
Плюс еще с десяток ног для 8ми битной шины, итого около 150 ног. Вырисовывается некий монстр в BGA корпусе wacko.gif Ишите девайс подходящий по количеству ног и напряжениям, по ресурсам он похоже подойдет автоматически smile.gif
MrYuran
сообщение May 26 2008, 08:27
Сообщение #26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
не обязательно BGA, QFP 208, например
ReedCat
сообщение May 26 2008, 12:34
Сообщение #27
Пользователь №: 34 069
В вопросе содержался намёк на то, что "преобразователь 64 бит в 64 бита", а проще "блочный шифратор" cool.gif может быть проще реализовать внутри ПЛИСины,а не занимать ее вопросами согласования с этим "преобразователем". smile.gif cranky.gif
XVR
сообщение May 26 2008, 17:05
Сообщение #28
Из: Химки
То, что у корпуса 208 ног не означает, что к нему можно подключить 208 пользовательских вывода sad.gif Например, Spartan IIIE PQ208 - 158 user I/O, может и не влезть (автор добавит еще ног 10 о которых забыл сказать сразу - и привет cranky.gif )
Сергей s7
сообщение May 26 2008, 18:48
Сообщение #29
Что по поводу проще - наверное нет! А по поводу ключа- стандартный алгоритм уже прошит он универсальный
прогнали данные один раз - данные преобразовались
прогнали второй - данные преобрели исходный вид!:)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
