> Проблема с Atmega644-20PU, Глючит после выкл/вкл. питания
Pillad
сообщение May 26 2008, 08:43
Из: Уфа
Пользователь №: 37 310
При включенном питании и последующей прошивке Atmega644-20PU программатором (AVreal1.25) устройство работает согласно заданному алгоритму..и все в порядке.
После выключения/включения питания алгоритм начинает глючить (работает по другому). Как будто Flash грохается.
Подскажите пожалуйста с чем это связано?
ILYAUL
сообщение May 26 2008, 08:53
Пользователь №: 33 339
RESET проверьте. ПРи включённой сбросьте её ручками и посмотрите как будет работать и на какой частоте она у Вас пашет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Pillad
сообщение May 26 2008, 08:58
Из: Уфа
На плате есть кнопка RESET...уже пробовал эффект тот же.
Тактовая частота 16 МГц (от кварцевого резонатора)
ILYAUL
сообщение May 26 2008, 09:42
Сбросьте HEx или код и дайте контрольную точку - зашью свою , посмотрю, что будет с моей.
В своей микрухе я уверен - глюки за ней не заменчены.
Закон Мерфи:
GDI
сообщение May 26 2008, 11:20
Пользователь №: 5 008
а перефирии никакой нет на плате на SPI? типа датафлешки с которой надо считать что то? Попробуйте включить ваш прибор отключив программатор от схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.02065 секунд с 7
