3 страниц V  < 1 2 3
> FOSP01 - датчик атмосферного давления и температуры, Скачут показания
alux
сообщение Apr 7 2008, 10:33
Сообщение #31
Пользователь №: 4 447
Цитата(bullit @ Mar 22 2008, 23:13) *
А что если его тактировать с выхода Меги(другого МК), но не с осцилятора напрямую, а с выхода таймера? Т.е. дать ему не синусойду, а меандр? Он ведь будет тактироваться?
Ничего не мешает тактировать FOSP01A с "родного" МК генерацией тактовой частоты от таймера. Такая схема включения приведена в документации на HP-03.
И как решились проблемы с расчётом давления?
Меня пока устраивают показания от ASDX-DO. Но не устраивают его цена, размеры, ток потребления и напряжение питания +5В. Скоро должны прислать HP-03. Тогда буду продолжать эксперименты с датчиками.
K19
сообщение May 24 2008, 17:54
Сообщение #32
Пользователь №: 34 749
Есть вопросы по датчику HP03 (аналог FOS01) читаю температуру вроде похожа а вот давление выдаёт 1000 мм рт ст
это как то много для моск обл однако
вроде ресет делаю перед считыванием хрень какая то где копать ?
может кто знает что куда ?
до этого ваще как в постах выше читался ноль но с нулями разобрался вопрос в ресете был перед считыванием данных.
sls_
сообщение May 26 2008, 05:37
Сообщение #33
Пользователь №: 25 875
Значение меняется или постоянно 1000 мм рт ст?
Каким образом в мм рт ст переводите?
K19
сообщение May 26 2008, 08:57
Сообщение #34
значение полученное из девайса меняется и реагирует на воздействие
расчитываю по форммуле как написанно в мануале
подставив контрольные данные из примера результат совпадает с примером
sls_
сообщение May 26 2008, 11:20
Сообщение #35
умножение на 0,75006 присутствует?
посмотрел шит на HP03, не увидел там перевода в мм рт ст, давление там в hpa, чтобы перевести в мм рт ст нужно домножить на 0.750062
K19
сообщение May 26 2008, 11:27
Сообщение #36
о спасибо огромное!!
видимо в этом и есть моя ошибка
alux
сообщение Jun 30 2008, 05:39
Сообщение #37
У меня такая проблема была с FOSP01A. Причем с двумя датчиками. Температуру более-менее точно выдавало. А вот давление выдавало завышенное - около 950-1000 мм.рт.ст. Перевожу в мм.рт.ст. правильно (умножаю результат на 0,75006). Ошибки в расчетах не было. Потратил уйму времени, пока не заменил на HP-03. У меня конструктивно датчики выведены на разъем. Аппаратно и программно они совместимы. Датчик HP-03 работает отлично. Проблема оказалась в самих датчиках FOSP-03A. Из этого я сделал вывод, что FOSP-01A - первая неудачная поделка, которую китайцы срочно заменили на HP-03.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
