Цитата(Massi @ May 27 2008, 10:25)
ставишь подтяжку со стороны платы PCI на +20 вольт...м/с имеет ОК...
Дело всё в том, что доступа внутрь системника не имею
все опечатано спец пломбами
Всё что могу это только подключать кабель к компу и возиться с подключаемыми блоками. Первоначально рассматривался вариант с ULN2803 она спокойно работает и с TTL и CMOS и по сравнению с ULN2003 имеет 8 транзисторов с ОК и напряжение 50В. Но она инвертирует сигнал! Хотя это не проблема можно было бы изменить програмно, но руководство приняло решение не менять
две строчки в коде, потому что всё должно быть однообразно и взаимозаменяемо!
Просто так получилось, что я пришёл в этот проект недавно и пожимаю плоды моих предшественников! Поэтому выбор как бы и упал td62783.
стандартный кабель...сделай сам блин...DB37....под них и корпусов валом...разбери принтерный кабель и посмотри как его сделали...и повтори тока на свою распиновку...
С этим не проблема вчера зашёл на
Бурый Медведь и заказал кабель, привезут сразу распаяю.
Спасибо тебе MASSI за помощь!
Цитата(yuri_d @ May 27 2008, 13:49)
Итого имеем 8+6=14 логических сигналов. Не совсем понятно почему занято 30 входных каналов платы. Возможно есть ещё источники, о которых не упоминалось.
Чтобы при токе 10 мА на кабеле упало хоть сколько напряжения, его длинна должна измеряться в сотнях метров.
Имелось в виду два типа микросхем! Общее количество каналов 30 (3 микросхемы SN74ALS540 и одна 561ЛН2).
Мысль с ОУ тоже есть (включить ее повторителем и запитать однополярным питанием от источника +12В), но под рукой только OP 275. Руки пока не дошли Data Sheet прочитать. Может посоветуете какой получше?
Да собственно и зашёл чтобы посоветоваться как лучше сделать
