> Кабели
chertby
сообщение May 2 2008, 10:29
Пользователь №: 36 584
Есть задача нарисовать в АД весь проект устройства, в который входит несколько плат и кабелей. Если с платами все понятно, о с кабелями возникают проблемы. Поделитесь пожалуйста опытом в каком виде Вы их оформляете или дайте ссылку на пример. Заранее благодарен
Zyamizz
сообщение May 4 2008, 03:19
Пользователь №: 13 129
HARMHARM
сообщение May 4 2008, 07:55
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Для кабелей хорошо подходит SolidWorks Routing
chertby
сообщение May 7 2008, 08:12
может я не совсем полностью объяснил, что хочу получить, поэтому уточняю
Хочу создать большой проект в АД, много плат, (сейчас они как бы сами по себе, т.е. оди разработчик лепит свои сигналы, второй другие, в результате получается полная неразбериха). Так вот я никак не могу найти пример проекта в котором две и более печатные платы с разъемами и кабелями.
Владимир
сообщение May 7 2008, 11:45
Пользователь №: 3 671
Это не большой проект, а группа проектов, для одного устройства.
Design WorkSpace
Там они содержатся как не зависимые, но все равно их проще при этом согласовывать по соединениям
И можно добовлять проекты без печатных плат (в вашем случае схемы соединений)
Но наверное это все равно не то что вы хотите.
Vokchap
сообщение May 13 2008, 17:53
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Насчет кабелей что вы имеете ввиду и как это себе представляете должно быть?
chertby
сообщение May 14 2008, 07:55
в том то и дело, чтоя слабо представляю как это должно быть, обычно рисовали коннекторы и соединяли их проводами.
Думал в АД есть что-то интереснее и удобнее
Vokchap
сообщение May 14 2008, 09:55
Группа: Админы
Нет такого, да и вряд-ли нужно, т.к. не даёт никакой информации, кроме визуального восприятия. А для последнего как раз есть масса 3Д пакетов, к pcb отношения не имеющих, где это графически реализовано.
Come_as_you_are
сообщение May 15 2008, 09:22
Пользователь №: 37 456
Если же удасться смоделировать кабель типа Flexible Printed Circuit (FPC) (такой кабель представляет собой ряд из 15 - 20 микрополосковых линий толщиной 30-40 микрон, заключенных в диэлектрик сверху и снизу), то можно ли в АД рассчитать параметры такого кабеля? Например перекрестную помеху, отклик. Может излучение от него посмотреть...
О_0 ! Только что нашел на форуме руководство для пользователя
http://www.eurointech.ru/products/Altium/A...Suchodolsky.pdf
P.S. Cодержание в конце PDFки
Сообщение отредактировал Come_as_you_are - May 15 2008, 09:55
Yuri Potapoff
сообщение May 21 2008, 17:38
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это правильная ссылка
Andy Great
сообщение May 26 2008, 08:36
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Понравилась такая методичка. А скажите, Юрий, нету ли подобных для Кадстара или Пульсоникса?
Yuri Potapoff
сообщение May 26 2008, 13:08
Из: Железнодорожный
По кадстару:
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=357
А вот по пульсониксу пока не хватает времени писать. На русском только то, что здесь на форуме.
Andy Great
сообщение May 27 2008, 08:01
Цитата(Yuri Potapoff @ May 26 2008, 16:08) *
По кадстару:
Спасибо, смотрю. Но я имел в виду нечто, скомпонованное в виде брошюрки. Чтоб полистать на досуге. Или книжки может уже выпустили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
